PCB基板高温低温测试方法冷热冲击高低温试验箱:目的:高温可能使产品过热,影响使用安全可靠性,甚至损坏。如:1、使绝缘或密封用灌浆胶熔化流失,润滑脂熔化流失,从而引起损塔2、使材料性能发生变化3、弹性元件的弹性或机械性能强度降低,缩短产品使用寿命4、加速高分子材料和绝缘材料劣化和老化过程,缩短产品使用寿命。低温对机械、电工、电子产品影响是多方面的,并因产品拄能、程度辅结构的特点而异,1、使电解液冻结,导致电解电容器、电池不能正常使用。2、润滑油粘度增加,甚至冷凝冻结,影响产品起动性能。3、影响电子产品正常启动,增大仪表误差4、使材料变脆,如塑料、钢铁在低温下容易发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大,弹性下降。制备试样:测试前先检查测试样品的状态,外观、功能、性能等是否正常,并拍照;然后,将样品放入高低温箱中,设置温度箱的高温、低温值及各自保持的时间、变温的时间、周期数。比如高温70℃,下保持2小时,然后从70℃,半小时内降到低温-20℃,保持2小时,再从-20℃半小时内升温到70℃,如此循环,测试20个循环。测完后,拿出样品,检查测试后样品的外观、功能、性能等。如发现样品跟测试前相比无明显变化,或者变化在所定的标准范围之类,则表示测试样品的抗高低温循环性能符合要求,否则为不符合。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《PCB基板高温低温测试方法冷热冲击高低温试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中PCB基板高温低温测试检测,参考标准《暂无》,《PCB基板高温低温测试方法冷热冲击高低温试验箱》用到的仪器有高温恒湿试验箱配拉力机、步入式温湿度环境试验箱大型高低温湿热试验室荣计达、高低温循环交变试验箱BZ-RJD、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
