当前位置: > 方案详情
紫铜金相制样工艺
检测样品
检测项目 紫铜金相制样工艺
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
1. 碳化硅砂纸磨平,400#,2min→800#→1200#→2500#。制样期间,可以摸下砂纸,如果中间比较亮边缘糙就转换下样品放置。紫铜材料偏软,磨抛时间不宜过长,砂纸小颗粒容易嵌在里面。砂纸尽量磨不超过2min。 2.有色金属磨抛过程中需要时常清洗。HV<100,工业型纯铜。 3.抛光:FP-MOL,磨盘反向+3um,2-3min,压力一般在15-20,速度≤150,冷镶需要倒角。转速不用太快,太快容易把金刚石粉甩走,加上容易产生2次划伤。制样后尽快把样品冲洗干净。最后可以用氧化硅+阻尼布抛光,30s-1min,因为氧化硅偏碱性抛太久会出现腐蚀。用氧化铝/氧化硅要样品做的很完美再用,磨抛时间<1min,转速
样品名称: 样品描述: 材质:样品为紫铜; 材料特性:紫铜,也称为工业纯铜,含铜量95-99%,铜含量高,材质较软,有韧性。 紫铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中,有良好的耐蚀性,用于化学工业。另外,紫铜有良好的焊接性,可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。客户现状:希望得到紫铜的真实金相; 制样要求:真实反应紫铜的金相即可,无划痕与浮凸。 制备方案概述: 1. 碳化硅砂纸磨平,400#,2min→800#→1200#→2500#。制样期间,可以摸下砂纸,如果中间比较亮边缘糙就转换下样品放置。紫铜材料偏软,磨抛时间不宜过长,砂纸小颗粒容易嵌在里面。砂纸尽量磨不超过2min。2.有色金属磨抛过程中需要时常清洗。HV<100,工业型纯铜。3.抛光:FP-MOL,磨盘反向+3um,2-3min,压力一般在15-20,速度≤150,冷镶需要倒角。转速不用太快,太快容易把金刚石粉甩走,加上容易产生2次划伤。制样后尽快把样品冲洗干净。最后可以用氧化硅+阻尼布抛光,30s-1min,因为氧化硅偏碱性抛太久会出现腐蚀。用氧化铝/氧化硅要样品做的很完美再用,磨抛时间<1min,转速<100,看样品边缘有没有褶皱,氧化物抛光不用给太大压力,研磨结束第一时间把样品冲干净。                                                               切割设备:      Fcut 230E切割轮:    F10S2008步进速度:  1mm/s 脉冲进0.5mm退0.3mm备注:切割原则:获得高质量检测区域 切割轮:紫铜为有色金属而且比较软,考虑用碳化硅切割片,对应我们的切割片:F10S,F20S镶嵌设备:      自动液压镶嵌机Fpress 31A 热镶嵌料:   FH1镶样尺寸: φ30 mm 备注: 镶嵌原则: 选择镶嵌的两个主要原因是便于操作和边缘保持。镶嵌时需要考虑的因素包括样品的大小和形状、对温度和压力的敏感性、日常需要镶嵌的试样数量。热压镶嵌是得到最佳的边缘保护和满足日常所需镶嵌的最大试样数量的最佳方法。本次方案使用到的是FH1通用型镶嵌料,尤其适用于自动镶嵌机,使用过程中对人体无不良影响,在镶嵌过程中具有良好的流动性,镶嵌品质高,对试样具有良好的黏附性,进而对试样起到极好的保护作用。同时镶嵌后的样品密度高、具有良好的耐化学品腐蚀的性能。热镶嵌参数:   恒温130℃保持240s   压力200bar   水冷250s        研磨/抛光设备:        FPOL 252A磨抛盘直径:  254mm(10寸)试样夹具:   φ30 mm *6备注: 磨抛原则: 针对较软的材料,磨抛初期采用弹性较小(刚性)的磨抛盘保证试样平整性及磨削率,后期则采用弹性较高的磨抛盘进行表面修复,保证表面无划痕。有绒抛光布的材质相对柔软,相较于硬编织的无绒抛光布,研磨介质可以深入到绒毛内部,相对来说对于样品表面去除率较小,更为柔性,因此,虽然抛光速度慢一些,却可以得到更好的样品表面质量,适用于此材料的精抛光。磨抛效果: 1. 试样平整,无塌陷,整体无划痕。磨抛参数步骤12345砂纸/抛光布AS10-400AS10-1200AS10-2000FP-MOLFP-CHEM磨盘转速(rpm)1001001008080研磨抛光液DSPF-1-500SDPA-0.04-500润滑液水水水加载力151515105夹具转速(rpm)1001001008080旋转方向同向同向同向逆向逆向时间(min)直至磨平3321步骤是否暂停否否否否否        图像/分析1 - 1#样品紫铜区域照片(放大50倍): 2 - 2#样品紫铜区域照片(放大100倍): 3 - 3#样品紫铜区域照片(放大200倍): 4 - 4#样品紫铜区域照片(放大500倍): 5 - 5#样品紫铜区域照片(放大1000倍):        总结总结: 1.制样期间,可以摸下砂纸,如果中间比较亮边缘糙就转换下样品放置。紫铜材料偏软,磨抛时间不宜过长,砂纸小颗粒容易嵌在里面。砂纸尽量磨不超过2min。2.有色金属磨抛过程中需要时常清洗。3.磨抛转速不用太快,太快容易把金刚石粉甩走,加上容易产生2次划伤。制样后尽快把样品冲洗干净。最后氧化物抛光不用给太大压力,研磨结束第一时间把样品冲干净。        FEMA费马科仪BUILDYOUR TEST助力提升产品品质 报告编号:20230616-0003 客户信息: 公司: 联系人: 电话: 邮箱: 样品名称: 样品描述: 材质:样品为紫铜; 材料特性:紫铜 ,,也称为工业纯铜,含铜量95-99%,铜含量高,材质较软,有 韧性。 紫铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜 在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋 酸、柠檬酸)中,有良好的耐蚀性,用于化学工业。另外,紫铜有良好的焊接性,可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。 客户现状::希望得到紫铜的真实金相; 制样要求::真实反应紫铜的金相即可,无划痕与浮凸。 制备方案概述: 1.碳化硅砂纸磨平,400#,2min→800#→1200#→2500#。制样期间,,可以摸下 砂纸,如果中间比较亮边缘糙就转换下样品放置。紫铜材料偏软,磨抛时间不宜 过长,砂纸小颗粒容易嵌在里面。砂纸尽量磨不超过 2min。 2.有色金属磨抛过程中需要时常清洗。HV<100,二 工业型纯铜。 3.抛光: FP-MOL,磨盘反向+3um, 2-3min, 压力 一 般在15-20,速度≤150,冷 镶需要倒角。转速不用太快,太快容易把金刚石粉甩走,加上容易产生2次划伤。制样后尽快把样品冲洗干净。最后可以用氧化硅 +阻尼布拋光, 30s -1min, 因为 氧化硅偏碱性拋太久会出现腐蚀。用氧化铝/氧化硅要样品做的很完美再用,磨 抛时间<1min, 转速<100,看样品边缘有没有褶皱,氧化物抛光不用给太大压力,研磨结束第一时间把样品冲干净。 切 割 设备: Fcut 230E 切割轮: F10S2008 步进速度: 1mm/s 脉冲进 0.5mm 退0.3mm 备注: 切割原则:获得高质量检测区域 切割轮:紫铜为有色金属而且比较软,考虑用碳化硅 切割片,对应我们的切割片: F10S, F20S 镶嵌 设备: 自动液压镶嵌机 Fpress 31A 热镶嵌料: FH1 镶样尺寸: 中30 mm 备注: 镶嵌原则: 选择镶嵌的两个主要原因是便于操作和边缘保 持。镶嵌时需要考虑的因素包括样品的大小和 形状、对温度和压力的敏感性、日常需要镶嵌 的试样数量。热压镶嵌是得到最佳的边缘保护 和满足日常所需镶嵌的最大试样数量的最佳方 法。本次方案使用到的是 FH1 通用型镶嵌料,尤其适用于自动镶嵌机,使用过程中对人体无 不良影响,在镶嵌过程中具有良好的流动性,镶嵌品质高,对试样具有良好的黏附性,进而 对试样起到极好的保护作用。同时镶嵌后的样 品密度高、具有良好的耐化学品腐蚀的性能。 热镶嵌参数: 恒温130℃保持 240s 压力 200bar 水冷 250s 研磨 /抛光 设备: FPOL 252A 磨抛盘直径: 254mm(10寸) 试样夹具: 中30 mm *6 备注: 磨抛原则: 针对较软的材料,磨抛初期采用弹性较小(刚 性)的磨抛盘保证试样平整性及磨削率,后 期则采用弹性较高的磨抛盘进行表面修复,保证表面无划痕。有绒抛光布的材质相对柔 软,相较于硬编织的无绒抛光布,研磨介质 可以深入到绒毛内部,相对来说对于样品表 面去除率较小,更为柔性,因此,虽然抛光 速度慢一些,却可以得到更好的样品表面质 量 ,适用于此材料的精抛光。 磨抛效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕。 磨抛参数 步骤 1 2 3 4 5 砂纸/抛光布 AS10-400 AS10-1200 AS10-2000 FP-MOL FP-CHEM 磨盘转速(rpm) 100 100 100 80 80 研磨抛光液 DSPF-1-500 SDPA-0.04-500 润滑液 水 水 水 加载力 15 15 15 10 5 夹具转速(rpm) 100 100 100 80 80 旋转方向 同向 同向 同向 逆向 逆向 时间(min) 直至磨平 3 3 2 1 步骤是否暂停 否 否 否 否 否 图像 /分 析 1-1#样品紫铜区域照片(放大50倍): 2-2#样品紫铜区域照片(放大100倍): 3-3#样品紫铜区域照片(放大200倍): 4-4#样品紫铜区域照片(放大500倍): 5-5#样品紫铜区域照片(放大1000倍): 总结 总结: 1.制样期间,可以摸下砂纸,如果中间比较亮边缘糙就转换下样品放置。紫铜材料偏软,磨抛时间不宜过长,砂纸小颗粒容易嵌在里面。砂纸尽量磨不超过 2min。 2.有色金属磨抛过程中需要时常清洗。 3.磨抛转速不用太快,太快容易把金刚石粉甩走,加上容易产生2次划伤。制样后尽快把 样品冲洗干净。最后氧化物抛光不用给太大压力,研磨结束第一时间把样品冲干净。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州费马科仪自动化技术有限公司为您提供《紫铜金相制样工艺》,该方案主要用于铜中紫铜金相制样工艺检测,参考标准《暂无》,《紫铜金相制样工艺》用到的仪器有费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A pro、费马科仪FEMA镶嵌机、镶样机Fpress 31A、费马科仪FEMA切割机Fcut 230E、费马科仪FEMA耐水砂纸230mm。
我要纠错
推荐专场
相关方案
