当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
GB T 528-2009热塑性橡胶力学质量检测
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
将试样对称地夹在拉力试验机的上、下夹持器上,使拉力均匀地分布在横截面上。根据需要,装配一个伸长测量装置。启动试验机,在整个试验过程中连续监测试验长度和力的变化,精度在士2%之内。
      热塑性橡胶这种新型材料的开发,给橡胶工业带来重大革新。它打破了橡胶和塑料之间的传统界限,在节能、省力和防止环境污染方面,更具经济和社会效益。然而,TPE的耐热性和机械强度、价格、变形等均不够理想。近年来,除进行改性外,还不断出现新品种。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准GB T 528-2009为您提供热塑性橡胶力学质量检测方案。检测设备:                                                            ETT-AM电子拉力试验机1.拉伸应力s tensile stress拉伸试样所施加的应力。注:由施加的力除以试样试验长度的原始横截面面积计算面得。2伸长率Eelongation由于拉伸应力而引起试样形变,用试验长度变化的百分数表示。3拉伸强度TStensile strength试样拉伸至断裂过程中的最大拉伸应力。注:见图1a)一图1c).4.断裂拉伸强度TS,tensile strength at break试样拉伸至断裂时刻所记录的拉伸应力。5.拉断伸长率Eelongation at break试样断裂时的百分比伸长率。6.定应力伸长率E。elongation at a given stress试样在给定拉伸应力下的伸长率。7.定伸应力S。stress at a given elongation将试样的试验长度部分拉伸到给定伸长率所需的应力。注:在橡胶工业中,这一定义被广泛地用术语"模量(modulus)"表示,应谨慎与表示“在给定伸长率下应力-应变曲线斜率"的“模量"相混淆。8.屈服点拉伸应力s,tensile stress at yield应力-应变曲线上出现的应变进一步增加而应力不再继续增加的第一个点对应的应力。注:此值可能对应于拐点[参看图1b)],也可能对应于最大值点[见图1e].9.屈服点伸长率E,elongation at yield应力-应变曲线上出现应变进一步增加面应力不增加的第一个点对应的拉伸应变。10.哑铃状试样的试验长度test length of dumb-bell哑铃状试样狭窄部分的长度内,用于测量伸长率的基准标线之间的初始距离。测试原理:在动夹持器或滑轮恒速移动的拉力试验机上,将哑铃状或环状标准试样进行拉伸。按要求记录试样在不断拉伸过程中和当其断裂时所需的力和伸长率的值。试验步骤:1.哑铃状试样将试样对称地夹在拉力试验机的上、下夹持器上,使拉力均匀地分布在横截面上。根据需要,装配一个伸长测量装置。启动试验机,在整个试验过程中连续监测试验长度和力的变化,精度在士2%之内。夹持器的移动速度;1型、2型和1A型试样应为500 mm/min士50 mm/mnin,3型和4型试样应为200 mm/ min士20 mm/min。如果试样在狭窄部分以外断裂则舍弃该试验结果,并另取一试样进行重复试验。注:1采取目测时,应避免视觉误差。2在测拉断变形时,应将断裂后的试样放置3 min,再把断裂的两部分吻合在一起,用精度为0.05 mm的量具嚣量吻合后的两条平行标线间的距离。拉断变形计算公式为:2.环状试样将试样以张力最小的形式放在两个滑轮上。启动试验机,在整个试验过程中连续监测滑轮之间的距离和应力,精确到士2%,或按15章的要求。可动滑轮的标称移动速度;A型试样应为500 mn/min士50 mm/min,B型试样应为100 mm/min士10 mm/min。     山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,更多非标定制款设备等您来洽谈!ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB T 528-2009热塑性橡胶力学质量检测》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB T 528-2009热塑性橡胶力学质量检测》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、牙本质片液压通透装置、热封仪HST-01A热封试验仪、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、微泄漏无损密封检漏仪MLT-V100(T)正负压一体、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
