当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
ASTM D882薄塑料薄膜抗拉性能的标准试验方法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
采用固定试样端部的夹持分离率恒定。可通过夹持分离、延伸指示器或计量标记的位移来测量试样延伸。包括在一个应变率下确定拉伸弹性模量的程序
本测试方法涵盖了塑料薄膜形式的拉伸性能的测定。小于1.0毫米在厚度上,本试验方法可用于测试所述厚度范围内的所有塑料和所用机器的能力。试样方法:采用固定试样端部的夹持分离率恒定。可通过夹持分离、延伸指示器或计量标记的位移来测量试样延伸。包括在一个应变率下确定拉伸弹性模量的程序。检测设备:        ETT-AM电子拉力试验机(带引伸计)设备参数:测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3 级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图人机界面 window 平台报告编辑,曲线分析图 A4 打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kgParatroniX ETT-AM 电子拉力试验机 产品简介: ETT 系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多 柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度 高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软 塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量 吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造 纸等行业。 产品特征: ●采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误 差的情况发生 ●进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ●可以在5-600mm/min 的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、 薄膜拉力等试样的检测 Paratronix ●具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗 张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ●马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ·超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准: ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、 JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 YBB332002-2015YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数: 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min (任意可调) 速度精度1~10mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm ((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程1000mm n (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 电脑控制电脑显示测试曲线检测图 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025 Paratronix 人机界面 window 平台报告编辑,曲线分析图 A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出自带模块式一体热敏打印机 螺杆定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70kg 配置: 主机、电脑、夹具一套、引伸计、电源线、保修卡、说明书
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《ASTM D882薄塑料薄膜抗拉性能的标准试验方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《ASTM D882薄塑料薄膜抗拉性能的标准试验方法》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、铝箔塑膜氧气透过率检测仪、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix、垂直度偏差圆跳动测定仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
