当前位置: 包装 > 方案详情
JC/T 915-2003热弯玻璃应力测定
检测样品 包装
检测项目 应力测试
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
将热弯玻璃的被测边与应力仪面板上的0一180度刻度线平行,从检偏器中观察玻璃边部及附近区域,可看到边线较亮,稍靠里侧有一暗区,再往里又存在一亮区。
A1范围本附录规定了热弯玻璃应力定义、技术要求和测试方法,本附录仅供供需双方参考。A2定义A2.1厚度应力厚度应力是玻璃在冷却过程中,由厚度方向上的温度梯度导致的玻璃内应力。板芯为张应力、表面为压应力。A2.2平面应力平面应力是玻璃板平面各区域,由于形状、模具等因素造成平面温度梯度所导致的应力。平面应力在玻璃厚度方向上大小不变。检测设备:        SG-03数显偏光应力仪A3应力指标A3.1厚度应力的允许值厚度应力以板芯最大张应力为准,不同厚度玻璃的应力最大允许值见表A1。A3.2平面应力的允许值在玻璃板的任意部位其压应力≤6MPa,张应力≤3MPa.平面应力用于工厂检验。因玻璃破碎后,平面应力大部分释放,故不宜用于失效原因分析。A4 应力测试方法推荐使用Senarmont应力测定法,此种方法采用的应力仪的各光学元件及其方向匹配关系参照附图A1。起偏器及检偏器的偏振方向均须与基准线成45°,它们之间必须相互垂直。被测样品主应力之--的方向必须与基准线一致,即主应力方向与偏振方向成45.。检偏器是可以旋转的,转动角度由刻度指示。使用时,先将检偏器转至О刻度处﹔然后放置被测样品,调整样品方向,使被测点主应力方向与偏振方向成45°,再转动检偏器,直到被测点变得最暗;记下转角读数﹐每度相当于3.14nm光程差,根据旋转方向可判断出与水平线-致的应力是张应力还是压应力。如顺时针转动检偏器能使被测点变暗,则为张应力,反之为压应力。以SM --100型应力仪为例简要说明如下:A4.1厚度应力从热弯玻璃上取样,尺寸为25mm×200mm。将样品立放在仪器上﹐样品的长度方向与仪器面板上的0一180度刻度线方向一致,样品在25mm方向为高度,使光线透射过样品的上下端面。顺时针转动偏振器,直到端面中心部位由蓝色刚刚变为棕色。读取检偏器上的旋转角度读数。A4.2平面应力A4.2.1非边部应力将热弯玻璃放到应力仪上,玻璃的边线之一最好与应力仪面板上的0-180度刻度线平行,从检偏器中观察玻璃,如看到亮暗相间应力斑纹,则调整玻璃放置方向,使应力斑纹平行于面板上的0一180度刻度线。张应力:顺时针旋转检偏器,可观察到暗区向亮区移动,直至亮区被测区域由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。压应力:逆时针旋转检偏器,可观察到暗区向亮区移动,直至亮区被测区域由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。A4.2.2边部应力将热弯玻璃的被测边与应力仪面板上的0一180度刻度线平行,从检偏器中观察玻璃边部及附近区域,可看到边线较亮,稍靠里侧有一暗区,再往里又存在一亮区。张应力:顺时针旋转检偏器,可观察到暗区向里侧亮区移动,直至亮区由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。压应力:逆时针旋转检偏器,可观察到暗区向边线移动,直至边线由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。Paratronix SG-03数显偏光应力仪 产品介绍 SG-03数显偏光应力仪采用高精度角度编码器测量角度,测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易 读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式应力仪的最佳选择。 测试原理 玻璃制品应力检查仪是应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应 用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序定性或半定量的测量玻璃的内应力,还可以准确的测 量出玻璃的内应力数值。 产品特征 ● 针对传统度盘式应力仪及数显应力仪进行了针对性改进,提高了测量精度和应用体验,具有测量精度高、无需校零及绿色节能等先进特点 ● 高精度测量:本产品采用高精度绝对式角度编码器进行测量,测量精度优于2nm ● LED显示屏双数值显示:显示窗采用高清晰 LED 显示屏,可同时显示测量角度及光程差数值,用户可直观获得所需数据,测量直观易读 暗视场无需校准。采用了绝对式编码器,偏振场的暗视场总是处于零角度点,因此无需用户校对零点,避免了人为校对暗视场造成的误差 ● 绿色节能:采用更加节能环保的LED光源,相对传统光源节能80%以上 产品模块化设计,符合人体工程学操作,便于维护和维修 技术参数 指标 参数 测量精度 ±2nm 复零误差 ±2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 150-330mm 光源 LED 色温 3500K 功率 <8W 电压 AV 220V 50Hz 体积 270 L*290 D*530 H(mm) 重量 <8kg 产品标准 C GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 C GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 ● GB/T 15726《玻璃仪器内应力检验方法》 C JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 YBB00162003《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of ● Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《JC/T 915-2003热弯玻璃应力测定》,该方案主要用于包装中应力测试检测,参考标准《暂无》,《JC/T 915-2003热弯玻璃应力测定》用到的仪器有偏光应力仪SG-03paratronix普创、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、厚度测厚仪 PTT-03A、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
