塑料件耐高温测试方法高低温老化试验箱:目的:高温环境下的应用需求越来越广泛,而塑料件也不例外。为了保证塑料件在高温环境下的可靠性和稳定性,必须对其进行耐高温测试。以上标准通常适用于不同类型的塑料件,如PVC、ABS、PC、PP、PE等。同时,对不同类型的塑料件,还应根据其性能特点选择相应的测试方法和注意事项。根据不同的测试标准,塑料件的耐高温测试方法也不尽相同。以下是一些常用的测试方法和结论:塑料件的耐高温测试对于保证其在高温环境下的可靠性和稳定性具有重要意义。本文介绍了塑料件耐高温测试的标准及测试方法,提供了适用于不同类型塑料件的测试标准和注意事项,希望读者可以通过本文更好地了解和选择适合自己需求的塑料材料。高温测试标准:应按照汽车塑胶件材料的热稳定性进行高温测试。测试温度应在85℃-120℃之间,测试时间应在 72小时以上。测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等.低温测试标准:应按照汽车塑胶件材料的低温性能进行低温测试。测试温度应在-40℃-0℃之间,测试时间应在 72 小时以上。测试项目包括拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等。热冲击测试标准:热冲击测试是测试塑料材料的热稳定性能的一种方法。测试温度应在-40℃和120℃之间,测试时间应在 10-30分钟之间。测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等.阻燃测试标准:塑料材料的阻燃性能是汽车塑胶件测试的重要指标之一。阻燃测试应按照国际标准 UL94 进行,分为 V-0、V-1、V-2 三个等级,测试项目包括燃烧时间、燃烧长度、燃烧滴落等5.环境老化测试标准:环境老化测试是测试塑料材料的耐老化性能的一种方法。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《塑料件耐高温测试方法高低温老化试验箱》,该方案主要用于塑料中塑料件耐高温测试检测,参考标准《暂无》,《塑料件耐高温测试方法高低温老化试验箱》用到的仪器有高温老化试验箱温度老化测试试验机荣计达仪器、橡胶加速老化试验高温老化试验箱。
