炭纸就是碳布,又称为碳纤维纸,是燃料电池实验的专用材料,既气体扩散层,气体扩散层为燃料电池的心脏的材料。本篇文章由山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T 20042.7-2014为您提供质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法之压缩特性测试方法。检测设备: PCS-01纸和纸板压缩强度测试仪测试步骤:1.截取与试验机的平板夹具截面尺寸相同的送试材料作为样品。2.将样品装在两块光滑的平板夹具之间。测试过程中,在两块夹具的外侧施加压强,压强每增加0.01 MPa记录一个夹具位移值和样品的厚度d p ,直到测得的位移值与前一压强下的测试位移值的变化率小于或等于5%时,则认为达到最小值,停止测试。3.数据处理按式(8)计算样品的压缩率: Paratroni x PCS-01纸和纸板压缩强度测定仪 产品用途 纸和纸板压缩强度测定仪用来检测纸张和纸板的环压强度 RCT、纸板边压强度 ECT、瓦楞纸板 粘合强度 PAT、瓦楞纸板平压强度 FCT、瓦楞原纸 CMT 和瓦楞原纸 CCT 等等6项检测项目。 标准依据 GB/T 2679.8 纸和纸板环压强度的测定、GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定仪、GB/T 6548 瓦楞纸板粘合强度的测定法、 GB/T 2679.6 瓦楞原纸平压强度的测定、ISO12192 纸和纸板压缩强度的测定 技术参数 米测量范围:5~5000N 米准确度:≤±0.5% *试验力测试范围:0.4%~100%FS 米位移转速: 100 r/min *力量精度:±1%以内 米力值分辨率: 0.1N 米测试速度效益比:1:5 米降速比率:1:40 Paratroni x *变形量分辨率:s0.1mm *测试速度:12.5±1mm/min 米压板平行度:≤0.05mm *操作系统:采用美国 AD 转换器,提高检测线性 *人机界面:触摸屏控制,中英文切换 *打印输出:模块式一体热敏打印机 *计量认证:按照华南计量中心标准校准盒对传感器进行校准, 可随时经受任何国家或第三 方检测机构计量认证 *电磁波抗干扰系统:集成电路板用专业端子机安装可隔离电子模块,切断电磁波对电路系 统的影响 淋外形尺寸:40*37*56cm 米重量:60kg 边压取样器 技术参数 取样尺寸: ECT(100*25)mm; PAT(80*25)mm 取样厚度:≤10mm 取样误差:±0.5mm 外形尺寸: 350*350*90mm Paratroni x 环压取样器 1.取样尺寸:152*12.7mm 2.刀片咬刀控制:采用三点定位法,高精度同轴同心工艺处理 5.内置弹簧:进口弹簧,弹性系数衰减较国产弹簧至少2倍以 6.两长边平行度: s0.015mm 7.取样厚度:(0.1~1.2)mm 8.重量: 20kg 9.刀具材质:采用铬钢,添加钼、钒,万走丝高精线割 CNC 数控精磨,高温淬火3次,耐用 性更高 中心盘 1.夹持长度:152*127mm 2.夹持厚度范围:(0.1~1.0)mm 3.夹持厚度偏差:≤0.01mm 4.尺盘规格:母盘一个,子盘十三个 5.尺盘材质:特殊合金材料阳极镀层处理 6.尺盘厚度范围:按照国标每个子盘激光印刻厚度范围 7.中心盘盒:内衬软绵缓冲泡沫防止尺盘刮花,外用塑胶硬盒卡位包装 8.倒角处理:每个子盘和母盘内衬都经过 CNC 数控精磨倒角处理,确保平整精度 Paratroni x 粘合夹具 适用楞型: A/B/C 楞 插针直径: 中3mm(A/C 楞)、中2mm(B 楞) 外形尺寸:(100*50*45)mm 夹具数量:一个母盘,四个子盘 (A/B/C1/C2) 重 量:2kg 平压取样器 1.取样面积: 32.2cm2 (064mm) 或64.5cm2 (090.6mm) 2.试样面积误差:<0.5cm2 3.取样的最大厚度:<15mm 4.重量: 5kg
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《质子交换膜燃料电池炭纸特性测试方法之压缩特性测试》,该方案主要用于燃料电池中压缩特性测试检测,参考标准《暂无》,《质子交换膜燃料电池炭纸特性测试方法之压缩特性测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
