奥斯恩 AIOT智能科技改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 监狱声音自动监测综合管控 解 决 方 案 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 目录 1.项目建设· ..1 1.1.建设目标· 1 1.2.建设内容. ·1 1.3.建设效果. 2 2.监狱声音监测系统 ·3 2.1.产品概述. ·3 2.2.产品组成· 3 2.3.产品介绍· ..4 2.4.产品特点· .5 2.5.特色功能· 5 2.6.系统拓扑图 ·6 3.声音监测综合管控云平台… 6 3.1. PC端… ·7 3.2.本地化部署..... ·13 1.项目建设 1.1.建设目标 在监狱建设布点合理、设备先进、数据准确、运行稳定的环境声音自动监测系统,实 现监狱声音在线自动监测全覆盖,通过实时监测监狱声音数据,掌握监狱声音排放变化规 律和声音排放强度特征。 把监狱环境声音实时数据传输到监控指挥中心,以便能对声音的数据进行分析、统计、查询,从而实时反映出监狱声音环境变化情况,有效促进和加强监狱声音监督管理。 1.2.建设内容 1.2.1.应用平台 声音监控系统平台集数据云监管云存储,大数据分析,声环境预判为一体,切合监狱 实际应用需求,该云平台以声音在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了并行测量功能、统计分析功能、录音、自动校准等重要功能,充分满足各级环保部 门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门环境监理与环境监测工作,适应不同层级 用户的管理需求,针对不同的项目实际需求推出多款灵活的服务方式。 (1)声音监控系统平台具有声音监测系统运行状态监控、数据收集、数据存储、查询、统计及报表生成等功能。 (2)可监控系统中各设备工作状态,支持声音监测系统通信中断、设备故障等异常报警。 (3)支持对声音监测系统进行远程参数设置,持定时自动收集各声音监测系统的监测数 据,持设备故障恢复后手动收集延误数据。 (4)数据存储及审核,季度自动进行一次原始监测数据完全备份,每周自动进行一次增 量备份。 (5)原始监测数据至少保存5年并自动备份,删除时反复确认并有详细记录。 (6)不得修改或删除数据库中的声音自动监测原始数据。 (7)数据统计查询及报表生成,持根据声音自动监测原始数据统计,计算用户所需各种 时段、各种统计周期的不同评价数据。 (8)支持导出 Excel 等通用文件格式,具备免费的数据开放接口,可实现数据的交换和 共享。 1.2.2.终端系统 为了有效防治声音污染,奥斯恩根据国家法律法规政策相关文件要求,推出 OSEN-Z 系列声音在线监测产品,深圳市奥斯恩净化技术有限公司是南方知名生态环境监测仪器 设备研发生产与大数据软件平台开发企业,在环境领域有着深厚的技术沉淀和项目运营 能力。作为生产声音环境监测系统研发型企业,奥斯恩持续研发了多款声音监测产品,有 普通款、二级声级计版、一级声级计版三类产品,有固定式、立杆式、移动式、手持式、便携式等可以满足多种应用场景需求,根据监狱实际场景情况采用 OSEN-Z壁挂式声音监 测系统进行监狱声音实时监测,本项目计划在监狱布设5个声音监测站。 1.3.建设效果 (1)对监狱具有代表性的点位进行环境声音监测,实现监狱环境声音大小、声音源等自动 监测,并建立监狱声音信息数据库,实现监狱声音污染数据分析、处理和融合等复杂功 能,使各种质控任务和标准传递等复杂任务得到自动化执行与反馈,极大的减少了监 管人员的工作量; (2)构建综合展示、决策辅助、分析研判、攻坚实施、应急响应、监控告警、联防联控 等面向各级领导、各类场景的智慧化应用,实现监狱声音污染排放信息化、智能化管 理,为治理监狱声音和改善监狱声环境质量提供技术依据,有效提高监狱声环境管理 水平,为营造符合人体健康的监狱声环境提供现代化技术支撑。 (3)声音数据实时发布,环境声音自动监测系统连接显示屏,在监狱实时发布声音信息,监狱长可以直观的了解到监狱声音水平。 (4)搜集监狱声音污染的真实数据,通过增加声音监测点位和不同区域声音监测的持续 时间反应整个监狱的声音真实状况。 (5)实时掌控与管理监狱的声音污染程度,,节约人力和物力,对构建良好的监狱声环境 具有十分重要的意义。 2.监狱声音监测系统 2.1.产品概述 在监狱建设声音自动监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完 成对监狱声音数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算声音值,是一种简易型的室内 声音自动监测系统,它由数据显示大屏、声音传感器、数据采集统计分析软件、GPRS 无 线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。声音计测量范围大、功能强稳 定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。广泛应用于各种环境声音监测。其 采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优 点。产品款式外观多种选择,充分考虑不同的应用场合进行安装使用。 2.2.产品组成 (1)全天候户外传声器 户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户 外传声器的风罩会对声音测试的精度形成干扰。我司环境声音在线监测系统使用的户外 传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书 CPA,该户外传感器能在保证防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传声器的频率响应达到 GB/T3785-2010中对2级传感器 的频率响应要求。 (2)声音采集分析单元 声音采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储。环境声音 在线监测系统的声音采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是 用了一台工业级工控机,9专门开发了适合声音自动监测系统的信号采集软件 (3)通信单元 实现声音子站到声音监测系统软件服务器的数据通信。环境声音在线监测系统采用 4G 无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能保证传输的稳定。 (4)机箱 环境声音在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置声音采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作 用。 (5)电源控制单元 供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护声音监测站免受外部浪涌攻 击。 2.3.产品介绍 OSEN-Z 声音在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成 对监狱环境声音数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算声音值,是一种简易型的户 外声音自动监测系统,它由数据显示大屏、声音传感器、数据采集统计分析软件、无线传 输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。声音计测量范围大、功能强稳定性 好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。 2.4.产品特点 集成度高,方案灵活(可选配):系统可拓展集成扬尘(PM2.5、PM10、TSP),温湿度,气象等要素; 配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风声音的影响; 功能齐全,可实现数据超标变色,声光报警等功能; 数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以全 方位满足不同场合使用需求; 无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护; 24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠; 可通过设置报警条件进行声音超标报警; 结合 WEB 界面随时随地查看实时数据、统计曲线、等信息,高效管理声音污染。 2.5.特色功能 2.5.1.超标报警 设备可设置报警阈值,支持远程设定,当声音数据超过该数值,设备自动报警并上传 至监管平台,通过 PC端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动 联动报警器进行声光报警 2.5.2.远程校准 具备远程自动校准功能,通过远程发送 ACT 命令开启静电激励器,静电激励器默认 产生94dB 的声压级,对传声器进行远程校准,保证数据准确性,免去了监管人员去现场 维护的麻烦。 2.6.系统拓扑图 声 音 监测 站5 【监狱声音在线监测系统拓扑图】 3.声音监测综合管控云平台 声环境自动监测数据统计分析平台是由我司过十年的声音应用管理经验沉淀,打造 满足用户全方位声音业务管理需求的应用软件,符合国家声环境质量自动监测标准(HJ906和HJ907)要求,是在全国广泛应用的专业声音自动监测管理系统。 本系统可实现对声音污染源监测点实时排放水平监测的同时,能够自动预警声音超 标排放行为,通过智能分析声音源特征,自动联动摄像头抓拍取证,形成超标事件告警信 息,当场提醒发出声音的主体自行整改,同时通知执法、监管部门予以督导落实。通过电 脑端、手机端等方式对声音污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标录音、超标报警、历史查询、现场执法等功能,具有现场报警、报警推送等多种报警通知,为声音数据网络 化管理、实时数据分析提供了有力基础。 声环境大屏,显示所有前端设备的实时状态、监测数据和声音污染扩散图,便于管理 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 部门更好地实施污染排放情况的全局监控、预警和协调调度,及时控制超标排放,避免环 保污染扩大。通过平台可以实时查看到声音监测点分布、进行声音问题定位,通过数据分 析进行故障诊断、声音治理等工作。 3.1.PC端 3.1.1.区域数据 总览当前用户的设备状态。统计方式分2种种类,按污染源分类和按功能分类,,-一目 了然就知道设备总数情况(总数,在线状态,离线状态)。不同分类情况下的告警统计量,不同站点的昼夜数据达标率,报警声音的数据次数分类,当日报警的记录(包括设备类型,告警次数,告警时间) 帐 声监测系统 四 口 品 3.1.2.站点详情 展示点位的主要信息和主要数据,分成了点位数据总体和功能卡片。数据总体包括点 位的基础数据(名称,编号,地址,状态,数据时间),实时数据的曲线图,设备的数据 采集率,功能卡片包含设备数据,历史数据,地图点位,视频监控,告警列表,基础信息。 (1)设备数据 展示点位的主要数据 中温出 系 统 (2)历史数据 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 提供对该设备的历史数据的一个查询,可以选择设备的数据类型和参数因子,在勾选 的时间内查询回来对应的数据,提供查询回来的数据下载成表格,也支持转换成图标展示。 3.1.3.状态总览 总览账号全部设备情况。可以通过设定不同的条件快速筛选出对应的设备。 3.1.4.数据采集 (1)历史数据 对站点的历史数据进行一个查询。方便查阅站点的数据趋势和数据情况。 川 声监测系统 中日器 (2)数据报表 按国家定义的功能区报表生成对应的数据报表,可导出报表的基础模版,这个模版可 根据客户的需要由我们进行设置,呈现出客户所需要的报表样式。数据可导出 Pdf 和 word。例如(区域声环境监测点位表,道路交通声环境监测点位基础信息表,区域声环境监测纪 律表等)。 (3)状态监控 提供对设备的状态查询,统计设备状态事件(电力中断、通信中断、设备故障等事件),支持生成故障统计报告,包括设备数据上传,传输的情况统计。 事件查询:查询设备本身的状态事件(设备上电/设备断电/数据异常/GPS丢失),同 时也支持把记录导出成表格。 传输统计:查询设备数据传输的记录,对总体数据进行一个记录和统计,明白不同时 间段内的数据的总数和最大值最小值平均值等信息。 (4)数据审核 对各时段声音监测数据应能设置异常值判断条件。(不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等)对异常数据进行标 记和提示。提供对设备数据的审核功能,对于不满足客户要求的数据进行异常标记,异常 条件常包括:满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设 备故障产生的随机值。对审核的数据也可以支持导出并自己加以处理。 中 国声 监 测 系 统 3.1.5.声音监管 (1)声音告警 声音设备超过所设定的标准时,进行实时告警。该界面同时显示该账户下全部设备的 运行和报警情况,包括设备编号,站点名称,告警时间,告警等级,告警内容。只有设备 具有报警抓拍摄像头才有报警抓拍的功能,抓拍照片的上传和处理需要一定的时间,可能 要稍后才上传。具备消缺告警功能,把实时报警的状态置为已处理,纳入历史报警中。 (2)历史告警 声音设备的对应的告警记录,支持导出告警报告。 该板块主要是为设备的告警做一个记录台账。如果设备具有报警抓拍/报警录像等功 能,该记录会有所体现。目前界面上展现的是声源定位和录像的功能演示。设备报警时,自动把当时超标的映像记录下来并上传,平台上提供影像的播放和下载等功能。 3.1.6.声音可视化大屏 通过大屏数据展示、数据分析、电子地图全览系统内所有监测点的实时状态、数据信 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 息和现场实况,并配置相应的各类数据查阅功能,为对环境的污染排放实时监控、预警和 协调调度提供有力的辅助手段。 3.2.本地化部署 指运行在用户或组织所在的经营场所计算机中的软件,即自购的在自己公司营业场 所运行的系统。 通过本地化部署,数据存储在本地,第三方无法获取,保证数据的安全性。 3.2.1.组网框架 3.2.2.部署方式 若服务器为内网网络,即不支持外网访问。用户现场若有科技人员支持,则由我司开 发人员提供客户端软件部署详细操作手册,由该科技人员代为部署,我司开发人员全程提 供远程支持; 用户现场若无相关专业人员,则由我司前往用户现场进行驻点部署;部署过程中,需 要用户现场服务器管理人员全程提供帮助支持,保证部署工作顺利进行。 3.2.3.客户端软件(中控室) 奥斯恩客户端软件,通过现场端设备对环境声音数据进行实时监测,并将监测数据在 软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分 析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。当监 狱某一声音监测站点超标后,中控室客户端软件相应站点会进行变红提示。 3.2.4.运行环境 3.2.4.1.服务端操作系统 操作系统::WindowsServer 3.2.4.2.关于终端浏览器操作系统 (1)支持谷歌,火狐,360浏览器; (2)终端操作系统::支持 Windows7 以上(32,64位)。 3.2.4.3.服务器配置 (1)应用/数据库服务器配置(以IBMX3650 服务为例) (2) CPU 核心(8核16线程以上), (3)内存 DDR416G, (4)1000M 网卡×2, (5)硬盘 500G 或以上配置 3.2.4.4.软件接口 支持声音监控系统数据接口的开放,可实现数据的交换和共享。
关闭还剩16页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《监狱声音自动监测综合管控解决方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《监狱声音自动监测综合管控解决方案》用到的仪器有奥斯恩OSEN-Z系列环境噪声在线监测系统。
