半导体行业高低温老化性能测试方法:原理:高低温老化试验箱可以对半导体器件进行恒温高低温老化测试,以了解器件的性能随时间的变化情况。通过控制恒温高低温条件,使半导体器件长时间暴露在高低温、潮湿等极端环境下,从而反复检测其性能的变化趋势及寿命,以评估其质量和可靠性。还可以对新开发的半导体器件进行可靠性测试,通过控制恒温高低温条件,测试其在恶劣环境下的性能稳定性。这种测试可以提早发现新器件的问题和不足之处,以便进行调整。还可以对半导体器件的质量和可靠性进行评估和证明,以保证它们能够在各种环境下稳定地运行。测试方法:1. 高温储存测试条件:85℃±5℃持续时间:1000h2. 低温储存测试条件:-40℃±5℃持续时间:1000h3. 温度循环测试条件:-40℃~85℃持续时间:200个循环4. 湿热循环测试条件:40℃~85℃,RH=85%持续时间:10个循环5. 高温高湿寿命测试测试条件:85℃、85%RH持续时间:1000h
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《半导体行业高低温老化性能测试方法》,该方案主要用于电子元器件产品中半导体行业高低温老化性能测试检测,参考标准《暂无》,《半导体行业高低温老化性能测试方法》用到的仪器有高温老化试验箱温度老化测试试验机荣计达仪器、橡胶加速老化试验高温老化试验箱。
