快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能 实验的目的:快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,是产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使钱存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,收到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。 试验使用的仪器设备:置物架标配2件,试样通讯设备一台。 实验过程:首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面。1. 打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行。2. 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行。3. 打开箱门把手,把测试试样放到样品架上,然后关上箱门。注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3。4. 按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态。5. 在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开。在控制器上会显示测试箱内的温度。 试验结果:打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况,此次测试完成。通讯设备在通电测试的情况下,光亮且无闪烁,外壳无明显的发黄迹象。取出样品后,次日使用仍然正常。此实验数据真实有效,帮助品质从严把关通讯设备的品质。快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能 实验的目的: 快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内 进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,是产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使钱存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,收到环境应力的考 验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。 试验使用的仪器设备: 置物架标配2件,试样通讯设备一台。 实验过程: 首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面; 1.打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 2.当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 3.打开箱门把手,把测试试样放到样品架上,然后关上箱门; 注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3; 4.按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态; 5.在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打 开。在控制器上会显示测试箱内的温度; 试验结果: 打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况,此 次测试完成。通讯设备在通电测试的情况下,光亮且无闪烁,外壳无明显的发黄迹象。取出 样品后,次日使用仍然正常。此实验数据真实有效,帮助品质从严把关通讯设备的品质。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能》,该方案主要用于信息技术类设备中耐热寒耐干湿检测,参考标准《暂无》,《快速温变试验箱检测通讯设备耐热寒耐干湿性能》用到的仪器有广皓天零部件高低温交变试验箱GTHB-1000PF、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天建材盐雾试验机GSH-120、广皓天材料紫外老化试验箱GHTU-3V、广皓天五金淋雨试验箱GHT-IPX56-512、环境温湿度试验专用引线孔橡胶塞。
