样品前处理部分: 本方法的执行标准:GB 31604.38-2016 煅烧土样品处理:称取0.2g样品(白色粉末)放入聚四氟消解罐中,分别加入6ml硝酸、2ml盐酸、1ml氢氟酸,置于样品处理赶酸仪中,设定温度120度,加热3个小时左右,当剩余液体1ml左右时取下冷却,用纯水定容到25ml.试测根据吸光度值高低和曲线范围决定是否稀释。本次测试样品稀释10倍后测试,测铅时经实验,不需要扣背景。应用方案┃煅烧土中的铅砷测定方法 样品前处理部分: 本方法的执行标准:GB 31604.38-2016 煅烧土样品处理: 称取0.2g样品(白色粉末)放入聚四氟消解罐中,分别加入6ml硝酸、2ml盐酸、1ml氢氟 酸, 置于样品处理赶酸仪中,设定温度120度,加热3个小时左右,当剩余液体1ml左右时取下 冷却,用纯水定容到25ml. 试测根据吸光度值高低和曲线范围决定是否稀释。本次测试样品稀释10倍后测试,测铅时 经实验,不需要扣背景。 实验所需仪器设备: AA-1800H型原子吸收光谱仪 AFS-6801型原子荧光光谱仪 实验部分: 一、测铅: 1、火焰法: 直接上机测,标曲浓度0.5~3ppm,不过灵敏度很低,不建议; 2、石墨炉法: 用0.5%硝酸稀释20倍上机,标曲浓度5~40ppb; 3、氢化物原子荧光法: 用1%的盐酸稀释100倍上机,标曲浓度1~10ppb; 二、测砷: 氢化物原子荧光法:稀释5倍上机,其中介质为5%的盐酸、1%的硫脲及1%的抗坏血酸,标 曲浓度0.5~10ppb; 实验报告: 煅烧土中铅砷检测报告 检测元素 检测结果(mg/kg) 检测方法 Pb(铅) 66.579 原子吸收石墨炉法 As(砷) 1.498 氢化物原子荧光法 Pb(铅) 48.72 氢化物原子荧光法
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《应用方案┃煅烧土中的铅砷测定方法》,该方案主要用于稀土/稀有金属中煅烧土检测,参考标准《暂无》,《应用方案┃煅烧土中的铅砷测定方法》用到的仪器有AFS-6801智能化原子荧光光度计、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
