对船舶模拟海洋性气候的耐腐蚀侵蚀实验 实验的目的:盐雾试验箱是模拟海洋性气候的耐腐蚀浸蚀实验设备,可对船舶电工设备、金属复合材料、工艺品各种各样材料之表层,经漆料、建筑涂料、电镀工艺、无机物及有机化学皮膜、极解决、防锈剂等防蚀解决后,检测其工艺品耐蚀性。 试验使用的仪器设备:序号仪器品名数量1L型置物架4支2标准量筒1支3玻璃喷嘴1支4试药氯化钠(NACL)500克2瓶 实验过程:采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度平均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/2000px.h之间,然后设置连续喷雾,试验时间72小时,看下船舶电工设备、金属符合材料等耐腐蚀情况。 试验结果:经过72小时的耐腐蚀盐雾喷雾实验,所有船上的电子设备试样外观无生锈,无腐蚀。光滑无缺口。有待进一步循环测试。 对船舶模拟海洋性气候的耐腐蚀侵蚀实验 实验的目的: 盐雾试验箱是模拟海洋性气候的耐腐蚀浸蚀实验设备,可对船舶电工设备、金属复合 材料、工艺品各种各样材料之表层,经漆料、建筑涂料、电镀工艺、无机物及有机化学皮 膜、极解决、防锈剂等防蚀解决后,检测其工艺品耐蚀性。 试验使用的仪器设备: 序号 仪器品名 数量 1 L型置物架 4支 2 标准量筒 1支 3 玻璃喷嘴 1支 4 试药氯化钠(NACL)500克 2瓶 实验过程: 采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试 验温度平均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/2000px.h之间,然后设置连续喷雾,试验时间72小时,看下船舶电工设备、金属符合材料等耐腐蚀情况。 试验结果: 经过72小时的耐腐蚀盐雾喷雾实验,所有船上的电子设备试样外观无生锈,无腐蚀。光滑无缺口。有待进一步循环测试。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《对船舶模拟海洋性气候的耐腐蚀侵蚀实验》,该方案主要用于船舶中盐雾腐蚀试验检测,参考标准《暂无》,《对船舶模拟海洋性气候的耐腐蚀侵蚀实验》用到的仪器有复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天化工紫外老化试验箱GHT-UV-1、广皓天五金淋雨试验箱GHT-IPX56-512、广皓天照明高低温交变试验箱TEC-408PF、广皓天芯片冷热冲击试验箱TSD-150F-2P、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
