高低温湿热试验箱出现漏水的原因及处理方法 高低温湿热试验箱,主要是对测试对象进行温湿度影响,以检测测试对象的性能。如果一款产品,在温湿度方面达不到预定要求,通过高低温的试验,可以完全了解该款产品的耐温湿度性能。比如指纹锁试验采用的是-40~150度,湿度20%~98%RH这个范围的高低温湿热试验箱,高低温湿热试验箱在什么情况下设备会出现漏水呢?出现这种情况该如何解决呢?一起来看看哟~1、高低温湿热试验箱门框中的密封圈老化或损坏出现漏水,箱门处密封圈如果出现老化或损坏,水汽就会从密封圈处渗透出来;&解决方法:密封圈老化或损坏是漏水的主要原因之一,当发现密封圈失效时,应该及时停机更换新的密封圈,密封性十分重要,对测试数据,性能,安全性等方面都会有影响的;2、冷凝水排出不及时:在高温试验下进行测试时,箱内的湿度会比较高;当试验转换为低温模式时,水分就可能在箱壁内部与外部形成温差,导致水滴形成,最终冷凝水未及时排除就会出现漏水现象;&解决方法:定期清洁高低温湿热试验箱的排水孔,确保排水畅通与及时排出箱内的冷凝水,这可以减少高低温湿热试验箱梯度升降温时带来的温度震荡;3、进水管漏水:高低温湿热试验箱的进水管路也会出现漏水的现象,比如进水管路中的连接件表面出现裂痕或缺陷,在压力的作用下水就可能从此处泄漏;&解决方法:要定期对高低温湿热试验箱的水管管路进行检查,确保所有连接部位都处于正常良好状态,不会存在漏水现象。如果出现了裂痕等问题,一定要及时进行修复或更换。高低温湿热试验箱出现漏水的原因及处理方法 高低温湿热试验箱,主要是对测试对象进行温湿度影响,以检测测试对象的性能。如果一款 产品,在温湿度方面达不到预定要求,通过高低温的试验,可以完全了解该款产品的耐温湿度性能。比如指纹锁试验采用的是-40~150度,湿度20%~98%RH这个范围的高低温湿热试验箱,高低温湿热试验箱在什么情况下设备会出现漏水呢?出现这种情况该如何解决呢?一起来看看哟~ 1、高低温湿热试验箱门框中的密封圈老化或损坏出现漏水,箱门处密封圈如果出现老化或损坏,水汽就会从密封圈处渗透出来; &解决方法:密封圈老化或损坏是漏水的主要原因之一,当发现密封圈失效时,应该及时停机更换 新的密封圈,密封性十分重要,对测试数据,性能,安全性等方面都会有影响的; 2、冷凝水排出不及时:在高温试验下进行测试时,箱内的湿度会比较高;当试验转换为低温模式 时,水分就可能在箱壁内部与外部形成温差,导致水滴形成,最终冷凝水未及时排除就会出现漏水 现象; &解决方法:定期清洁高低温湿热试验箱的排水孔,确保排水畅通与及时排出箱内的冷凝水,这可 以减少高低温湿热试验箱梯度升降温时带来的温度震荡; 3、进水管漏水:高低温湿热试验箱的进水管路也会出现漏水的现象,比如进水管路中的连接件表 面出现裂痕或缺陷,在压力的作用下水就可能从此处泄漏; &解决方法:要定期对高低温湿热试验箱的水管管路进行检查,确保所有连接部位都处于正常良好 状态,不会存在漏水现象。如果出现了裂痕等问题,一定要及时进行修复或更换。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿热试验箱出现漏水的原因及处理方法》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱出现漏水的原因及处理方法》用到的仪器有皓天鑫隔爆高低温交变试验箱 工厂推荐、皓天高低温试验箱SMA-150GD电池循环实验、步入式恒温恒湿系统 东莞皓天、可编程恒温恒湿试验箱 锂电池专用测试、皓天复层式高低温交变试验箱SPA-36L-3P、柜式玻璃门大视窗恒温恒湿试验箱、东莞皓天高低温FPC弯折试验机SMD-210PF-FPC。
