全自动顶空进样器能够控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,大程度地发挥工作效率。而且在每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。 因为自动顶空进样器实现了对液体和固体样品的无溶剂萃取,可以说消除了吸附解附和溶剂萃取等样品前处理方法中出现的错误和问题。全自动顶空进样器功能介绍 全自动顶空进样器是气相色谱法中一种比较方便又快捷的样品前处理方法,原理就是将待测样品置入到一个密闭的容器中,通过加热使挥发性样品从机体中 挥发出来,在气液两相中达到平衡,然后直接抽取顶部气体进行气相色谱仪分析,然后检验样品中挥发性组分的成分和含量。 全自动顶空进样器能够控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,大 程度地发挥工作效率。而且在每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样 管路、定量环,防止交叉污染。 因为自动顶空进样器实现了对液体和固体样品的无溶剂萃取,可以说消除了 吸附解附和溶剂萃取等样品前处理方法中出现的错误和问题。 采用定量环进样技术顶空进样峰形窄、重复性好;样品传输管和进样阀有自 动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;为了配套进口气相色谱仪使用起来更 方便准确,还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便。 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;可根据客户要分析的 样品的浓度高低随时调整进样量;进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的 GC进样口。 主要功能有: 1、样品区、进样阀和样品传输管,三路均单独加热控温; 2、具有多种扩展功能:动态顶空、吹扫捕集、低温冷阱; 3、方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间; 4、可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置; 5、设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《全自动顶空进样器功能介绍》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《全自动顶空进样器功能介绍》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
