为什么细胞培养需要二氧化碳?CO2既是细胞代谢产物,也是细胞所需成分,它主要与维持培养液的pH有直接关系。动物细胞多数需要微碱性环境,pH为7.2~7.4,以不超出6.8~7.6为宜。在细胞培养过程中,随着CO2释放量的增多,培养基会变酸,因此常加入NaHCO3(与CO2溶于水后所形成的H2CO3构成一个缓冲对)来调节pH,以保持培养液中溶解的二氧化碳的浓度。同时细胞培养的器皿需要一定程度的透气,以便于气体的交换。细胞培养所用的培养箱一般为CO2培养箱,一是二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;二是二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。是不是采用其他pH缓冲系统就不需要CO2培养箱了呢?细胞培养的气体环境一般是95%的空气和5%的CO2。人们发现由于空气中的二氧化碳浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3会被耗尽,这样会影响细胞的正常生长。所以大部分动物细胞的培养,还是需要二氧化碳培养箱。 为什么动物细胞培养用CO2培养箱,植物细胞不用?通常来说,CO2培养箱主要用来模拟形成一个类似细胞在生物体内的生长环境,例如提供适当的pH值、温度、湿度等。二氧化碳不仅是细胞生长的必需成分,还与维持培养液的pH有关,刺激细胞呼吸。植物体细胞可以在离体的情况下增值分化,对二氧化碳的要求不高,一般空气中的浓度就可以满足,只需保证空气新鲜干净即可。而动物体细胞不行,所以动物体细胞需要二氧化碳培养箱,而植物体细胞可以不使用二氧化碳培养箱。为什么细胞培养需要二氧化碳? CO2既是细胞代谢产物,也是细胞所需成分,它主要与维持培养液的pH有直接 关系。动物细胞多数需要微碱性环境,pH为7.2~7.4,以不超出6.8~7.6为宜。在 细胞培养过程中,随着CO2释放量的增多,培养基会变酸,因此常加入NaHCO3(与 CO2溶于水后所形成的H2CO3构成一个缓冲对)来调节pH,以保持培养液中溶解 的二氧化碳的浓度。同时细胞培养的器皿需要一定程度的透气,以便于气体的交换。 细胞培养所用的培养箱一般为CO2培养箱,一是二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化 碳浓度和湿度提供精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;二是二氧化碳培养箱能够对 培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样 品损失。 是不是采用其他pH缓冲系统就不需要CO2培养箱了呢? 细胞培养的气体环境一般是95%的空气和5%的CO2。人们发现由于空气中的二氧化 碳浓度很低,如果细胞不在二氧化碳培养箱中培养,培养液中的HCO3会被耗尽,这样会 影响细胞的正常生长。所以大部分动物细胞的培养,还是需要二氧化碳培养箱。 为什么动物细胞培养用CO2培养箱,植物细胞不用? 通常来说,CO2培养箱主要用来模拟形成一个类似细胞在生物体内的生长环境,例如 提供适当的pH值、温度、湿度等。二氧化碳不仅是细胞生长的必需成分,还与维持培养液 的pH有关,刺激细胞呼吸。植物体细胞可以在离体的情况下增值分化,对二氧化碳的要求 不高,一般空气中的浓度就可以满足,只需保证空气新鲜干净即可。而动物体细胞不行,所 以动物体细胞需要二氧化碳培养箱,而植物体细胞可以不使用二氧化碳培养箱。
关闭产品配置单
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《为什么细胞培养需要二氧化碳?》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《为什么细胞培养需要二氧化碳?》用到的仪器有INFORS Multifors平行生物反应器、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Minitron Cell CO2振荡培养箱、INFORS Minifors 实验室台式标准发酵罐。
