当前位置: 其他 > 方案详情
原代细胞和传代细胞培养有哪些区别
检测样品 其他
检测项目 应用介绍
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
原代培养是直接从生物体获取组织或器官的一部分进行培养,也称初代培养。原代培养是将培养物放置在体外生长环境中持续培养,中途不分割培养物的培养过程。 传代培养是指需要将培养物分割成小的部分,重新接种到另外的培养器皿(瓶)内,再进行培养的过程。
原代细胞和传代细胞培养有哪些区别原代细胞和传代细胞培养有含义、培养过程、培养结果和应用四个方面区别:01 含义不同原代培养是直接从生物体获取组织或器官的一部分进行培养,也称初代培养。原代培养是将培养物放置在体外生长环境中持续培养,中途不分割培养物的培养过程。传代培养是指需要将培养物分割成小的部分,重新接种到另外的培养器皿(瓶)内,再进行培养的过程。02 培养过程不同原代培养将动物组织从机体中取出离散成单个细胞(常用胰蛋白酶),置合适的培养基中培养,使细胞得以生存、生长和繁殖。培养过程相对复杂,培养条件要求也高,在所有的操作过程中,都必须保持培养物及生长环境的无菌。传代培养是在原代细胞基础上通过胰酶等物质消化后继续用于细胞培养的细胞,它与原代细胞具有相同核型。这类细胞在体外可以无限制分裂。一般普通培养条件下都容易生存,传代细胞容易增殖。但也要注意无菌操作并防止细胞之间的交叉污染,所有操作要尽量靠近酒精灯火焰。每次最好只进行一种细胞的操作。03 培养结果不同原代培养细胞会分裂。原代培养的细胞一般传至10代左右就不容易传下去了,细胞的生长就会出现停滞,大部分细胞衰老死亡。细胞接种后一般几小时内就能贴壁,并开始生长,如接种的细胞密度适宜,5天到一周即可形成单层。传代培养一般传到40到50代。一般情况,传代后的细胞在2小时左右就能附着在培养瓶壁上,2到4天就可在瓶内形成单层,需要再次进行传代。04 应用不同原代细胞培养为研究生物体细胞的生长、代谢、繁殖提供有力的手段,同时也为以后传代培养创造条件。利用此方法还可直接服务于临床实践。例如,用从手术中切除的肿瘤细胞进行原代培养,然后用该培养细胞进行抗癌药物的筛选,来帮助选择最有效的化疗方案。传代培养主要应用在医学领域,如口腔医学领域重新构建结构复杂的牙根,还有改良羊水细胞培养技术,可多次获得有效地细胞克隆,大大提高培养成功率,增加了可分析核型数量,提高了产前诊断工作的质量和效益。原代细胞和传代细胞培养有哪些区别 原代细胞和传代细胞培养有含义、培养过程、培养结果和应用四个方 面区别: 01含义不同 原代培养是直接从生物体获取组织或器官的一部分进行培养,也称 初代培养。原代培养是将培养物放置在体外生长环境中持续培养,中途 不分割培养物的培养过程。 传代培养是指需要将培养物分割成小的部分,重新接种到另外的培 养器皿(瓶)内,再进行培养的过程。 02培养过程不同 原代培养将动物组织从机体中取出离散成单个细胞(常用胰蛋白酶),置合适的培养基中培养,使细胞得以生存、生长和繁殖。培养过程相对 复杂,培养条件要求也高,在所有的操作过程中,都必须保持培养物及 生长环境的无菌。 传代培养是在原代细胞基础上通过胰酶等物质消化后继续用于细胞 培养的细胞,它与原代细胞具有相同核型。这类细胞在体外可以无限制 分裂。一般普通培养条件下都容易生存,传代细胞容易增殖。但也要注 意无菌操作并防止细胞之间的交叉污染,所有操作要尽量靠近酒精灯火 焰。每次最好只进行一种细胞的操作。 03培养结果不同 原代培养细胞会分裂。原代培养的细胞一般传至 10代左右就不容易 传下去了,细胞的生长就会出现停滞,大部分细胞衰老死亡。细胞接种 后一般几小时内就能贴壁,并开始生长,如接种的细胞密度适宜,5天 到一周即可形成单层。 传代培养一般传到 40到 50代。一般情况,传代后的细胞在 2小时 左右就能附着在培养瓶壁上,2到 4天就可在瓶内形成单层,需要再次 进行传代。 04应用不同 原代细胞培养为研究生物体细胞的生长、代谢、繁殖提供有力的手 段,同时也为以后传代培养创造条件。利用此方法还可直接服务于临床 实践。例如,用从手术中切除的肿瘤细胞进行原代培养,然后用该培养 细胞进行抗癌药物的筛选,来帮助选择最有效的化疗方案。 传代培养主要应用在医学领域,如口腔医学领域重新构建结构复杂 的牙根,还有改良羊水细胞培养技术,可多次获得有效地细胞克隆,大 大提高培养成功率,增加了可分析核型数量,提高了产前诊断工作的质 量和效益。 原代培养 传代培养
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《原代细胞和传代细胞培养有哪些区别》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《原代细胞和传代细胞培养有哪些区别》用到的仪器有INFORS Celltron CO2培养箱专用振荡器、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Labfors Lux 平板LED光照发酵罐、INFORS Multifors平行生物反应器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
