近年来,随着电力工业的发展和 对环保要求的日益提高,催化剂材料在 火电厂排放系统中的应用越来越广泛。 氧化钛(TiO2)作为脱硝(NOx)催化 剂的主要载体材料获得大量应用。氧化 钛的存在两种主要晶型,金红石型和锐 钛矿型。而有效的脱硝催化剂材料是 锐钛矿型氧化钛。这就对材料中的金 红石含量有一定的要求(<4%)。所以 快速准确的测量和计算金红石含量是非 常重要的。 X射线衍射能够区分不同氧化钛的 晶型,同时进行定量分析。其定量分 析基本原理是衍射峰的强度和物相的含 量成正比。我们可以通过一系列的混合 标准样品,确定衍射峰强度和含量的线 形关系,从而实现测量和计算的自动化。Bruker AXS XRD应用报告 本报告介绍了D2衍射仪分析氧化钛 中金红石型含量的应用。 D2 PHASER 近年来,随着电力工业的发展和 对环保要求的日益提高,催化剂材料在 火电厂排放系统中的应用越来越广泛。氧化钛(TiO2)作为脱硝(NOx)催化 剂的主要载体材料获得大量应用。氧化 钛的存在两种主要晶型,金红石型和锐 钛矿型。而有效的脱硝催化剂材料是 锐钛矿型氧化钛。这就对材料中的金 红石含量有一定的要求(<4%)。所以 快速准确的测量和计算金红石含量是非 常重要的。 X射线衍射能够区分不同氧化钛的 晶型,同时进行定量分析。其定量分 析基本原理是衍射峰的强度和物相的含 量成正比。我们可以通过一系列的混合 标准样品,确定衍射峰强度和含量的线 形关系,从而实现测量和计算的自动化。 在本应用报告中我们使用了六个 金红石和锐钛矿的混合物,其金红石 的含量分别为0.4%,0.75%,1.0%,1.5%,2%和4%。表1列出所有实验参 数。金红石和锐钛矿的晶体结构不同,其衍射谱图也不一样。图1显示了含量 不同的样品的金红石(110)衍射峰,其强度与金红石的含量成正比。 根据衍射峰强度和含量的对应关系 我们可以绘制标定曲线。布鲁克公司 的DQUANT分析软件可以自动完成这个 使用D2 PHASER衍射仪,金红石的 检出限可以达到0.4%。如果延长测量 时间,可以进一步降低检出限。对金 红石含量低于4%的样品,定量分析的 绝对误差小于0.2%,相对误差小于15%。 其中的插图为衍射强度与样品浓度的标定曲线。
关闭产品配置单
广州凯纵检测技术有限公司为您提供《金红石的定量相分析》,该方案主要用于金属矿产中晶体分析检测,参考标准《暂无》,《金红石的定量相分析》用到的仪器有布鲁克D6PHASER多功能X射线衍射仪。
