全自动顶空进样器的特点:1.准确、简单、快速、方便、自动和环保;2.高灵敏度分析样品中的挥发性成分;3.由于高沸点成分不被导入GC,可缩短分析时间并加倍的提高工作效率,避免了高沸点成分污染分析系统,因而减少了仪器日常维护保养工作,并可延长了某些关键部件寿命。全自动顶空进样器应用领域 全自动顶空进样器是气相色谱法中一种比较方便又快捷的样品前处理方法,原理就是将待测样品置入到一个密闭的容器中,通过加热使挥发性样品从机体中 挥发出来,在气液两相中达到平衡,然后直接抽取顶部气体进行气相色谱仪分析,然后检验样品中挥发性组分的成分和含量。 一、全自动顶空进样器的特点: 1.准确、简单、快速、方便、自动和环保; 2.高灵敏度分析样品中的挥发性成分; 3.由于高沸点成分不被导入GC,可缩短分析时间并加倍的提高工作效率,避免 了高沸点成分污染分析系统,因而减少了仪器日常维护保养工作,并可延长了某 些关键部件寿命。 二、顶空进样器气相色谱分析的应用领域主要如下: 1.石油化工:高聚物单体涂料等,可挥发性有机物; 2.环境科学:饮用水可挥发性卤代烃和工业污水中有机有毒挥发物; 3.食品行业:色酒、醋、酱油的质量控制、包装材料中乙醛残留量、浸出油中 6#溶剂残留量; 4.香料香精:啤酒、茶叶中的香味分析; 5.卫生、防疫:医疗用品消毒熏蒸残留分析; 6.药品的质检:药品中有机残留溶剂; 7.法医化学:血和尿液中的乙醇、酮、醛的测定。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《全自动顶空进样器应用领域》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《全自动顶空进样器应用领域》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
