如何监测解决医用手套的摩擦系数摘要:摩擦系数是医用手套的一项重要的性能指标,关系到手套使用的方便性与防滑性。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的MXD-02摩擦系数仪对医用手套样品的摩擦系数进行测试,并简述了设备的参数、适用范围及试验的过程,从而为企业解决如何监测医用手套摩擦系数的问题提供参考。关键词:摩擦系数、防滑性、方便性、医用手套、乳胶手套、橡胶手套、手术手套、检查手套、摩擦系数仪1、意义医用手套具有干净卫生、防止手指被割破、防止病菌交叉感染等作用,是医疗卫生领域不可缺少的用品。医用手套内、外表面的摩擦系数应具有不同的要求,内表面要求具有较低的摩擦系数,以满足手套便于穿戴的要求,防止手套内表面相互接触时粘连在一起,不易开口;外表面的摩擦系数应较高,防止医护人员在握持医疗器械时易发生打滑,不能牢牢握住设备进行相应的操作。故加强医用手套摩擦系数的监测是确保手套实用性的重要因素。 如何监测解决医用手套的摩擦系数 摘要:摩擦系数是医用手套的一项重要的性能指标,关系到手套使用的方便性与防滑性。本文利用济南兰光 机电技术有限公司自主研发设计的 MXD-02摩擦系数仪对医用手套样品的摩擦系数进行测试,并简述了设 备的参数、适用范围及试验的过程,从而为企业解决如何监测医用手套摩擦系数的问题提供参考。 关键词:摩擦系数、防滑性、方便性、医用手套、乳胶手套、橡胶手套、手术手套、检查手套、摩擦系数仪 1、意义 医用手套具有干净卫生、防止手指被割破、防止病菌交叉感染等作用,是医疗卫生领域不可缺少的用 品。医用手套内、外表面的摩擦系数应具有不同的要求,内表面要求具有较低的摩擦系数,以满足手套便于 穿戴的要求,防止手套内表面相互接触时粘连在一起,不易开口;外表面的摩擦系数应较高,防止医护人员 在握持医疗器械时易发生打滑,不能牢牢握住设备进行相应的操作。故加强医用手套摩擦系数的监测是确 保手套实用性的重要因素。 2、现状 医用手套分为手术用和检查用两类,手术手套的性能要求更高,按材质的不同医用手套主要分为乳胶手 套和橡胶手套,目前国内的医用手套大部分为乳胶手套。医用手套摩擦系数的测试可参考标准 GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测试方法》进行,该标准适用于厚度在 0.2mm 以下的非粘性塑料薄膜和薄 片摩擦系数的测定。 图 1 医用乳胶、橡胶手套 3、试验样品 某品牌手术手套,本文主要是针对样品内表面的摩擦系数进行测试。 4、试验设备 本文采用 Labthink 兰光 MXD-02摩擦系数仪对手术手套样品的摩擦系数进行测试。 图 2 MXD-02摩擦系数仪 4.1试验原理 本试验的基本依据为摩擦系数的计算公式 ——摩擦力与垂直于接触面的压力的比值。本设备通过已知 重量的砝码向试样施加一定的垂直压力,然后通过测试试样从相对静止对相对滑动的过程中产生的最大静 摩擦力、滑动摩擦力,即可得到试样的静摩擦系数、动摩擦系数。 4.2设备参数 设备负荷范围为 0 ~ 5 N ,测试精度为 0.5级。 设备的行程分为 70 mm 、150 mm 两种可供选择。 设备标准滑块的质量为 200 g ,并可根据用户或相关标准的需要定制其他质量的滑块。 设备的试验速度为 100 mm/min 或 150 mm/min ,其他试验速度可根据需要进行调整。 一次试验便可同时测定试样的动、静摩擦系数。 设备的试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统的测试误差。 专业软件可以自动进行单件、成组试验的结果统计分析和原始数据的再分析、成组曲线叠加比较,多种 报告模式直观快速地将测试结果展示给客户。 支持 LystemTM 实验室数据共享系统,统一管理试验报告和试验结果。 4.3使用范围 (1)本设备专业用于测量塑料薄膜和薄片、铝箔、铝塑复合膜、通信电缆光缆用金属材料复合带、金属 制品、橡胶、纸张、纸板、编织袋、纺织品、无纺布、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等 材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,还可以用于化妆品、滴眼液等日化用品的爽滑性测试。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816等。 5、试验过程 (1)从样品表面裁取 8 cm × 20 cm 、100 mm × 63 mm 的试样各 3片,形成 3组试样。裁剪过程中不 得用手接触试样的试验面。 (2)取其中一片 8 cm × 20 cm 试样,样品的内表面向上,固定在水平试验台上。取 100 mm × 63 mm 试样一片,样品的内表面外露 (即外表面与滑块直接接触 ),固定在滑块上。固定试样的过程中,不得用手接 触试样的试验面。 (3)将滑块无冲击的放置在水平试验台的试样上,确保设备的测试系统不受力,试样的试验方向与滑块 的运动方向平行。 (4)设置试验速度、试验行程等参数信息,点击试验选项,试验开始,两试样静止 15 s 后,开始相对 运动。 (5)设备自动记录试验过程中的力值变化,并计算出试样的静摩擦系数、动摩擦系数。 (6)重复 (2) ~ (5),直至 3组试样测试完毕。 6、试验结果 3组试样内表面与内表面间的动、静摩擦系数分别为 0.291(静 )、0.265(动 );0.283(静 )、0.257(动 );0.286(静 )、0.253(动 )。 7、结论 MXD-02摩擦系数仪是一款专业用于测试材料爽滑性的检测设备,具有检测精度高、测试结果重复性好 等优点,通过对医用手套摩擦系数的监测,可以确保手套在使用时的方便性和实用性。除摩擦系数仪外, Labthink 兰光还可为您提供手套拉伸性能测试的拉力试验机、其他药品及医疗器械包装用薄膜或容器样品 的氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪、热封性能测试仪等检测设备,有关设备的具体信息您可登陆济 南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或直接致电 0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机 电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《如何监测解决医用手套的摩擦系数》,该方案主要用于橡胶中机械性能检测,参考标准《暂无》,《如何监测解决医用手套的摩擦系数》用到的仪器有mxd-02包材摩擦系数测量仪 材料摩擦力检测仪 摩擦系数试验机。
我要纠错
