高低温湿热测试箱冷凝器过热的解决方案 高低温湿热测试冷凝器过热的原因 1、散热不好 引起冷凝器过热的原因主要是设备可能放置距离墙面很近,不好散热。 2、使用环境温度太高 可能是设备周围温度太高,这样空气就不通畅; 3、其他原因 有可能是冷凝器上有灰尘、油堵,干燥过滤器或毛细管中有阻塞 这些都可能让冷凝器的散热性能降低,不能及时向外排出其表面热量,从而导致制冷剂的冷凝温度、管壁上的热量上升; 下面是高低温湿热测试箱冷凝器过热的应对之策: 1、若周围环境等外界因素导致应将试验设备放置在空气温度在15 ~25°C的环境中,设备距离墙面应保持50~100cm以上,同时要保证设备周围空气通畅; 2、如果是冷凝器上灰尘等造成的异常过热,可以使用鸡毛掸将上面的灰尘掸去;如果是冷凝器堆积了很多的油污垢,可用沾有的软抹布仔细擦拭油污,擦拭时不要用太大力气,防止把冷凝管或焊板(丝)折弯。大家在擦拭时应该注意在清理点焊还有冲压处灰垢时,不要用锐器铲除避免损坏设备组件; 3、如果是局部阻塞的情况,应及时将堵塞物质清除即可。 面对半导体高低温湿热测试箱冷凝器过热出现压缩机高压保护的情况时, 一旦发现温湿度试验箱压缩机高压保护也就是冷凝器过热的现象,我们应该先排查原因,然后根据原因进行处理,如果放任不管的话可能会造成更严重的后果,甚至出现故障中断试验;出现这种状态也不会是很大的问题,主要处理好就不会影响设备的性能和使用寿命的,平常注意维护,保证高低温湿热测试箱的使用环境,也就没问题啦~高低温湿热测试箱冷凝器过热的解决方案 高低温湿热测试冷凝器过热的原因 1、散热不好 引起冷凝器过热的原因主要是设备可能放置距离墙面很近,不好散热。 2、使用环境温度太高 可能是设备周围温度太高,这样空气就不通畅; 3、其他原因 有可能是冷凝器上有灰尘、油堵,干燥过滤器或毛细管中有阻塞 这些都可能让冷凝器的散热性能降低,不能及时向外排出其表面热量,从而导致制冷剂的冷凝温度、管壁上的热 量上升; 下面是高低温湿热测试箱冷凝器过热的应对之策: 1、若周围环境等外界因素导致应将试验设备放置在空气温度在 15~25°C 的环境中,设备距离墙面应保持 50~100cm 以上,同时要保证设备周围空气通畅; 2、如果是冷凝器上灰尘等造成的异常过热,可以使用鸡毛掸将上面的灰尘掸去;如果是冷凝器堆积了很多 的油污垢,可用沾有的软抹布仔细擦拭油污,擦拭时不要用太大力气,防止把冷凝管或焊板 (丝 )折弯。大家 在擦拭时应该注意在清理点焊还有冲压处灰垢时,不要用锐器铲除避免损坏设备组件; 3、如果是局部阻塞的情况,应及时将堵塞物质清除即可。 面对半导体高低温湿热测试箱冷凝器过热出现压缩机高压保护的情况时,一旦发现温湿度试验箱压缩机高 压保护也就是冷凝器过热的现象,我们应该先排查原因,然后根据原因进行处理,如果放任不管的话可能会造成 更严重的后果,甚至出现故障中断试验;出现这种状态也不会是很大的问题,主要处理好就不会影响设备的性能 和使用寿命的,平常注意维护,保证高低温湿热测试箱的使用环境,也就没问题啦 ~
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿热测试箱冷凝器过热的解决方案》,该方案主要用于汽车内饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热测试箱冷凝器过热的解决方案》用到的仪器有东莞皓天SM-150-60高低温交变试验箱、皓天两厢式高低温冲击试验箱HTSD-100F-2P、皓天鑫Hao Tianxin步入式试验箱、步入式实验室WTH-9、皓天鑫高低温交变环境检测箱THD-015PF-D、皓天霉菌试验箱HT-MJ-1000PF、皓天鑫高低温试验箱SMB-150GD 显示器测试、FPC耐寒耐热耐折弯试验机SME-210PF-FPC。
