顶空气相色谱法(HS-GC)是在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置的一种色谱技术,常解释为将顶空装置与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。它用于分析易挥发的微量成分,如对甲醇、乙醇等许多易挥发的有机溶剂类,不同季节的花香气、香水类,带有易挥发成分的中草药类,特殊气味的蔬菜和调味品类等均可用它进行定量分析。简述顶空气相色谱原理和应用 顶空气相色谱法(HS-GC)是在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装 置的一种色谱技术,常解释为将顶空装置与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测 样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。它用于 分析易挥发的微量成分,如对甲醇、乙醇等许多易挥发的有机溶剂类,不同季节 的花香气、香水类,带有易挥发成分的中草药类,特殊气味的蔬菜和调味品类等 均可用它进行定量分析。 顶空气相色谱与质谱联用法(HS-GC-MS)用于对未知的挥发成分进行定性分 析的方法。 顶空气相色谱法常用于酒后开车司机或行人发生交通事故后对其 血液中酒 进 行定性定量确证分析、中西医药投入市场前其残留溶剂的标准分析、刑事案件中 有毒气体和挥发性毒物的认定分析等,另外许多行业需要控制产品质量或开发新 产品等均会用到这种仪器。 这种分析方法可避免水份、高沸点物或非挥发性物质对分析柱造成超载和污 染问题。而且操作简单、快速,分析结果与气相色谱一样灵敏、可靠、准确。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《简述顶空气相色谱原理和应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《简述顶空气相色谱原理和应用》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
