当前位置: 锂电池 > 理化性能 > 方案详情
艾克手持光谱仪检测三元锂电池正极材料成分含量
检测样品 锂电池
检测项目 理化性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
艾克手持光谱仪可以快速、无损地确定电池中各种化学成分的含量和比例,准确的检测出镍、钴、锰等元素的含量,工程师们可以即时获得材料的特性信息,发现潜在的质量问题,并及时进行调整和纠正。
近年来,随着科技的飞速发展,锂电池作为一种高效、便携的能源储存解决方案,已经广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域,成为现代社会的一部分,在三元锂电池的研发生产和回收中,精准的材料分析和优化至关重要。三元锂电池正极材料通常由镍、钴、锰(常缩写为NCM)的复合物构成。这些元素在电池性能和效率方面起着关键作用,因此它们的含量决定了正极材料的质量和性能。首先,在三元锂电池的大规模生产中,质量稳定性是确保电池性能一致性的关键,艾克手持光谱仪为生产过程中的质量监控提供了强大支持,通过在生产线上随时随地进行材料分析。艾克手持光谱仪可以快速、无损地确定电池中各种化学成分的含量和比例,准确的检测出镍、钴、锰等元素的含量,工程师们可以即时获得材料的特性信息,发现潜在的质量问题,并及时进行调整和纠正。随着镍、钴、锰价格的不断上涨,精确分析和回收这些元素变得尤为重要,手持式光谱仪不仅用于正极材料的生产,还可以用于回收领域。通过分析废旧电池中的正极材料,可以精确确定其中高价值元素的含量,为回收提供有力支持。艾克-手持式XRF分析仪 Andover Technology International, LLC 金属成份现场、无损、快速、精确检测 TM iCHEQ 金属元素分析最新、最快、最精确的NDT技术。 一 艾克(i-CHEQ) 手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及 未知材料、石油化工及管道 直 、、不锈钢模具钢、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元 素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为 误操作; 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) ·自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ·实时查看光谱图; (手机、仪器均可) ·]通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 输出客户自定义格式的测试报表。 金属回收及未知材料鉴别 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出 合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 不锈钢及模具钢牌号鉴定 1、快速鉴定不锈钢牌号,含304食品级不锈钢。 2、鉴定模具钢牌号,显示重要金属元素及含量。 3、铝合金牌号鉴定及成份检测,常见的1-7系列铝合金的 分析。 13:33哈 N 四 ICHEDY光谱仪检测结果 报告编号:2020030214 样品编号 : 模式:合金 测试值 70.38 10.27 1.88 注: ND-表示未检出, 低于检测下限, P P Mmg/kg 9 合金、矿石模式单位为: 土壤 模 式单位 :p pr m 编开: 复核 签发 : 返回 光谱图 实时传输的真实报告 可分析从镁(Mg)到钚 ((Pu)之间共83种元素, 标配:Mg、AI、S i 、P、S、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压:35kv(电压不可变)/50kv(可变电压) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ SDD探测器; (解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) TM iCHEQ WWW.ICHECKX.COM
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《艾克手持光谱仪检测三元锂电池正极材料成分含量》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《艾克手持光谱仪检测三元锂电池正极材料成分含量》用到的仪器有艾克F1-5000便携式合金分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
