恒温恒湿试验箱安全保护功能
检测样品 信息技术类设备
检测项目 环境模拟可靠性实验
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
压缩机安全运行的保护制冷压缩机组是温湿度试验箱的核心装置。制冷压缩机组的正常运行是温湿度试验箱正常工作的基础,制冷压缩机安全运行的保护有如下几点
压缩机安全运行的保护制冷压缩机组是温湿度试验箱的核心装置。制冷压缩机组的正常运行是温湿度试验箱正常工作的基础,制冷压缩机安全运行的保护有如下几点:a)压缩机进排气及压差的保护。试验箱制冷系统回路设计中已经采取有效措施调整压缩机的吸气压力、排气压力或吸排气压力差处于正常的工作范围之内。如果这种调整因电路故障或机械故障(如电磁截止阀、感温包等工作不正常)而失效导致吸气压力、排气压力或其压差值超出允许值时,安装在压缩机进吸气口的压力(或压差)继电器会发出信号切断压缩机供电电路实施保护和告警。b)压缩机滑油系统压差保护。压缩机的运转必须有滑油润滑,润滑油供油压力够,轻则磨损压缩机的运动副,重则产生抱缸或抱轴现象。该保护装置是控制润滑油厚度油压力与压缩机吸气压力之差,如果压差值超出一定的范围,太高或太低均不正常,或继电器将自动切断压缩机的供电电路,实施保护。c)压缩机冷却风扇与压缩机驱动电机连锁保护。压缩机运行中会产生大量的热、。要风冷或水冷却,否则会带来严重的后果,故必须限定压缩机冷却风扇启动后才能统的动电机供电,这种保护已由压缩机生产厂家安置好,通常与制冷控制系统无关。3)对控制系统运行及安全的保护。保护控制系统安全可靠地运行才能使试验系统于正常监控状态。试验箱控制系统和其它各类控制系统相同,具有为自身安全运行、备用电源及数据保存等安全保障措施。除此之外,有些控制系统还设有密码进入和分级使用内限保护,防止非授权操作者启动试验箱或随意改变试验箱控制系统的参数设置值,如PO 控制参数值和运行程序参数等。4)试验安全性保护。还有一些保护措施是与试验安全性有关,如:a)防止对试验件直接的热辐射。试验箱空气调制室内放置的裸露式加热装置会向围放出强的辐射热,为防止这种热量辐射到被试产品上,必须在裸露式加热装置与被试验件之间装置隔热屏,遮挡对被试验产品直接的热辐射。b)防爆性加热和防爆性照明。对于有防爆性要求试验产品,如燃油、炸zha药、引信等装置,必须采用防爆性加热和防爆性照明,防止引发爆炸性事故。c)压力平衡孔。配置有液氮快速制冷和干空气置换装置的非真空型的温湿度试验箱在试验箱的顶部应有压力平衡孔,以便在喷射液氮和喷入干空气时,平衡试验箱内外的压差,防止试验箱体因内外的压力差而损坏。5)供电安全保护。试验箱的供电有动力强电也有控制用弱电,试验箱运行中动力供电的保护及弱电的接地保护等与一般用电设备相同
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱安全保护功能》,该方案主要用于信息技术类设备中环境模拟可靠性实验检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱安全保护功能》用到的仪器有 线性快温变试验箱 电子产品快速升温降温测试机DR-H204-100、DR-D201-225B多层式高低温试验箱、德瑞检测 步入式恒温恒湿试验室 DR-H202-21V、冷热交变湿热试验箱 冷热冲击试验箱、德瑞检测 双开门恒温恒湿试验箱 温湿度测试箱DR-HS201。
我要纠错
推荐专场
相关方案
