当前位置: 其他 > 方案详情
仪器仪表温湿度低气压试验方法低气压试验箱
检测样品 其他
检测项目 仪器仪表温湿度低气压试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高低温低气压试验箱是模拟高空低温低气压环境的专用试验箱,主要用于航空、航天、电子、国防、科研等行业,评价材料在高低温低气压状态下的可靠性试验。
仪器仪表温湿度低气压试验方法低气压试验箱目的:温度、湿度、低气压综合试验是常见的综合环境试验之一,主要用到的设备为高空低气压温(湿)度试验机。试验标准:GB/T 2423.27-2020试验方法:1.试验样品按要求放入试验箱(未包装, 是/否通电等) 。2.试验箱应按要求调至要求温度。 温度变化速率应不超过1 K/min。 试验样品应达到温度稳定。3.按相关规范进行功能试验。按规定或相关规范要求进行中间检测。4.按要求维持温度的规定值。 试验箱内的气压值按要求降低到规定值。 气压的降低速率不应超过15 kPa/min。5.温度、 低气压应按要求维持规定的时间。6.水蒸气以能在试验样品表面形成雾的形式通入试验箱。 然后, 在低气压稳定的条件下使温度达到实验室的温度。7.当温度升到0 ℃ ~5 ℃ 之间时, 低气压应以不超过15 kPa/min 的速率上升到正常值。 气压升高期间, 不应控制温度。 温度/湿度保持在规定值, 温度和湿度条件应按要求保持规定的时间。8.试验样品应按规定的条件恢复。
关闭
  • 1/1
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《仪器仪表温湿度低气压试验方法低气压试验箱》,该方案主要用于其他中仪器仪表温湿度低气压试验检测,参考标准《暂无》,《仪器仪表温湿度低气压试验方法低气压试验箱》用到的仪器有高低温低气压试验箱高性能温度气压箱真空箱荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
