塑料高温高湿测试方法高温高湿试验箱:测试设备1. 高温高湿测试箱:该测试设备可以模拟高温高湿环境,温度可达60℃-100℃,湿度可达95%。在进行测试时需要根据实际情况设置测试箱的参数。2. 电子天平:用于精确称量样品,确保测试结果的准确性。环境条件1. 温度:建议测试温度为80℃-100℃,根据实际使用情况可进行调整。2. 湿度:建议测试湿度为95%,根据实际使用情况可进行调整。注意:在测试过程中,应确保测试温度和湿度的稳定性,以免影响测试结果。样品制备1. 样品选取:根据实际使用情况选取合适的塑料样品进行测试。2. 样品尺寸:样品的尺寸需要根据测试箱的大小进行调整,一般选取20mm x 10mm x 3mm左右的大小。3. 样品制备:将选取的样品切割成所需尺寸,并在样品上打上标记,方便识别。测试步骤1. 将样品置于测试箱中,并设定好测试温度和湿度。2. 进行预热:在测试之前,需要进行预热,将测试箱温度和湿度调整到所需条件,并保持半小时以上。3. 进行测试:将预热好的样品放置于测试箱内,按照设定的时间进行测试。在测试期间,需要对测试箱的温度和湿度进行监测,确保测试条件的稳定性。4. 测试结束:测试结束后,将样品取出,进行外观检查和性能测试。注意事项1. 选择合适的测试时间:根据实际需要选择合适的测试时间,一般建议测试时间为24小时以上。2. 控制测试条件的稳定性:在测试期间,应尽量控制测试条件的稳定性,以保证测试结果的准确性。3. 防止样品受污染:在进行样品制备和测试过程中,应注意防止样品受到污染。4. 标准测试参考:目前国内外均有相关标准,应按照标准要求进行测试。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《塑料高温高湿测试方法高温高湿试验箱》,该方案主要用于塑料中塑料高温高湿测试检测,参考标准《暂无》,《塑料高温高湿测试方法高温高湿试验箱》用到的仪器有恒温恒湿高低温试验箱荣计达仪器。
