电热毯控制器高温低温湿热试验方法:试样:电热毯控制器试验方法:1.耐低温试验:将整个温度控制模块保持在-10℃±2℃温度下24 h,试验后设定温度偏差值、绝缘电阻、电气强度应满足要求。2.耐高温试验:将整个温控制模块保持在60℃±5℃温度下24 h,试验后设定温度偏差值、绝缘电阻、电气强度应满足要求。3.耐湿热交变试验:放入温度为40℃±2℃,相对湿度为90%~96%的恒温恒湿试验箱内48 h后,在箱内检测绝缘电阻与电气强度,应符合要求。然后从箱内取出在室温环境下放置2h,检查设定温度及其偏差应满足要求且零件无松动、绝缘物无裂纹及鼓泡变形、金属件无显著锈蚀。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电热毯控制器高温低温湿热试验方法》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中电热毯控制器高温低温湿热试验检测,参考标准《暂无》,《电热毯控制器高温低温湿热试验方法》用到的仪器有恒温恒湿高低温试验箱荣计达仪器。
