航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验 实验的目的:本试验适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定盐能降低金属零件和(或)非金属零件的性能。金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环境的温、湿度。 试验使用的仪器设备:盐雾箱、喷雾器、气源、湿热箱。 实验过程:将试验样品放入盐雾箱内,在15℃~35℃下喷盐雾2h。盐雾应充满盐雾箱内所有暴露空间,用水平收集面积为80cm2的干净收集器放置于空间内任意一点,平均在每个收集周期内每小时收集1.0mL~2.0mL的溶液。最少要用两个收集器。收集器应放置在不被试验样品遮盖的位置并避免来自各个方向的冷凝物进入收集器。每次喷雾结束后将试验样品转移到湿热箱中贮存,贮存条件按照GB/T 2423.3的规定:温度为40℃±2℃,相对湿度为(93-3+2)%。每次喷塑结束后,将试验样品转移到湿热箱中,在GB/T2423.3规定的条件下(温度40℃±2℃,相对湿度为(93-3+2)%贮存20h-22h,将这一过程再重复三次)。 试验结果:有关规范应说明是否应清洗样品,如要清洗,则应在流动的自来水中清洗5min,再用蒸馏水或去离子水漂洗,然后用手摇晃或用水流吹去水珠,在55℃±2℃的条件下干燥1h,接着在控制的回复条件下冷却1h-2h,清洗用水的温度不应超过35℃。航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验 实验的目的: 本试验适用于预定耐受含盐大气的元件或设备 ,其耐受程度随选用的严酷等级而定盐能降低金属 零件和 (或 )非金属零件的性能。 金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀 ,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反 应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环 境的温、湿度。 试验使用的仪器设备: 盐雾箱、喷雾器、气源、湿热箱。 实验过程: 将试验样品放入盐雾箱内,在15℃~35℃下喷盐雾2h。 盐雾应充满盐雾箱内所有暴露空间,用水平收集面积为80cm2的干净收集器放置于空 间内任意一点,平均在每个收集周期内每小时收集1.0mL~2.0mL的溶液。最少要用两个收 集器。收集器应放置在不被试验样品遮盖的位置并避免来自各个方向的冷凝物进入收集 器。 每次喷雾结束后将试验样品转移到湿热箱中贮存,贮存条件按照GB/T 2423.3的规定:温度为40℃±2℃,相对湿度为(93-3+2)%。每次喷塑结束后,将试验样品转移到湿热箱 中,在GB/T2423.3规定的条件下(温度40℃±2℃,相对湿度为(93-3+2)%贮存20h-22h,将这一过程再重复三次)。 试验结果: 有关规范应说明是否应清洗样品,如要清洗,则应在流动的自来水中清洗5min,再 用蒸馏水或去离子水漂洗,然后用手摇晃或用水流吹去水珠,在55℃±2℃的条件下干燥 1h,接着在控制的回复条件下冷却1h-2h,清洗用水的温度不应超过35℃。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验》,该方案主要用于船舶中盐雾腐蚀交变试验检测,参考标准《暂无》,《航海设备的金属材料大气腐蚀加速试验》用到的仪器有广皓天交通工具低温箱GHTA-408PF、广皓天GHT高低温交变试验箱TEC-225PF、高低温试验箱医疗制品检测广皓天GHTB-150PF、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、广皓天磁性材料高低温冲击试验箱TSD-80F-3P、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
