以下是一般情况下使用农残快速检测仪检测玉米农药残留的操作步骤。由于不同型号的设备可能存在差异,建议您在操作前仔细阅读设备操作手册,以确保正确操作。 注意: 下面的步骤仅供参考,请根据实际设备情况进行调整。 准备工作: 确保仪器处于适当的工作状态,按照设备说明书进行操作。 检查仪器是否已校准和标定,如果需要,进行校准和标定操作。 样品准备: 选择玉米样品,可能需要根据检测要求将其洗净或剥皮等。 将样品处理成适合仪器测量的状态,可能需要将其研磨或切割。 制备标准曲线: 准备一系列已知浓度的玉米农药残留标准溶液,浓度逐渐递增。 使用仪器要求的方法,逐个测量标准溶液的浓度,并记录测量结果。 仪器设置: 根据设备操作手册的指导,设置测量参数,如测量模式、波长等。 样品测量: 将经过处理的玉米样品放置在样品台上,或根据仪器要求的方法进行提取。 将样品或提取液投入仪器的测量仓。 启动测量: 启动仪器的测量程序,可能需要等待一段时间,直至测量完成。 测量结果: 仪器会根据测量样品的特征计算玉米中农药残留的浓度。 检测结果可能以数字显示在屏幕上,也可能通过报告输出。 结果分析: 将测量结果与制备的标准曲线进行比对,计算出样品中农药残留的浓度。 判定结果: 根据相关法规、标准或设定的阈值,判断样品中的农药残留是否超出限值。 记录和报告: 记录样品信息、测量结果等相关数据。 如果需要,生成测量报告,将结果进行归档或上报。 仪器维护: 操作完成后,按照设备操作手册的要求进行仪器的清洁和维护。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《农残快速检测仪检测玉米农药残留的操作步骤》,该方案主要用于玉米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《农残快速检测仪检测玉米农药残留的操作步骤》用到的仪器有农药残留检测仪 云唐 农药残留快速检测仪。
