食用植物油的制取一般有两种方法:压榨法和浸出法。压榨法是用物理压榨方式,从油料中榨油的方法。浸出法是用化工原理,用食用级溶剂从油料中抽提出油脂的一种方法, 是目前国际上公认的最先进的生产工艺。 压榨油和浸出油都须经过化学精炼才能成为可食用的成品油。只经过压榨或浸出这第一步加工工艺得到的油叫毛油,毛油是不能吃的。压榨油和浸出油在生产过程中都须通过碱炼、脱色、脱臭等化工过程进行精炼,去除油脂中的杂质,才能使之符合国家标准,成为可食用的成品油。按照标准GB/T1534-2017 《花生油》标准中一级浸出成品的花生油烟点必须大于等于190度,标准中烟点的检测方法严格按照GB/T20795来进行检测,山东盛泰仪器有限公司生产的ST123B全自动油脂烟点仪就是严格按照GB/T20795 植物油脂烟点测定 第一法 自动法来测定的。ST123B采用单片机控制技术,彩色液晶显示屏,全中文人机对话界面,无标识键盘;对可预值烟点温度、试样标号、试验日期等参数,具有菜单提示,导向式输入功能;应用制集成软件、模块化结构设计等技术,可自动测量植物油的烟点值,实验结果自动显示并打印。 原理样品被快速加热至150℃,然后以5℃/min~6℃/min的速率继续加热升温,样品中低沸点和热不稳定物质挥发出来并产生烟雾,产生的初次连续蓝烟进入光电烟雾检测器后,对检测器发出的光线(波长范围:380nm~780nm)产生特征吸收,使检测器产生响应并达到设定的检测阈值,检测此时样品的温度即为烟点值。试验步骤 用酒精棉球擦拭清洁样品杯,待酒精挥发干后,取约75mL油脂样品注入样品杯至装样线,装样时不得有油样溅出。将样品杯置于加热器凹槽。关闭机箱,使仪器处于闭合状态。在系统控制软件中输入样品编号、名称等基础信息后,启动样品测定程序。 加热器按程序升温方式加热样品,样品被快速加热至150℃后,按5℃/min~6℃/min的升温速率继续加热。当样品产生烟雾时,集烟器自动收集烟雾,并将其导入光电烟雾检测器。光电烟雾检测器对蓝色烟雾产生响应,同时温度传感器检测样品温度。系统控制软件检测、显示和记录测定过程的技术数据和烟点测定结果。 打开机箱,用样杯钳小心取出样品杯,置于妥善的地方。立即用酒精棉球小心清洗集烟器及温度传感器等部件上粘附的油渍。启动冷却风扇,使机箱内加热器快速冷却,进行下一次测定。GB/T20795-2006 植物油脂烟点测定 1范围 本标准规定了植物油脂烟点测定的术语和定义、测定原理、仪器设备、测定步骤和结果表示。本标准适用于植物油脂烟点测定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单 (不包括勘误的内容 )或修订版均不适用于本标准,然而 ,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T15687 油脂试样制备 3术语和定义 3.1 烟点 smoking point 在本标准规定的测定条件下,油脂加热至开始连续发蓝烟时的温度。 4第一法自动测定仪方法 4.1原理 样品被快速加热至 150℃,然后以 5℃/min~6℃/min 的速率继续加热升温,样品中低沸点和热不 稳定物质挥发出来并产生烟雾,产生的初次连续蓝烟进入光电烟雾检测器后,对检测器发出的光线 (波长范围 :380nm~780nm)产生特征吸收,使检测器产生响应并达到设定的检测阈值,检测此时样品 的温度即为烟点值。 4.2仪器与附件 4.2.1植物油脂烟点测定仪由加热器、烟雾收集器、光电烟雾检测器、温度传感器、控制与补偿电路、系统控制软件等组成,见附录 A. 4.2.2样品杯 ,由黄铜制成 ,外形与尺寸见图 1。 图 样品杯尺寸示意图 4.3测定步骤 4.3.1试样制备 按 GB/T 15687进行。 4.3.2仪器预热 打开电源开关,仪器自动进行预热和检查,待加热器和光电烟雾检测器等达到热稳定状态,并完成 自检,进入样品测定状态。 4.3.3样品测定 用酒精棉球擦拭清洁样品杯,待酒精挥发干后,取约 75mL 油脂样品注人样品杯至装样线,装样时 不得有油样溅出。 将样品杯置于加热器凹槽。关闭机箱,使仪器处于闭合状态。在系统控制软件中输入样品编号、名 称等基础信息后,启动样品测定程序。加热器按程序升温方式加热样品,样品被快速加热至 150℃后, 按 5℃/min~6℃/min 的升温速率继续加热。当样品产生烟雾时,集烟器自动收集烟雾,并将其导人 光电烟雾检测器。光电烟雾检测器对蓝色烟雾产生响应,同时温度传感器检测样品温度。系统控制软 件检测、显示和记录测定过程的技术数据和烟点测定结果。 打开机箱 ,用样杯钳小心取出样品杯 ,置于妥善的地方。立即用酒精棉球小心清洗集烟器及温度传 感器等部件上粘附的油渍。启动冷却风扇,使机箱内加热器快速冷却,进行下一次测定。 4.3.4样品杯清洗 取出样品杯时应防止热油溢出和被加热器等烫伤,待油样冷却至室温后,倒出油样,用洗洁精等洗 涤剂清洗残留油脂,并用清水洗涤样品杯,清洗后的样品杯不得残留油溃和碳化物。 4.4结果表示 双试验测定结果的算术平均值作为样品的烟点测定值,结果保留整数位。两次测定结果之差如果 超过 2℃,应重复进行第三次实验,取最相近的两次测定结果的平均值作为测定结果。 5第二法目视测定方法 5.1原理 在规定的测定条件下,油脂加热至肉眼能初次看见热分解物连续发蓝烟时的最低温度。 5.2仪器与设备 5.2.1烟点试验箱 :见图 2图 3。 200X200游饮 片 顶脚有 通风孔/50 图 2 烟点试验箱外形图 图3 烟点试验箱内部结构示意图 5.2.2水银温度计 :量程为 0℃~300℃,最小分度 1℃,温度计需经过校验。 5.2.3样品杯 :由黄铜或不锈钢制成 ,见图 1。 5.2.4加热板 :见图 4. 5.2.5石棉板。 5.2.6加热装置 :可调压电炉或酒精灯、煤气灯。 5.3测定步骤 5.3.1按 GB/T 15687进行试样制备。 图4 加热板尺寸图 5.3.2将油脂样品小心地装人样品杯中 ,使其液面恰好在装样线上。 5.3.3调节装置的位置 ,使照明光束正好通过油样杯杯口中心,火苗集中在杯底部的中央,将温度计垂 直地悬挂在样品杯中央,水银球离杯底约 6.35mm 。 5.3.4迅速加热样品到发烟点前 42℃左右,然后调节热源,使样品升温速率为 5℃/min~6℃/min 。 5.3.5看见样品有少量 ,连续带蓝色的烟 (油脂中热分解物 )冒出时,读取温度计指示的温度,即为 烟点。 5.4结果表示 双试验允许差不超过 2℃,求其平均数即为测定结果,测定结果取整数。 注 :样品开始连续发烟前。有股轻微烟出现,此烟可以忽略。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《花生油烟点测定方法及设备介绍》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《花生油烟点测定方法及设备介绍》用到的仪器有盛泰 食用油品分析仪 ST123B烟点仪。
