二甲基亚砜结晶点测定方法简介二甲基亚砜 是一种含硫有机化合物,一种透明、无色、无臭、呈微苦味的液体,毒性极低。它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚至对无机盐也能溶解。液态的二甲基亚砜能高度缔合。属极性溶剂具有很强的吸水性和对肌体的渗透性。能溶于乙醇,丙醇,苯和氯仿等大多、数有机物,被誉为“万能溶剂纯品对金属无腐蚀,含水对铁、锌、铜有轻微腐蚀。性质稳定,长时间在沸点温度下加热微量分解在碱性状态下可抑制腐蚀或分解。《(二甲基亚砜)GB/T21395-2008》中对于优等品的结晶点要求 ℃: ≥ 18.10,一等品的结晶点要求≥ 18.00.根据GB/T7533 有机化工产品结晶点的测定方法标准进行二甲基亚砜结晶点测定,故二甲基亚砜结晶点测定仪需要采用高精度的结晶点测定仪来检测,要求测量精度必需达到0.01度,HSY-21395D二甲基亚砜全自动结晶点测定仪。方法概要:液体或融化的有机化工产品在常压下降温,从液相到结晶的相变过程中,由于释放出潜热,观察到保持的恒定阶段的最高温度为结晶点。上海颀高生产的HSY-21395D二甲基亚砜全自动结晶点测定仪,符合GB/T21395-2008 二甲基亚砜和GB/T7533-1993 有机化工产品结晶点的测定方法所规定,适用于有机化工产品结晶点。同时也可用于检测化学试剂、增塑剂的结晶点。仪器自动降温、自动往返式机械搅拌、自动显示温度曲线、自动判断结晶点、自动打印测试数据。操作员在放样后,按一键即可开始和完成实验。二甲基亚砜 性质:一种透明、无色、无臭、呈微苦味的液体,毒性极低。它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚至对无机盐也能溶解。液态的二甲基亚砜能高度缔合。属极性溶剂具有很强的吸水性和对肌体的渗透性。纯品对金属无腐蚀,含水对铁、锌、铜有轻微腐蚀。性质稳定,长时间在沸点温度下加热微量分解在碱性状态下可抑制腐蚀或分解。无水级DMSO(二甲基亚砜)结晶点要求 一般是不小于18度。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《二甲基亚砜结晶点测定方法简介》,该方案主要用于化药制剂中结晶点检测,参考标准《暂无》,《二甲基亚砜结晶点测定方法简介》用到的仪器有二甲基亚砜全自动结晶点测定仪。
