当前位置: 橡胶制品 > 方案详情
塑胶制品恒温恒湿试验方法交变高低温试验箱
检测样品 橡胶制品
检测项目 塑胶制品恒温恒湿试验
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
塑胶制品是现代化生产中一种材料,应用于各行各业,如电子、汽车、建筑等领域。然而,随着对塑胶制品安全性能要求的日益提高,为了确保塑胶制品的质量和安全性,需要进行恒温恒湿测试。
塑胶制品恒温恒湿试验方法交变高低温试验箱:目的:塑胶制品是现代化生产中一种材料,应用于各行各业,如电子、汽车、建筑等领域。然而,随着对塑胶制品安全性能要求的日益提高,为了确保塑胶制品的质量和安全性,需要进行恒温恒湿测试。试验方法:首先需要准备好测试设备,包括温湿度测试仪、恒温恒湿箱等。测试前要先对测试设备进行校准,确保测试结果准确可靠。接着,将需要测试的塑胶制品放置在恒温恒湿箱内,设置好测试的温度和湿度,并对塑胶制品进行长时间的测试(时间根据需求可设定为几天或几个月)。测试完成后,对测试结果进行统计和分析,判断塑胶制品在不同温湿度下的性能表现和是否符合标准要求。先打开开关总闸。如果是做湿度实验,要查看水箱,水位是否足够,否则加水;如果只做高温实验,记得将湿球纱布取出。放置样品。此时一定注意箱体容积,不可过密放过多样品,样品盒箱体之间必须隔个10毫米左右。之前有客户反应在做高温实验时,由于在箱体放的样品过多,以致阻挡了气流,后仪器冒烟,散发难闻的焦味,差点引起火灾。打开仪器面板电源开关。手按触摸屏,调节程式或设置温湿度参数,按ENT结束输入。实验过程中,除非必要,否则不允许打开箱门,以免造成不测,可以按面板照明的按钮,点亮照明灯,观看箱体内样品。当测试设备需要做高温操作实验,可以通过箱体侧孔外接电源供电。当测试完成后,关闭仪器电源和开关总闸,高温实验时,需等温度冷却到安全范围内,才能开箱门取出样品。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《塑胶制品恒温恒湿试验方法交变高低温试验箱》,该方案主要用于橡胶制品中塑胶制品恒温恒湿试验检测,参考标准《暂无》,《塑胶制品恒温恒湿试验方法交变高低温试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、防爆高低温试验箱荣计达仪器、步入式环境箱步入式药品稳定性试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
