公路逆反射系数测量方法标志逆反射系数测量仪:用交通标志逆反射系数测试仪公路标志标线的逆反射系数测量,历来是检验标志标线夜晚可视性的一项重要内容,国家标准GB/T 16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》和GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》、《路面标线涂料》以及交通部质监总站制定的《交通工程设施试验检测技术》等标准都对标志标线的逆反射系数制定了严格的技术指标和检测方法。1.逆反射反射光线从靠近入射光线的反方向返回的反射。当入射光线的方向在较大范围内变化时,仍能保持这种性质。2.光强度系数逆反射在观察方向的发光强度I除以投向逆反射体且落在垂直于入射光方向的平面内的光照度的商。3.逆反射系数逆反射面的逆反射光强系数除以它的面积之商。4.入射角照明轴与参考轴之间的夹角。5.观测角照明轴与观测轴之间的夹角。6.逆反射系数测量原理与几何条件的设定逆反射系数其物理意义是:在一定的几何条件设定下,在单位光照条件下,单位面积上产生的亮度值,单位为mcd/Lx/m²。公路标线逆反射系数测量方法在公路上任选100m测量段,均布5个测量点,将观察角为1°,入射角为86.5°的标线逆反射系数测量仪按行车方向平放在表线上,测取每个点上的逆反射系数,求5个点算术平均值。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《公路逆反射系数测量方法标志逆反射系数测量仪》,该方案主要用于道路/桥梁中公路逆反射系数测量检测,参考标准《暂无》,《公路逆反射系数测量方法标志逆反射系数测量仪》用到的仪器有标志逆反射系数测量仪测定仪使用方法BZ-III。
