QB T1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法:1主题内容与适用范围本标准规定了塑料薄膜和薄片直角撕裂性能试验方法。本标准适用于塑料薄膜﹑薄片及其他类似的塑料材料。2引用标准GB 1040塑料拉伸试验方法GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境GB 6672塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法3原理对标准试样施加拉伸负荷,使试样在直角口处撕裂,测定试样的撕裂负荷或撕裂强度。4试验仪器4.1符合GB1040要求并能满足试验速度要求的拉伸试验机。4.2符合GB 6672要求的厚度测量仪器。 ETT-AM电子拉力试验机5.试样: 5.2纵横方向的试样各不少于5个。在受到拉伸试验机量程限制的情况下允许采用叠合试样组进行试骏,此时试样不少于3组,每组5片。单片试样和叠合试样组的测试结果不可比较。叠合试样组不适用于泡沫片。5.3 以试样撕裂时的裂口扩展方向作为试样方向。5.4试样直角口处应无裂缝及伤痕。6试样的状态调节和试验的标准环境按GB 2918规定的标准环境正常偏差范围进行,状态调节时间至少4 h,并在同样条件下进行试验。7试验步骤7.1按GB 6672测量试样或叠合试样组直角口处的厚度作为试样厚度。7.2︰将试样夹在试验机夹具上,夹人部分不大于22 mm,并使其受力方向与试样方向垂直。7.3在(200士20) mm/min 的试验速度下进行试验﹐记录试验过程中的最大负荷值。8结果表示8.1以试样撕裂过程中的最大负荷值作为直角撕裂负荷,N。8.2直角撕裂强度按式(1)计算:o.- 于---------…(1 )式中:a.e——-直角撕裂强度,kN/m ;P—-撕裂负荷,N;d—试样厚度,mm。8.3﹑试验结果以所有试样直角撕裂负荷或直角撕裂强度的算术平均值表示。试验结果的有效数字取二位或按产品标准规定。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB T1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《QB T1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
