当前位置: 其他 > 方案详情
GB/T 4545—2007有色玻璃瓶罐的内应力测试
检测样品 其他
检测项目 内应力
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放入带有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶口观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,
GB/T 4545—2007有色玻璃瓶罐的内应力测试:检测仪器:        SG-03S触摸屏数显偏光应力仪玻璃瓶罐侧壁的检验:把瓶罐放入偏光仪中,使其纵向轴与偏振面成45°。这时在观察视域里没有暗十字出现。把瓶壁上会出现亮暗不同的区域。此时,旋转分析镜直到暗区会聚并完全取代瓶壁上的明亮区域为止。然后把分析镜旋转的角度按表⒉换算成退火应力级数。测试步骤:先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放入带有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶口观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,如果瓶罐的光程差较低,十字就模糊不清。如果在观察处推入灵敏色片或将瓶罐放在具有灵敏色片的偏光仪里观察,十字将出现紫红色而不是黑色。旋转检偏镜,使十字分离成两条暗色圆弧,且直径相等方向相反﹐朝着瓶底根部的方向移动。随着两条圆弧向外移动,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色,当测定瓶罐某一选定点的光程差时,旋转检偏镜,直到在选定点上蓝灰色刚好被褐色取代为止。旋转瓶罐的中心轴,确定此点是否为最大光程差,如果不是,进一步旋转检偏镜,使最大光程差处的蓝灰色刚好被褐色取代为止。检偏镜的旋转角度与应力级数的换算见表2。。测定有色制品的消光点较困难,这是因为蓝色和褐色不易区分,以及有色制品对光的吸收导致光的强度减弱所致。这时可采用平均的方法来确定终点。首先旋转起偏镜直到暗十字分离并暗区正好取代选择点的亮区。记录旋转的度数。然后将分析镜旋转到正好消光位置。再向相反方向旋转起偏镜使亮区刚好出现。记录旋转度数。取两次读数的平均值。                        SG-03S触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它 光学材料应力值的测量。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于1.0nm; ·三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; ·三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求, 通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 ParatronEX 5.主要技术参数 测量精度 ± 2nm 复零误差 ± 2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED色温 3500K 电源 AV220V/50Hz 总功率 <25W(峰值) 显示屏 彩色 7 英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 4545—2007有色玻璃瓶罐的内应力测试》,该方案主要用于其他中内应力检测,参考标准《暂无》,《GB/T 4545—2007有色玻璃瓶罐的内应力测试》用到的仪器有偏光应力仪SG-03paratronix普创、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
