复合植物提取物对湘东黑山羊生长性能和肌肉脂肪酸组成的影响动物营养学报2021,33(4):2146⁃2157Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2021.04.034 徐琪翔等:复合植物提取物对湘东黑山羊生长性能和肌肉脂肪酸组成的影响4期7412 复合植物提取物对湘东黑山羊生长性能和 肌肉脂肪酸组成的影响 徐琪翔 1,2 曹文豪 3 罗双贵 3 谢静静 1 吕小康 1,2 朱晋佳 1 周传社 1,2∗ 谭支良 1,2 (1.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,亚热带农业生态过程重点实验室 ,畜禽养殖污染控制与资源化技术国家 工程实验室 ,动物营养生理与代谢过程湖南省重点实验室 ,长沙 410125;2.中国科学院大学现代农业科学学院 ,北京 100049;3.湖南先伟实业有限公司 ,长沙 410016) 摘 要 :本试验旨在研究饲粮中添加复合植物 (含杜仲叶 、迷迭香叶 、枇杷叶和柿子叶 )提取物 对湘东黑山羊生长性能 、营养物质表观消化率 、血浆指标及背最长肌脂肪酸组成的影响 。试验 选择体重 [(9.82±0.83) kg ]相近的健康雌性湘东黑山羊 20头 ,随机分为 2组 ,每组 10头 。对照 组饲喂基础饲粮 ,试验组在基础饲粮中添加 0.15%的复合植物提取物 ,试验期 56 d 。结果表明 :与对照组相比 ,1)饲粮中添加复合植物提取物对湘东黑山羊的平均日增重 (ADG )、平均日采食 量 (ADFI )和料重比 (F/G )和营养物质表观消化率均没有显著影响 (P >0.05);2)饲粮中添加复 合植物提取物可显著或极显著提高湘东黑山羊血浆中甘油三酯 (TG )含量 (P <0.05)、超氧化物 歧化酶 (SOD )活性 (P <0.05)和总抗氧化能力 (T⁃AOC )(P <0.01),且具有提高血浆总胆汁酸 (TBA )含量的趋势 (0.05<P <0.10);但对血浆中葡萄糖 (GLU )和丙二醛 (MDA )含量具有降低 趋势 (0.05<P <0.10);对血浆免疫球蛋白含量没有显著影响 (P >0.05);3)饲粮中添加复合植物 提取物对湘东黑山羊背最长肌脂肪酸组成没有显著影响 (P >0.05)。综上所述 ,在饲粮中添加 0.15%复合植物提取物对湘东黑山羊的生长性能并没有显著影响 ,但能够显著提高山羊的抗氧 化性能和血浆 TG 的含量以及具有降低血浆 GLU 含量的趋势 。 关键词 :复合植物提取物 ;生长性能 ;表观消化率 ;血浆指标 ;脂肪酸 中图分类号 :S826 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2021)04⁃2146⁃12 植物提取物是来源于植物的具有多组分以及 多生物学作用的物质 ,其具有多种活性成分 ,主要 包括酚 、醚 、萜 、酮 、酸等活性物质 ,这些物质是植 物生长过程中的代谢产物 ;同时植物提取物具有 绿色 、安全 、无残留和无公害的特点 ,是饲料添加 剂的新选择 。近年来 ,相关学者对植物提取物在 畜禽上的应用作了大量的研究 ,发现植物提取物 具有抗菌抑菌 、改善畜禽机体免疫力 、提高饲料转 化率和促进畜禽生产性能等作用 [1-3]。 杜仲 (Eucommia ulmoides Oliver )别名胶木 , 为杜仲科植物 。杜仲叶提取物因含有桃叶珊瑚 甙 、绿原酸 、京尼平苷酸和黄酮类化合物等 ,具有 抗菌 、消炎和抗氧化的功能 [4-5]。 Liu 等 [6]研究发 现 ,饲粮添加杜仲叶提取物能够提高泌乳奶牛对 营养物质的消化率和产奶量 。孙玉丽等 [7]通过在 奶牛饲粮中添加杜仲素发现 ,杜仲素中的活性物 质具有多羟基结构 ,能够使具有高强度氧化性的 自由基还原 ,终止自由基链锁反应 ,清除自由基 ;通过自由基含量的降低从而降低脂质过氧化代谢 产物丙二醛 (MDA )的含量 。迷迭香 (Rosmarinus 收稿日期 :2020-08-28 基金项目 :国家自然科学基金面上项目 (31772632);国家重点研发计划 (2018YFD0501903,2017YFD0500500) 作者简介 :徐琪翔 (1995—),男 ,四川巴中人 ,硕士研究生 ,研究方向为反刍家畜营养 。 E⁃mail : xuqixiang 123@163.com ∗通信作者 :周传社 ,研究员 ,博士生导师 ,E⁃mail : zcs@isa.ac.cn officinalis )为唇形科灌木 ,具有促进消化代谢 、血 液循环 、改善血脂 、保护肝脏和提高免疫力等作 用 ,其主要活性物质为迷迭香酸 、鼠尾草酸和酚类 二萜等 。相关研究发现 ,迷迭香具有很强的抗氧 化功效 ,能够显著降低肉脂质的氧化和色泽损 失 [8];也有研究发现 ,在羔羊饲粮中添加迷迭香对 肉品质及肌肉成分没有显著影响 [9]。Jordán 等 [10]在母羊饲粮中添加迷迭香发现 ,迷迭香中的黄酮 类物质能与羊奶中的酪蛋白相互作用 ,从而显著 增加羊奶中的黄酮类化合物含量 。枇杷 [Eriobot⁃rya japonica (Thunb.) Lindl ]为蔷薇科枇杷属 ,柿 子 (Diospyros kaki Thunb )为柿科柿属 ,其提取物活 性物质主有熊果酸 、齐墩果酸等 ,其中熊果酸具有 降低肠道的炎症反应 、调控肠道菌群 、促进抗菌肽 分泌和抗氧化的作用 [11];齐墩果酸具有保护肝脏 、降低血糖血脂的作用 [12]。本试验通过在山羊饲粮 中添加复合植物 (杜仲叶 、迷迭香叶和枇杷叶和柿 子 )提取物 ,研究其对湘东黑山羊生长性能 、营养 物质表观消化率 、血浆生化指标 、免疫和抗氧化指 标以及肌肉脂肪酸组成的影响 ,旨在为植物提取 物在反刍家畜养殖应用提供相关理论依据和数据 支持 。 1 材料与方法 1.1 试验设计 本试验所用复合植物提取物由湖南某有限公 司提供 ,为淡黄色粉末物质 ,组成原料为枇杷叶和 柿子叶提取物 (400~600 g/kg )、迷迭香叶提取物 (300 ~ 400 g/kg )和杜仲叶提取物 (100 ~200 g/kg );有效成分含量为 :酚酸类 20%~30%,二萜类 25%~40%,黄酮类 5%~15%,五环三萜类 25%~40%。试验采用单因素随机分组方法 ,选取 3~4月龄 、体重 [(9.82±0.83) kg ]相近且体况良 好的雌性湘东黑山羊 20头 ,随机分为 2组 ,每组 10头 。对照组饲喂基础饲粮 ,试验组饲喂在基础 饲粮中添加 0.15%的复合植物提取物的试验饲 粮 。将复合植物提取物与精料混合后进行饲喂 ,每日饲喂 2次 。基础饲粮组成及营养水平见表 1。 1.2 饲养管理 试验羔羊采用单栏饲喂 ,整个试验期共 56 d ,其中预试期 14 d ,正试期 42 d 。每日饲喂 2次 (06:30、18:30),保证日剩料为投料量的 5% ~10%,记录采食量 ,自由饮水 。 表 1 基础饲粮组成及营养水平 (干物质基础 ) Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis ) % 项目 Items 含量 Content 项目Items 含量 Content 原料Ingredients 稻草 Straw 50.00 玉米 Corn 24.40 脂肪粉 Fat powder 8.10 豆粕 Soybean meal 8.00 大豆浓缩蛋白 Soy protein concentrate 6.50 碳酸钙 CaCO3 0.70 磷酸氢钙 CaHPO4 0.70 食盐 NaCl 0.60 预混料 Premix1) 1.00 合计 Total 100.00 营养水平 Nutrient levels2) 代谢能 ME/(MJ/kg) 10.04 干物质 DM 86.18 粗蛋白质 CP 11.78 中性洗涤纤维 NDF 40.15 酸性洗涤纤维 ADF 29.82 粗脂肪 EE 6.63 钙 Ca 0.63 磷 P 0.32 1)每千克预混料含有 Per kilogram of the premix con⁃tained the following :Fe 1 500 mg ,Cu 500 mg ,Co 5.5 mg ,I 7.5 mg ,Mn 3 000 mg ,Zn 2 500 mg ,Se 2. 5 mg ,VA 420 000 IU ,VE 13 000 IU 。 2)代谢能为计算值 ,其余为实测值 。 ME was acalcu⁃lated value , while the others were measured values. 1.3 样品采集与处理 1.3.1 饲粮样 试验期每周收集 1次饲粮样品 ,将收集的饲 粮样置于 65 ℃恒温干燥箱中烘干 ,制成风干样 ,粉碎混匀后备用 。 1.3.2 粪样 正式试验期第 37~41天 ,连续 5 d 晨饲前采 集未被污染的粪样 ,将每天收集的粪样称重 ,取 10%粪样 ,按每 100 g 粪样加入 25 mL 硫酸 (10%)的方式进行固氮处理 ,另取 10%粪样供常规营养 成分测定 ,于 -20 ℃进行冷冻保存 。采样结束后 将 5 d 收集的粪样混匀置于恒温干燥箱中 65 ℃烘 至恒重 ,制成风干样进行保存 。 1.3.3 血浆 正式试验期第 40~41天 ,连续 2 d 晨饲前用 含有乙二胺四乙酸 (EDTA )的采血管于颈静脉采 集血样 10 mL ,4 ℃下 3 000 r /min 离心 15 min ,取 血浆于 -20 ℃冷冻保存 。 1.3.4 肌肉样 正式试验结束后 ,对山羊进行屠宰 ,采集山羊 右侧胴体背最长肌 30 g 于 -20 ℃冷冻保存 。 1.4 指标测定与方法 1.4.1 生长性能 正式试验开始晨饲前对山羊进行称重 ,记为 初始重 ,试验期间每隔 10 d 晨饲前进行称重 ,试验 结束时进行最后一次称重 ,记为末重 ,计算平均日 增重 (ADG ),并根据山羊试验期总采食量和总增 重量计算料重比 。 1.4.2 常规营养物质表观消化率 营养物质表观消化率以酸不溶灰分 (AIA )为 内源指示剂 ,采用内源指示剂法 (GB/T 23742—2009)[13]计算 。参照 GB/T 6435—2014[14]测定水 分含量 ,计算干物质 (DM )含量 ;采用凯氏定氮法 (GB/T 6432—2018[15])测定粗蛋白质 (CP )含量 ;参照 GB/T 20806—2006[16]测定中性洗涤纤维 (NDF )含量 ;参照 NY/T 1459—2007[17]测定酸性 洗涤纤维 (ADF )含量 ;参照 GB/T 6438—2007[18]测定粗灰分含量 ;参照 GB/T 6433—2006[19]测定 脂肪含量 ;钙 (Ca )含量的测定采用高锰酸钾法 (GB/T 6436—2002[20]);磷 (P )含量的测定采用 分光光度法 (GB/T 6437—2002[21])。 1.4.3 血浆生化 、免疫和抗氧化指标 血浆尿素氮 (UN )、总蛋白 (TP )、白蛋白 (ALB )、总胆固醇 (CHOL )、葡萄糖 (GLU )、总蛋 白 (TG )、总胆汁酸 (TBA )含量的均采用 RX⁃Day⁃ tona 全自动生化仪 (Beckman 公司 )进行测定 ,所 用试剂盒均购自北京德曼生化技术有限公司 。血 浆免疫球蛋白 A ( IgA )、免疫球蛋白 G ( IgG )、免疫 球蛋白 M ( IgM )含量 、总抗氧化能力 (T⁃AOC )、超 氧化物歧化酶 (SOD )活性 、MDA 含量采用分光光 度法测定 ,所用试剂盒购自于维世尔生物科技有 限公司 。 1.4.4 肌肉脂肪酸含量 取约 0.5 g 冻干肌肉样品于 10 mL 离心管中 ,加入 4 mL 苯与石油醚 (体积比为 1∶1)的混合物后 浸提 24 h ,然后加入 4 mL 氢氧化钾 -甲醇溶液 (0.4 mol/L )进行甲酯化 ,涡旋混合器上振荡 3 min ,静置 30 min ,加入超纯水分层后 ,取上层溶 液 ,加入一定量无水硫酸钠 ,吸取样品中的水分 。取 200 μ L 待测样品 ,加 800 μ L 己烷稀释后 ,用 0.22 μ m 滤膜过滤后用气相色谱仪 GC 2010(A09056)测定脂肪酸含量 。 1.5 数据处理与分析 使用 Excel 2010软件对试验数据进行初步处 理 ,使用 SPSS 20.0软件进行单因素方差分析 (one⁃way ANOVA ),以 0.05<P <0.10、0.01<P <0.05和 P <0.01分别表示有差异显著趋势 、差异显 著和差异极显著 ,结果以平均值和均值标准误 (SEM )表示 。 2 结果与分析 2.1 生长性能 由表 2可知 ,与对照组相比 ,试验组山羊 ADG 增加 14.56%(P >0.05),ADFI 降低了 9.65 g/d (P >0.05),F/G 降低了 13.16%(P >0.05)。 表 2 复合植物提取物对山羊生长性能的影响 Table 2 Effects of compound plant extracts on growth performance of goats 项目 对照组 试验组 SEM P值 Items Control group Experimental group P⁃value 初始重 Initial weight/kg 9.82 9.82 0.19 0.99 末重 Finial weight/kg 11.55 11.79 0.20 0.56 平均日增重 ADG/(g/d) 30.71 35.18 14.05 0.47 平均日采食量 ADFI/(g/d) 326.15 316.50 5.25 0.37 料重比 F/G 10.41 9.04 0.77 0.39 同行数据肩标无字母表示差异不显著 (P >0.05),不同小写字母表示差异显著 (P <0.05),不同大写字母表示差异极显 著 (P <0.01)。下表同 。 In the same row , values with no letter superscripts mean no significant difference (P >0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P <0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P <0.01) . The same as below. 2.2 营养物质表观消化率 由表 3可知 ,与对照组相比 ,试验组对山羊 DM 、OM 、CP 、EE 、NDF 和 ADF 表观消化率均在数 值上有所提高 ,但差异不显著 (P >0.05)。 表 3 复合植物提取物对山羊营养物质表观消化率的影响 Table 3 Effects of compound plant extracts on nutrient apparent digestibilities of goats % 项目 对照组 试验组 SEM P值 Items Control group Experimental group P⁃value 干物质 DM 72.39 73.71 0.19 0.11 粗蛋白质 CP 76.01 76.99 0.24 0.40 有机物 OM 72.37 73.71 0.19 0.11 粗脂肪 EE 81.03 80.47 0.36 0.76 中性洗涤纤维 NDF 73.54 74.30 0.21 0.42 酸性洗涤纤维 ADF 64.64 66.01 0.26 0.27 2.3 血浆生化 、免疫和抗氧化指标 2.3.1 血浆生化指标 由表 4可知 ,与对照组相比 ,试验组山羊血浆 中 TG 含量显著增加 (P <0.05),TBA 含量有增加 趋势 (0.05<P <0.10),但 GLU 含量有降低趋势 (0.05<P <0.10);试验组山羊血浆中其余各项生化 指标含量在数值上都略有增加 ,但差异均不显著 (P >0.05)。 表 4 复合植物提取物对山羊血浆生化指标的影响 Table 4 Effects of compound plant extracts on plasma biochemical indexes of goats 项目 对照组 试验组 SEM P值 Items Control group Experimental group P⁃value 总蛋白 TP/(g/L) 74.82 75.31 5.53 0.86 白蛋白 ALB/(g/L) 31.74 33.57 4.78 0.44 尿素氮 UN/(mmol/L) 6.00 6.18 1.09 0.74 葡萄糖 GLU/(mmol/L) 3.17 2.71 0.52 0.06 甘油三酯 TG/(mmol/L) 0.50b 0.63a 0.14 0.04 总胆固醇 CHOL/(mmol/L) 3.15 3.34 0.70 0.98 总胆汁酸 TBA/(μmol/L) 11.14 15.83 5.82 0.09 2.3.2 血浆免疫和抗氧化指标 由表 5可知 ,对照组和试验组山羊血浆中 IgA 、IgG 和 IgM 含量均没有显著差异 (P >0.05)。 但试验组血浆中 SOD 活性和 T⁃AOC 分别比对照 组提高 10.62%(P <0.05)和 10.14%(P <0.01)。 表 5 复合植物提取物对山羊血浆免疫和抗氧化指标的影响 Table 5 Effects of compound plant extracts on plasma immunity and antioxidant indexes of goats 项目 对照组 试验组 SEM P值 Items Control group Experimental group P⁃value 免疫球蛋白A IgA/(mg/mL) 5.09 4.62 0.96 0.28 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) 49.58 46.07 10.03 0.45 免疫球蛋白M IgM/(mg/mL) 3.46 3.57 1.00 0.81 丙二醛 MDA/(nmol/L) 6.92 4.75 2.70 0.07 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) 17.13b 18.95a 2.15 0.04 总抗氧化能力 T⁃AOC/(mmol/L) 0.69B 0.76A 0.06 <0.01 2.4 背最长肌脂肪酸组成 由表 6可知 ,对照组山羊与饲粮添加复合植 物提取物的山羊肌肉中顺式油酸 (C18∶ln9c )含量 最高 ,硬脂酸 (C18∶0)和棕榈酸 (C16∶0)含量次 之 。与对照组相比 ,饲粮中添加复合植物提取物 在数值上提高了山羊背最长肌中月桂酸 (C12∶0)、肉豆蔻酸 (C14∶0)、棕榈酸 (C16∶0)、棕榈油酸 ( C16∶1)、亚油酸 (C18∶2n6c )、花生酸 (C20∶0)、 α -亚麻酸 (C18∶3n3)、二十碳三烯酸 (C20∶3n6)、花生四希酸 (C20 ∶ 4n6)和二十二碳六烯酸 (C22 ∶6n3)的含量 ,但差异均不显著 (P >0.05);并 且在数值上能够降低山羊背最长肌中饱和脂肪酸 (SFA )和多不饱和脂肪酸 (PUFA )的含量 ,提高背 最长肌中单不饱和脂肪酸 (MUFA )含量 ,但差异 均不显著 (P >0.05)。 表 6 复合植物提取物对山羊背最长肌脂肪酸含量的影响 (占总脂肪酸的百分比 ) Table 6 Effects of compound plant extracts on muscle fatty acid contents of goats (percentage of total fatty acids ) % 项目 对照组 Control group 试验组 Experimental group SEM P值 P⁃value Items 辛酸 C8∶0 0.60 0.72 0.21 0.23 癸酸 C10∶0 0.52 0.58 0.11 0.26 月桂酸 C12∶0 0.19 0.18 0.13 0.88 肉豆蔻酸 C14∶0 1.69 1.35 0.87 0.40 十五烷酸 C15∶0 0.35 0.38 0.10 0.59 棕榈酸 C16∶0 18.48 18.31 1.74 0.84 棕榈油酸 C16∶1 1.00 0.91 0.37 0.62 十七烷酸 C17∶0 1.01 1.13 0.22 0.24 硬脂酸 C18∶0 17.97 20.09 3.77 0.22 反式油酸 C18∶ln9t 0.37 0.40 0.09 0.53 顺式油酸 C18∶ln9c 30.02 30.91 6.29 0.76 亚油酸 C18∶2n6c 10.54 10.00 2.65 0.67 花生酸 C20∶0 0.90 0.83 0.02 0.55 γ-亚麻酸 C18∶3n6 0.15 0.17 0.04 0.38 二十碳一烯酸 C20∶1 0.13 0.15 0.03 0.42 α-亚麻酸 C18∶3n3 0.50 0.47 0.13 0.58 二十碳三烯酸 C20∶3n6 0.78 0.77 0.23 0.94 花生四烯酸 C20∶4n6 10.41 9.38 3.75 0.55 二十四碳酸 C24∶0 4.36 3.33 2.14 0.31 饱和脂肪酸 SFA 45.09 46.17 4.41 0.60 单不饱和脂肪酸 MUFA 31.59 32.39 6.54 0.79 多不饱和脂肪酸 PUFA 23.32 21.44 6.51 0.54 3 讨 论 3.1 复合植物提取物对山羊生长性能的影响 植物提取物的成分与植物种类有关 ,但是其 主要的生物活性成分没有很大的差别 ,主要包括 甙 、酸 、酚 、酮类和萜类等 。相关研究表明 ,在饲粮 中添加植物提取物能够提高山羊的生长性能 ,也 有研究报道植物提取物并不能显著影响动物的生 长性能 [22]。有研究发现 ,在生长育肥猪饲粮中添 加杜仲提取物能够提高 ADG ,降低 F/G [23]。 Ya⁃ goubi 等 [24]通过在羔羊饲粮中添加迷迭香蒸馏残 渣发现 ,试验组羔羊生长性能有所提高 。李书仪 等 [25]认为 ,植物提取物能够有效地改善山羊的瘤 胃发酵性能 ,从而改善山羊的生长性能 。木其 尔 [26]发现 ,植物提取物能够通过调控激素来改善 小尾寒羊的生长性能 。植物提取物中不仅含有能 够促进生长的营养物质 ,也含有一些能够降低动 物生长性能的抗营养因子 ,比如蛋白酶抑制剂 、单 宁 、凝集素 、非淀粉多糖和植酸等 。本试验中 ,与 对照组相比 ,虽然试验组山羊在数值上 ADG 增 加 ,F/G 下降 ,但差异并不显著 ,这有可能是因为 复合植物提取物中含有的抗营养因子降低了植物 提取物中活性物质的作用效果 ,也有可能是复合 植物提取物添加量较少和饲养周期过短 ,因此未 能显著改善山羊的生长性能 。 3.2 复合植物提取物对山羊营养物质表观 消化率的影响 反刍动物由于瘤胃的特殊存在 ,营养物质首 先在瘤胃经瘤胃微生物的作用下 ,发酵生成瘤胃 微生物蛋白 (MCP )、挥发性脂肪酸 (VFA )、氨 (NH3)、甲烷 (CH4)和二氧化碳 (CO2)等 ,然后再 进入后肠道供机体消化吸收 。植物提取物中的活 性物质具有一定的抗菌作用 [27-28],能够抑制有害 菌的生长 ,促进有益菌的生长 ,改善瘤胃微生物群 落 ,从而提高山羊对饲粮中营养物质的消化率 。相关研究发现 ,在荷斯坦奶牛饲粮中添加植物提 取物 ,能够调节瘤胃机能 ,增加瘤胃细菌细胞壁的 通透性 ,从而显著提高奶牛对饲粮中营养物质的 表观消化率 [29]。 Liu 等 [30]研究发现 ,在育肥羊饲 粮中添加杜仲叶提取物能够降低瘤胃氨氮含量 ,从而减少饲粮中蛋白质在瘤胃中分解 ,提高进入 后肠道的蛋白质数量 。杜仲含有的绿原酸能够促 进肠道蠕动和胃液的分泌 ,从而提高对饲粮中营 养物质的消化率 。本试验中 ,试验组山羊 CP 、NDF 、ADF 和 OM 的表观消化率都略有提高 ,EE 的表观消化率略有下降 ,但是差异均不显著 ,这有 可能是植物提取物中的活性物质在瘤胃微生物的 作用下被部分分解 ;也有可能是山羊正处于生长 发育阶段 ,对营养物质需求量较高 ,因此未能显著 改变山羊对营养物质的表观消化率 。 3.3 复合植物提取物对山羊血浆生化指标的影响 血浆生化指标能够反映动物机体新陈代谢 、组织器官机能变化 、营养物质利用沉积和机体健 康状况的情况 [31]。组织蛋白质合成与血浆 TP 含 量密切相关 ,血浆 TP 含量越高 ,机体合成蛋白质 的能力就越强 [32]。李燕舞等 [33]通过在肉兔饲粮 中添加杜仲叶提取物发现 ,杜仲提取物中含有的 京尼平苷酸和松脂醇二葡萄苷能够促进机体蛋白 质的合成 ,从而导致试验组肉兔血清中 TP 和 ALB 含量升高 。本试验中 ,相对于对照组 ,试验组山羊 血浆中 TP 和 ALB 含量均有所增加 ,但是差异并 不显著 。杜仲提取物中含有的京尼平苷酸和松脂 醇二葡萄苷能够促进动物机体蛋白质的合成代 谢 ,而本试验中导致差异并不显著的原因可能是 山羊正处于生长阶段 ,机体组织对于蛋白质的利 用代谢较快所致 。 UN 是动物机体利用蛋白质的代谢产物 ,其含 量与动物机体蛋白质代谢以及氨基酸平衡相 关 [34]。机体组织分解氨基酸产生 NH3和 CO2,后 在肝脏中合成尿素 ,肾脏为尿素的主要排泄器官 ,而反刍动物瘤胃的特殊存在 ,会在瘤胃微生物的 作用下 ,产生 NH3和 CO2后进入血液 。李燕舞 等 [33]通过在肉兔饲粮中添加杜仲叶提取物发现 ,杜仲提取物中含有的活性物质导致肉兔机体内氨 基酸代谢的不平衡 ,降低了蛋白质和氨基酸的代 谢率 ,从而显著提高了肉兔血清中 UN 的含量 。本 试验中 ,试验组山羊血浆中 UN 含量在数值上高于 对照组 ,但差异并不显著 ,说明在山羊饲粮中添加 复合植物提取物能够降低机体对蛋白质的代谢 ,也有可能是复合植物提取物对瘤胃微生物的生长 具有促进作用 ,瘤胃产生的 NH3和 CO2含量增 加 ,从而导致血浆中 UN 的含量增加 。 Zoral 等 [35]通过对鲤鱼饲粮添加迷迭香提取物发现 ,迷迭香 提取物中含有的单萜和倍萜烯会导致机体出现剂 量依赖性组织病理学变化 ,对肝脏和肾脏具有一 定的毒性 ;肾脏出现病理变化 ,会导致 UN 的排泄 受到阻碍 ,因此也会导致血液中 UN 含量升高 。 GLU 是动物机体的主要能量来源 ,血液中的 GLU 含量都处于一个相对稳定的状态 。血液中 GLU 的主要来源为 :食物的消化吸收 、肝糖原的转 化以及蛋白质和脂肪的转化 。相关研究发现 ,杜 仲具有提高绵羊血液中 GLU 含量的作用 [36],而迷 迭香的有效成分 (迷迭香酸和鼠尾草酸等 )以及齐 墩果酸能够降低血液中的 GLU 含量 。本试验中 ,试验组山羊血浆中 GLU 含量有低于对照组的趋 势 ,这有可能是试验组山羊血液中 GLU 供能与转 化为蛋白质和脂肪增加 ,也有可能是迷迭香中的 有效成分和齐墩果酸的作用大于杜仲叶中有效成 分的作用 ,从而导致试验组山羊血浆中 GLU 含量 有低于对照组的趋势 。 TG 是反映动物机体血脂含量高低的重要指 标 ,血浆中 TG 的含量处于动态平衡 ,是动物机体 主要的供能物质之一 ,动物机体摄入的脂肪在 TBA 的作用下被肠黏膜细胞吸收后在肠黏膜上皮 细胞内形成 TG 。动物机体几乎所有部位都能合 成 CHOL ,而 CHOL 是 TBA 合成的主要原料 ,动 物机体合成的 CHOL 大约有 1/2在肝脏中被羟化 酶转化为 TBA 。相关研究发现 ,杜仲叶中绿原酸 能够抑制外源脂肪的转化吸收和肝脏 CHOL 的合 成 [37];贾少丹 [38]在绵羊饲粮中添加杜仲叶提取物 发现 ,试验组绵羊血液 CHOL 含量显著降低 ;Mah⁃goub 等 [39]通过试验发现 ,迷迭香提取物可以降低 鹌鹑血液 CHOL 的含量 ;齐墩果酸和熊果酸能够 降低酰基辅酶 A 胆固醇酰基转移酶活性 ,从而降 低 CHOL 含量 [40]。本试验中 ,试验组山羊血浆 TG 含量显著高于对照组 ,TBA 含量有高于对照组 的趋势 ,2组山羊血浆中 CHOL 含量差异不显著 。杜仲中所含的绿原酸能够促进胃液分泌和利胆的 作用 ,京尼平苷也能够促进胆汁的分泌 ;熊果酸和 齐墩果酸也有促进 TBA 分泌的作用 [41-42],与本试 验中结果一致 。因为试验组山羊血浆中 TBA 含 量的升高 ,因此加快了机体组织对外源脂肪的摄 入和吸收 ,从而增加了血浆中 TG 的含量 ;胆汁酸 含量的增加导致对合成原料 CHOL 的需求量增 加 ,因此机体会产生更多的 CHOL 用于 TBA 的合 成 ,从而导致血浆中 CHOL 含量升高 ,并未体现复 合植物提取物对机体 CHOL 合成的抑制作用 。 3.4 复合植物提取物对山羊血浆免疫及抗氧化 指标的影响 动物机体血浆中免疫球蛋白含量能够反映机 体的免疫系统情况 ,主要分为 IgA 、IgG 、IgM 、免疫 球蛋白 D ( IgD )和免疫球蛋白 E ( IgE )。IgG 是动 物机体内最主要抗体 ,具有凝聚和沉淀抗原 、抗菌 和抗病毒的作用 ;血清中的 IgA 为单体 ,具有较低 免疫作用 ,IgM 是分子质量最大的免疫球蛋白 ,具 有很强的免疫作用 [43]。陈敬佳 [44]发现 ,在断奶仔 猪饲粮中添加杜仲提取物可显著提高血浆中免疫 球蛋白的含量 ;而杨改青等 [36]在绵羊饲粮中添加 杜仲叶提取物发现 ,血浆中免疫球蛋白含量并没 有显著升高 ;有关研究发现 ,熊果酸能够有效地改 善肠道免疫屏障 ,从而提高机体的免疫力 [11]。本 试验中 ,添加复合植物提取物后 ,试验组血浆中 IgA 和 IgG 含量均有所下降 ,IgM 含量升高 ,但是 差异并不显著 。虽然复合植物提取物中的活性成 分均具有提高免疫力的作用 ,但是免疫球蛋白是 具有抗体的活性的球蛋白 ,而动物机体只有在被 病毒或者细菌侵入后 ,淋巴 B 细胞分泌一系列具 有抗体活性的免疫球蛋白 ,与病毒或者微生物携 带的抗原结合从而达到免疫的作用 ,免疫结束后 机体体液中的免疫球蛋白含量将会降低 。本试验 中 ,试验组血浆 IgA 和 IgG 含量有所降低 ,有可能 是因为对照组山羊非特异性免疫能力较弱 ,对外 界病原体的抵御能力较低 ,从而需要体液免疫过 程分泌更多的免疫球蛋白来抵御病原体的侵入 。 植物提取物有效成分中的酚类物质具有抗氧 化活性 ,能够通过单电子转移和 H+转移机制来清 除自由基 、螯合物和抑制氧化酶活性 [45-46]。Ortuño 等 [47]通过试验发现 ,在育肥羊饲粮中添加 迷迭香提取物 ,能够抑制脂肪氧化 ;高银辉等 [48]在 小鼠饲粮中添加杜仲素发现 ,杜仲素能够降低小 鼠肝脏的损伤 ,能够提高肝细胞清除自由基酶的 活性来提高小鼠的抗氧化能力 ;也有研究发现 ,熊 果酸和齐墩果酸具有提高肝脏和血液中抗氧化酶 的活性 ,具有抑制氧化酶活性和清除自由基的作 用 [49]。本试验中 ,试验组血浆中 SOD 的活性显著 高于对照组 ,血浆 T⁃AOC 极显著高于对照组 ,这 与先前报道的结果一致 ,说明复合植物提取物能 够保护山羊肝脏 ,其有效活性成分能够提高山羊 体内清除自由基酶的活性 ,从而降低血浆 MDA 含 量和提高 SOD 的活性 ,提高山羊的抗氧化能力 。 3.5 复合植物提取物对山羊背最长肌脂肪酸 组成的影响 肌肉脂肪酸含量会影响肉质的风味和嫩度 ,其主要以 SFA 和 MUFA 为主 [50]。杜仲叶中含有 丰富的不饱和脂肪酸 (UFA ),能够增加动物机体 肌肉以及其他组织 UFA 合成的前体物 ,同时杜仲 叶中含有的黄酮类活性物质能够影响动物机体脂 肪的分配 ,抑制 SFA 的合成 [51];熊果酸和齐墩果 酸也能够降低动物机体血液中游离脂肪酸含量 ,从而影响肌肉脂肪酸的合成 [52];Liotta 等 [53]通过 在猪的饲粮中添加迷迭香提取物发现 ,迷迭香提 取物中含有的酚类活性物质能够终止氧化链反应 和提高 PUFA 合成过程中各种酶 (Δ ⁃5去包和酶和 Δ ⁃6去饱和酶 )的活性 ,从而增加猪肉肌肉中 PU⁃FA 的含量 ,本试验中 ,在山羊饲粮中添加复合植 物提取物后 ,试验组山羊肌肉中 SFA 、MUFA 含量 有所升高 ,PUFA 含量降低 ,但是差异并不显著 。动物机体内所有脂肪酸的合成都是以乙酰辅酶 A 为原料 ,而 SFA 向 UFA 的转变需要一系列脱饱和 酶 ,动物机体主要产生棕榈油酸和油酸等 MUFA ;PUFA 的合成较少 ,主要直接从饲粮中摄取 。有可 能复合植物提取物中的活性成分能够提高山羊机 体内脱饱和酶的活性 ,从而导致山羊背最长肌中 MUFA 的含量有所升高 ;PUFA 主要从饲粮中摄 入 ,这也是试验组与对照组山羊肌肉中 PUFA 含 量没有显著差异的主要原因 。 4 结 论 ①饲粮中添加 0.15%的复合植物提取物能够 提高山羊的 ADG 和 F/G ,但是效果并不显著 。 ②饲粮中添加 0.15%的复合植物提取物能够 显著提高山羊的抗氧化能力 。 ③饲粮中添加 0.15%的复合植物提取物能够 提高山羊血浆中 TG 含量和降低 GLU 含量 。 参考文献 : [ 1] 田志梅 ,崔艺燕 ,杜宗亮 ,等 .抗生素替代物在畜禽养 殖中的研究及应用进展 [ J ] .动物营养学报 ,2020,32(4):1516-1525. TIAN Z M ,CUI Y Y ,DU Z L ,etal.Advances in re⁃search and applications of antibioticreplacement tech⁃nologies in livestock breeding [ J ] .Chinese Journal of Animal Nutrition ,2020,32(4):1516-1525.( in Chi⁃nese ) [ 2] KHIAOSA⁃ARD R ,ZEBELI Q.Meta⁃analysis of the effects of essential oilsand their bioactive compounds on rumen fermentation characteristics and feed effi⁃ciency in ruminants. [ J ] . Journal of Animal ence ,2013,91(4):1819-1830. [ 3] 徐腾腾 ,张腾龙 ,王丽芳 ,等 .复合植物提取物对奶牛 生产性能及血清免疫 、抗氧化指标的影响 [ J ] .动物 营养学报 ,2019,31(12):5707-5718. XU T T ,ZHANG T L ,WANG L F ,et al.Effects of compound plant extracts on production ,serum immune and antioxidant indexes of dairy cows [ J ] . Chinese Journal of Animal Nutrition ,2019,31(12):5707-5718.( in Chinese ) [ 4] ZHU M Q ,SUN R C.Eucommia ulmoides oliver : a potentialfeedstock for bioactive products [ J ] . Journal of Agricultural and Food Chemistry ,2018,66(22):5433-5438. [ 5] HUSSAIN T ,TAN B E ,LIU G , et al.Health⁃promo⁃ting properties of Eucommia ulmoides : a review [ J ] .Evidence⁃Based Complementary and Alternative Med⁃icine ,2016,2016:5202908. [ 6] LIU E ,HAN L ,WANG J , et al.Eucommia ulmoides bark protects against renal injury in cadmium⁃chal⁃lenged rats [ J ] . Journal of Medicinal Food ,2012,5 (3):307-314. [ 7] 孙玉丽 ,杜云 ,黄文明 ,等 .杜仲素对奶牛生产性能和 免疫机能的影响 [ J ] .中国奶牛 ,2012(9):13-16.SUN Y L ,DUY ,HUANG W M , et al. Influence of Eucommia on production performance and immunity function in dairy cows [ J ] .China Dairy Cattle ,2012(9):13-16.( in Chinese ) [ 8] MONTESCHIO J D O ,DE SOUZA K A ,VITAL A C P ,et al.Clove and rosemary essential oils and encap⁃suled active principles ( eugenol , thymol and vanillin blend ) on meat quality of feedlot⁃finished heifers [ J ] .Meat Science ,2017,130:50-57. [ 9] 段广莹 ,彭芳 ,宋泽和 ,等 .迷迭香提取物的生物学功 能及其在动物生产中的应用 [ J ] .动物营养学报 ,2020,32(2):516-522.DUAN G Y ,PENGF ,SONG Z H , et al. Biological function of rosemary extract and its application in ani⁃mal production [ J ] .Chinese Journal of Animal Nutri⁃tion ,2020,32(2):516-522.( in Chinese ) [10] JORDÁN M J ,MOÑINO M I ,MARTÍNEZ C ,et al.Introduction of distillate rosemary leaves into the diet of the Murciano⁃Granadina goat : transfer of polyphe⁃nolic compounds to goats ’ milk and the plasma of suckling goat kids [ J ] . Journal of Agricultural and Food Chemistry ,2010,58(14):8265-8270. [11] 彭芳 ,宋泽和 ,谢谦 ,等 .熊果酸对动物肠道黏膜屏障 功能的调控作用及可能机制 [ J ] .动物营养学报 ,2020,32(6):2513-2520.PENG F ,SONG Z H ,XIE Q ,et al.Ursolicacid :regu⁃lation on intestinal mucosal barrier function and possi⁃ble mechanisms [ J ] .Chinese Journal of Animal Nutri⁃tion ,2020,32(6):2513-2520.( in Chinese ) [12] 沈晓静 ,赵红梅 ,赵蕾 ,等 .齐墩果酸研究进展 [ J ] .广 州化工 ,2019,47(24):16-19.SHEN X J ,ZHAO H M ,ZHAO L ,et al.Research pro⁃gress of oleanolic acid [ J ] . Guangzhou Chemical In⁃dustry ,2019,47(24):16-19.( in Chinese ) [13] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ,中国 国家标准化管理委员会 .GB/T 23742—2009饲料中 盐酸不溶灰分的测定 [S ] .北京 :中国标准出版社 ,2009. General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s Republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 23742—2009 Animal feeding stuffs⁃determination of ash insoluble in hydrochloric acid [S ] .Beijing :China standard press ,2009.( in Chinese ) [14] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ,中国 国家标准化管理委员会 .GB/T 6435—2014饲料中 水分的测定 [S ] .北京 :中国标准出版社 ,2015. General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 6435—2014 Determination of moisture in feedstuffs [S ] .Beijing :China standard press ,2015.( in Chinese ) [15] 国家市场监督管理总局 ,国家标准化管理委员会 .GB/T 6432—2018饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮 法 [S ] .北京 :中国标准出版社 ,2018. General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s Republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 6432—2018 Determination of crude protein in feeds⁃Kjeldahl method [S ] . Beijing :China standard press ,2018.( in Chinese ) [16] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ,中国 国家标准化管理委员会 .GB/T 20806—2006饲料中 中性洗涤纤维 (NDF )的测定 [S ] .北京 :中国标准出 版社 ,2007. General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s Republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 20806—2006 Determination of neutral detergent fiber in feedstuffs [S ] .Beijing :China standard press ,2018.( in Chinese ) [17] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ,中国 国家标准化管理委员会 .GB/T 20806—2006,饲料 中酸性洗涤纤维 (ADF )的测定 [S ] .北京 :中国标准 出版社 ,2008. General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s Republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 20806—2006 Determination of acid detergent fiber in feedstuff [S ] .Beijing :China standard press ,2008.( in Chinese ) [18] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ,中国 国家标准化管理委员会 .GB/T 6438—2007饲料中 粗灰分的测定 [S ] .北京 :中国标准出版社 ,2007. General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s Republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 6438—2007 Animal feeding stuffs⁃determination of crude ash [S ] .Beijing :China standard press ,2007. ( in Chinese ) [19] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ,中国 国家标准化管理委员会 .GB/T 6433—2006饲料中 粗脂肪的测定 [S ] .北京 :中国标准出版社 ,2006.General Administration of Quality Supervision , In⁃spection and Quarantine of the People ’ s Republic of China ,Standardization Administration of China.GB/T 6433—2006 Determination of crude fat in feeds [S ] .Beijing :China standard press ,2006.( in Chinese ) [20] 国家市场监督管理总局 ,中国国家标准化管理委员 会 .GB/T 6436—2018饲料中钙的测定 [S ] .北京 :中 国标准出版社 ,2018. State Administration for Market Regulation ,Standardi⁃zation Administration of China. GB/T 6436—2018Determination of calcium in feeds [S ] .Beijing :China standard press ,2018.( in Chinese ) [21] 国家市场监督管理总局 ,中国国家标准化管理委员 会 .GB/T 6437—2018,饲料中总磷的测定分光光度 法 [S ] .北京 :中国标准出版社 ,2018. State Administration for Market Regulation ,Standardi⁃zation Administration of China. GB/T 6437—2018Determination of phosphorus in feeds⁃spectrophotome⁃try [S ] .Beijing :China standard press ,2018. ( in Chi⁃nese ) [22] LEE S D ,KIM H Y ,SONG Y M ,et al.The effect of Eucommia ulmoides leaf supplementation on the growth performance ,blood and meat quality parame⁃ters in growing and finishing pigs [ J ] .Animal Science Journal ,2010,80(1):41-45. [23] ZHOU Y ,RUAN Z ,LI L X ,et al.Eucommia ulmoides oliver leaf polyphenol supplementation improves meat quality and regulates myofiber type in finishing pigs [ J ] .Journal of Animal Science ,2016,94(Suppl.3):164-168. [24] YAGOUBI Y ,HAJJI H ,SMETI S ,et al.Growth per⁃formance ,carcass and noncarcass traits and meat qual⁃ity of Barbarine lambs fed rosemary distillation resi⁃dues [ J ] .Animal ,2018,12(11):2407-2414. [25] 李书仪 ,刘旺景 ,丁赫 ,等 .植物提取物在肉羊生产中 的应用 [ J ] .动物营养学报 ,2020,32(2):558-565.LI S Y ,LIU W J ,DING H ,etal.Application of plant extractsin mutton sheep production [ J ] .ChineseJour⁃nal of Animal Nutrition ,2020,32(2):558-565.( in Chinese ) [26] 木其尔 .沙葱黄酮对肉羊机体抗氧化和免疫功能的 影响及其机理研究 [D ] .博士学位论文 .呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2016. MU Q E.The effect of flavonoids from allium mon⁃golicun regel on antioxidant antioxidant capacity , im⁃ mune function and its mechanism in meat sheep [D ] .Ph.D.Thesis.Hohhot : Inner Mongolia Agricultural U⁃niversity ,2016.( in Chinese ) [27] 朱丹 ,张婷 ,张佩华 ,等 .杜仲叶的功能及其在畜禽生 产中的应用 [ J ] .中国饲料 ,2013(18):25-27,37. ZHU D ,ZHANGT ,ZHANG P H , et al.The function of Eucommia ulmoides leaves and its application in livestock and poultry production [ J ] .China Feed ,2013(18):25-27,37.( in Chinese ) [28] 余曼荣 ,夏鑫 ,肖定福 .迷迭香的药理作用及其在畜 禽生产中的应用 [ J ] .中兽医医药杂志 ,2020,39 (1):35-39. YU M R ,XIAX ,XIAO D F ,et al.Physiological func⁃tion of Rosmarinus officinatis L.and its application in animal husbandry [ J ] . Chinese Journal of Veterinary Medicine ,2020,39(1):35-39.( in Chinese ) [29] 田丽新 .丝兰提取物对奶牛产奶性能 、免疫功能和氨 气排放的影响 [D ] .硕士学位论文 .呼和浩特 :内蒙 古农业大学 ,2014. TIAN L X.Effects of yucca extracts on milk perform⁃ance , immune in function and ammonia emission in dairy cattle [D ] .Master ’ s Thesis.Hohhot :Inner Mon⁃golia Agricultural University ,2014.( in Chinese ) [30] LIU H W ,LI K ,ZHAO J S ,etal.Effects of polyphe⁃nolic extract from Eucommia ulmoides oliver leaf on growth performance ,digestibility , rumen fermentation and antioxidant status of fattening lambs [ J ] .Animal Science Journal ,2018,89(6):888-894. [31] PICCIONE G ,CASELLA S ,LUTRI L , et al. Refer⁃ence values for some haematological ,haematochemi⁃cal ,and electrophoretic parameters in the Girgentana goat [ J ] . Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences ,2010,34(2):197-204. [32] 康怀艳 .益生菌发酵饲料对奶山羊血清生化指标和 产奶性能的影响 [D ] .硕士学位论文 .杨陵 :西北农 林科技大学 ,2019. KANG H Y.Effects of probiotic fermented feed on se⁃rum biochemical parameters and milk performance of dairy goats [D ] .Master ’ s Thesis.Yangling :Northwest A&F University ,2019.( in Chinese ) [33] 李燕舞 ,姜八一 ,刘建胜 ,等 .杜仲叶提取物对肉兔生 长性能及血清生化 、免疫与抗氧化指标的影响 [ J ] .动物营养学报 ,2019,31(2):824-830. LI Y W ,JIANG B Y ,LIU J S ,et al.Effects of Eucom⁃mia ulmoides leaf extracts on growth performance , se⁃rumbiochemical , immune and antioxidant indexes of meat rabbits [ J ] .Chinese Journal of Animal Nutrition , 2019,31(2):824-830.( in Chinese ) [34] STANLEY C C ,WILLIAMS C C ,JENNY B F ,et al.Effects of feeding milk replacer once versus twice dai⁃ly on glucose metabolism in Holstein and Jersey calves [ J ] . Journal of Dairy Science ,2002,85(9):2335-2343. [35] ZORAL M A , ISHIKAWA Y ,OHSHIMA T , et al.Toxicological effects and pharmacokinetics of rose⁃mary (Rosmarinus officinalis ) extract in common carp (Cyprinus carpio )[ J ] .Aquaculture ,2018,495:955-960. [36] 杨改青 ,王林枫 ,廉红霞 ,等 .杜仲叶影响绵羊血清代 谢组学的研究 [ J ] .中国畜牧兽医 ,2017,44(7):1915-1924. YANG G Q ,WANG L F ,LIAN H X ,et al.Effects of Eucommia ulmoides leaves on sheep metabolism based on blood metabonomics with liquid chromatography⁃mass spectrometry [ J ] . China Animal Husbandry &Veterinary medicine ,2017,44(7):1915-1924.( in Chinese ) [37] 李文娜 ,肖苑 ,黄燮南 ,等 .杜仲叶绿原酸提取物对大 鼠的减肥作用机制 [ J ] .中国临床药理学杂志 ,2012,28(7):534-535,538. LI W N ,XIAO Y ,HUANG Y N ,etal.Mechanism of anti⁃obesity effect of chlorogenic acid extract from Eu⁃commiae folium in rats [ J ] . The Chinese Journal of Clinical Pharmacology ,2012,28(7):534-535,538.( in Chinese ) [38] 贾少丹 .杜仲叶对绵羊血清代谢组 、肉品质及肝脏脂 肪代谢的影响 [D ] .硕士学位论文 .郑州 :河南农业 大学 ,2016.JIA S D.Effects of Eucommia ulmoides leaves on ser⁃um metabolomics ,meat quality and hepatic lipome⁃tabolism in sheep [D ] .Master ’ s Thesis.Zhengzhou :Henan Agricultural University ,2016. ( in Chinese ) [39] MAHGOUB S A M ,EL⁃HACK M E ,SAADELDIN I M ,et al.Impact of Rosmarinus officinalis cold⁃pressed oil on health ,growth performance , intestinal bacterial populations ,and immunocompetence of Japanese quail [ J ] .Poultry Science ,2019,98(5):2139-2149. [40] 张明发 ,沈雅琴 .齐墩果酸和熊果酸调血脂 、抗肥胖 药理作用研究进展 [ J ] .药物评价研究 ,2015,38(1):90-97.ZHANG M F ,SHEN Y Q.Research progress on lipi⁃demic regulation and antiobesity effects of oleanolic acid and ursolic acid [ J ] .Drug Evaluation Research ,2015,38(1):90-97.( in Chinese ) [41] 张明发 ,沈雅琴 .熊果酸和齐墩果酸抗肝脂肪变和纤 维化作用研究进展 [ J ] .药物评价研究 ,2017,40(2):270-278. ZHANG M F ,SHEN Y Q. Research advances on effects of ursolic acid and oleanolic acid against hepat⁃ic steatosis and fibrosis [ J ] . Drug Evaluation Re⁃search ,2017,40(2):270-278.( in Chinese ) [42] CHAI J ,DU X H ,CHEN S ,et al.Oraladministration of oleanolic acid , isolated from Swertia mussotii Franch ,attenuates liver injury ,inflammation ,and cho⁃lestasisin bile duct⁃ligated rats [ J ] . International Jour⁃nal of Clinical and Experimental Medicine ,2015,8(2):1691-1702. [43] 李宁 ,袁梅 ,王之盛 ,等 .活性干酵母对犊牛生长性能 及血清生化 、抗氧化和免疫指标的影响 [ J ] .动物营 养学报 ,2020,32(11):5448-5457. LI L ,YUANM ,WANG S Z , et al. Effects of active dry yeast on growth performance and serum biochemi⁃cal , antioxidant and immune indexes of calves [ J ] .Chinese Journal of Animal Nutrition ,2020,32(11):5448-5457.( in Chinese ) [44] 陈敬佳 .杜仲素对断奶仔猪生产性能 、免疫功能和抗 氧化功能的影响 [D ] .硕士学位论文 .福州 :福建农 林大学 ,2017. CHEN J J. Influence of eu⁃commin on growth per⁃formance ,immune function and antioxidant capability in weaning piglet [D ] .Master ’ s Thesis.Fuzhou :Fujian Agriculture and Forestry University ,2017. ( in Chi⁃nese ) [45] IVANOVA A V ,GERASIMOVA E L ,GAZIZULLI⁃NA E R ,et al.Study of the antioxidant activity and to⁃tal polyphenol concentration of medicinal plants [ J ] .Journal of Analytical Chemistry ,2017,72(4):415-420. [46] NIETO G.Biological activities of three essential oils of the Lamiaceaefamily [ J ] .Medicines ,2017,4(3):63. [47] ORTUÑO J ,SERRNANO R ,BAÑÓN S. Incorpora⁃ ting rosemary diterpenes in lamb diet to improve mi⁃crobial quality of meat packed in different environ⁃ments [ J ] . Animal Science Journal ,2017,88(9):1436-1445. [48] 高银辉 ,史秀玲 ,王美 ,等 .杜仲醇提物和水提物对小 鼠免疫性肝损伤保护作用的研究 [ J ] .华北煤炭医 学院学报 ,2011,13(2):141-143. GAO Y H ,SHI X L ,WANG M , et al.Study on the protective effect of Eucommia ethanol extract and wa⁃ter extract on immunological liver injury in mice [ J ] .Journal of North China Coal Medical College ,2011,13(2):141-143.( in Chinese ) [49] LI W ,SHI F ,ZHOU Z W ,et al.A bioinformatic and mechanistic study elicits the antifibrotic effect of ursol⁃ic acid through the attenuation of oxidative stress with the involvement of ERK ,PI3K/Akt , and p38 MAPK signaling pathways in human hepatic stellate cells and rat liver [ J ] .Drug Design ,Development and Therapy ,2015,9:3989-4104. [50] ARSHAD M S ,SOHAIB M ,AHMAD R S ,etal.Ru⁃minant meat flavor influenced by different factors with special reference to fatty acids [ J ] . Lipids in Health and Disease ,2018,17:223. [51] CHOI M S , JUNG U J ,KIM H J , et al.Du⁃zhong (Eucommia ulmoides oliver ) leaf extract mediates hy⁃polipidemic action in hamsters fed a high⁃fat diet [ J ] .The American Journal of Chinese Medicine ,2008,36(1):81-93. [52] JANG S M ,KIM M J ,CHOI M S , et al. Inhibitory effects of ursolic acid on hepatic polyol pathway and glucose production in streptozotocin⁃induced diabetic mice [ J ] .Metabolism ,2010,59(4):512-519. [53] LIOTTA L ,CHIOFALO V ,D ’ALESSANDRO E ,et al.Supplementation of Rosemary extract in the diet of Nero Siciliano pigs :evaluation of the antioxidant prop⁃erties on meat quality [ J ] .Animal ,2015,9(6):1065-1072. Effects of Compound Plant Extracts on Growth Performance and Fatty Acid Composition of Muscle of Goats XU Qixiang1,2 CAO Wenhao3 LUO Shuanggui3 XIE Jingjing1 LYU Xiaokang1,2 ZHU Jinjia1 ZHOU Chuanshe1,2∗ TAN Zhiliang1,2 (1.Key Laboratory for Agro⁃Ecological Processesin Subtropical Region , Chinese Academy of Sciences , National Engineering Laboratory for Pollution Control and Waste Utilization in Livestock and Poultry Production , Hunan Provincial Key Laboratory of Animal Nutritional Physiology and Metabolic Process , Institute of Subtropical Agriculture , Chinese Academy of Science , Changsha 410125, China ; 2. College of Advanced Agricultural Sciences , University of Chinese Academy of Sciences , Beijing 100049, China ; 3. Hunan Xianwei Industrial Co., Ltd., Changsha 410016, China ) Abstract : This present study was conducted to explore the effects of dietary compound plant extracts (Eucom⁃mia ulmoides ,rosemary , loquat and persimmon leaves ) on the growth performance , nutrient apparent digesti⁃bilities , plasma indexes and fatty acid composition of the longissimus muscle of Xiangdong black goats.In to⁃tal ,twenty healthy female⁃goats with similar weight (9.82±0.83) kg were selected and equally randomly as⁃signed into 2 groups with 10 goats per group. Control group were fed a basal diet , and experimental group were fed the basal diet with 0.15% compound plant extracts. The experiment lasted for 56 d. The results showed as follows :compared with control group , 1) there was no significant differences in the average daily gain (ADG ),average daily feed intake (ADFI ),feed⁃to⁃meat ratio (F/G ) and nutrient apparent digestibilities of goats (P >0.05) by adding compound plant extracts in diets ;2) adding compound plant extracts in diets signif⁃icantly or extremely significantly increased the plasma triglyceride (TG ) content (P <0.05), superoxide dis⁃mutase (SOD ) activity (P <0.05), and totalantioxidant capacity (T⁃AOC ) (P <0.01) . In addition , there was a tendency to increasethe total bile acid content (TBA ) content (0.05<P <0.10), and to reduce the glu⁃cose and malondialdehyde (MDA ) contents in the plasma (0.01<P <0.05), while there was no significant effect on plasma immunoglobulin contents (P >0.05); 3) adding compound plant extracts in diets had no sig⁃nificant effect on fatty acid composition of longissimus muscles of goats (P >0.05) . In summary ,the 0.15%compound plant extracts supplementation in the diets had no significant effect on growth performance , but can improve the antioxidant capacity and TG content in plasma , and reduce the GLU content in plasma of goats.[Chinese Journal of Animal Nutrition , 2021, 33(4):2146⁃2157] Key words : compound plant extracts ; growth performance ; apparent digestibility ; plasma index ; fatty acids
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《湘东黑山羊羔羊饲粮及其代谢物中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《湘东黑山羊羔羊饲粮及其代谢物中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动超级总脂肪测定系统HT6+SOX416、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
