使用多参数测量仪进行洁净室压差测量压差测量介绍制药厂各洁净室\区域之间、洁净与非洁净室\区域之间存在一定压差,其目的是保证洁净室\区域在正常工作或平衡暂时受到破坏时,空气能从高压区域流向低压区域,保证洁净室环境和人员不受污染和影响。洁净室压差控制是制药企业洁净厂房净化空调系统设计的重要环节,是保证洁净区洁净度的重要措施。洁净室\区域之间的压差,应按工艺要求决定维持正压差或负压差。一、检测方法• 建议在开始测量不同房间或房间与外围区域之间压差之前确认以下项目:• 应规定房间之间压差值和可接受范围 • 送风量和空气处理单元送风平衡在指定标准内• 洁净间可能影响房间之间压差的装置如门、窗、传递柜等均应关闭。测试间可保持永久开放处打开• 空气处理系统已运行,且运行状况稳定 • 通风系统按协定和指定条件运行方法:• 应测量每个独立洁净间/区和相邻连接房间之间的压差。• 其中会包括与非洁净周边环境相连接的洁净间之间的压差测量。选点要求:洁净间/区内的压差不应在接近送风口、回风口、排气装置、门和其它局部高风速区域测量,这些地区测量可能影响测量点的局部压力。二、检测设备及精度要求检测设备精度要求• 电子微压计• 斜管压力计• 机械压差计• 分辨率:0.5Pa(1-49.9Pa);1.0Pa(≥50Pa)• 允许最大误差:2 Pa与读数的5%,取较大者(机械式压力表可用于连续监测参考,但由于潜在误差不能用于测试) 三、结果判定• 不同等级的洁净室之间的压差不宜小于5Pa• 洁净区与非洁净区之间的压差不应小于5Pa• 洁净区与室外的压差不应小于10Pa。四、检测周期最长检测间隔时间不宜超过12个月。五、相关标准• ISO 14644-3:2019• GB 50591-2010• GB 50073-2010• 2010年中国GMP指南六、为什么选择盛源天津盛源科技有限公司始创于1992年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行IQ / OQ验证服务。盛源公司具备CMA认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。在压差检测方面,盛源公司使用具有超过40年研发经验的美国Shortridge品牌870C型号多参数测量仪,为您提供最精确的检测结果。公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测内容:• 洁净室\区域压差检测• 机组压差测试TIAN JIN SHENGYUAN TECH. CO. TIAN JIN SHENGYUAN TECH. CO. 使用多参数测量仪进行洁净室压差测量 压差测量介绍 制药厂各洁净室 \区域之间、洁净与非洁净室 \区域之间存在一定压 差,其目的是保证洁净室 \区域在正常工作或平衡暂时受到破坏时,空气 能从高压区域流向低压区域,保证洁净室环境和人员不受污染和影响。洁净室压差控制是制药企业洁净厂房净化空调系统设计的重要环节,是 保证洁净区洁净度的重要措施。 洁净室 \区域之间的压差,应按工艺要求决定维持正压差或负压差。 一、检测方法 建议在开始测量不同房间或房间与外围区域之间压差之前确认以下项目: 应规定房间之间压差值和可接受范围 送风量和空气处理单元送风平衡在指定标准内 洁净间可能影响房间之间压差的装置如门、窗、传递柜等均应关闭。测试间可保持永久开 放处打开 空气处理系统已运行,且运行状况稳定 通风系统按协定和指定条件运行 方法: 应测量每个独立洁净间 /区和相邻连接房间之间的压差。 其中会包括与非洁净周边环境相连接的洁净间之间的压差测量。 选点要求: 洁净间 /区内的压差不应在接近送风口、回风口、排气装置、门和其它局部高风速区域测量,这 些地区测量可能影响测量点的局部压力。 二、检测设备及精度要求 检测设备 精度要求 电子微压计 斜管压力计 机械压差计 分辨率:0.5Pa(1-49.9Pa) 1.0Pa(≥50Pa) 允许最大误差:2 Pa与读数的5%,取较大者(机械式压力表可用于连续监测参考,但由于潜在误差不能用于测试) 三、结果判定 不同等级的洁净室之间的压差不宜小于 5Pa 洁净区与非洁净区之间的压差不应小于 5Pa 洁净区与室外的压差不应小于 10Pa 。 天津盛源科技有限公司 Tianjin Shengyuan Technology Co., Ltd. 天津 Office -电话:022-23260320地址:天津市河西区罗马花园商务中心 A Ⅱ-1403苏州 Office -电话:0512-62795809地址:苏州市工业园区中海湖滨一号 3-302成都 Office -电话:18222495007地址:成都市武侯大道双楠段 112号 深圳 Office -电话:18925246396地址:深圳市南山区桃源街道创客小镇 电子邮箱: info@arti.com.cn 网址:www.arti.com.cn V21.11 四、检测周期 最长检测间隔时间不宜超过 12个月。 五、相关标准 ISO 14644-3:2019 GB 50591-2010 GB 50073-2010 2010年中国 GMP 指南 六、为什么选择盛源 天津盛源科技有限公司始创于 1992年。本公司专业从事洁净室咨询和环境验证服务,并引进专 业的检测和验证仪器。20多年来,我们一直专注于洁净领域,为客户提供微污染监测仪器和系统。我们提供包含设计、咨询、销售、验证的全方位服务,拥有专业的机构评估团队,同时执行 IQ / OQ 验证服务。 盛源公司具备 CMA 认证资质,并拥有自己的实验中心,可提供产品的维修及校准服务。 在压差检测方面,盛源公司使用具有超过 40年研发经验的美国 Shortridge 品牌 870C 型号多参数 测量仪,为您提供最精确的检测结果。 公司拥有一支具备多年检测经验并受过原厂工程师指导的专业检测团队,可为您提供如下检测 内容: 洁净室 \区域压差检测 机组压差测试 天津盛源科技有限公司 Tianjin Shengyuan Technology Co., Ltd. Http: //www.arti.com.cn
关闭产品配置单
天津盛源科技有限公司为您提供《使用多参数测量仪进行洁净室压差测量》,该方案主要用于其他中使用多参数测量仪进行洁净室压差测量检测,参考标准《暂无》,《使用多参数测量仪进行洁净室压差测量》用到的仪器有压差计 | 德图Testo 512 精密型差压仪(多量程)、压差计 | 提赛TSI微压计5815 压力仪。
