当前位置: 其他 > 方案详情
自动电位滴定测定格列齐特含量
检测样品 其他
检测项目 格列齐特含量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
仪器配置 ●MT-V6 ●搅拌台 ●pH-105 非水复合电极 ●高精度计量管(20mL) 测定方法 ●中和反应/电位滴定 ●取本品约 0.2g 于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸溶液 50ml 溶解,置于滴定台上,插入电 极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸冰醋酸标准溶液滴定至终点
仪器配置●MT-V6●搅拌台●pH-105 非水复合电极●高精度计量管(20mL)测定方法●中和反应/电位滴定●取本品约 0.2g 于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸溶液 50ml 溶解,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸冰醋酸标准溶液滴定至终点编号:HG202300006 关键词:格列齐特 /电位滴定 MT-V6电位滴定测定格列齐特含量 样品信息 测试指标 格列齐特(C15H21N3O3S ) 含量(药典 2020) 仪器配置 试剂配置 ●MT-V6 ●搅拌台 ●滴定剂:0.1250mol/高氯酸冰醋酸溶液 ●溶剂:冰醋酸 ●pH-105非水复合电极 ●高精度计量管(20mL ) 测定方法 ●中和反应 /电位滴定 ●取本品约 0.2g 于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸溶液 50ml 溶解,置于滴定台上,插入电 极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸冰醋酸标准溶液滴定至终点 仪器参数 V 1C 32.34计算公式:X ●最小滴定体积 :10μLm ●最大滴定体积 :50μL 式中:V1:滴定终点体积 (mL)●搅拌速度 :200C :滴定剂浓度 (mol/L)●每滴间隔 :1200msm :样品量 (mL)●终点模式:微分判定 ●微分设置:200 测试数据 ●环境温度 :23℃ ●环境湿度 :55% ●测试时间 :3min 序号 样品量/g 终点体积/mL 测试结果/% 平均值/% 1 0.1993 4.8618 98.614 98.619 2 0.2005 4.8959 98.711 3 0.2031 4.9503 98.531 测试结果:经测定,样品含量约为 98.619%
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《自动电位滴定测定格列齐特含量》,该方案主要用于其他中格列齐特含量检测,参考标准《暂无》,《自动电位滴定测定格列齐特含量》用到的仪器有禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
