不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能 屠宰性能及肉品质的影响动物营养学报2015,27(6):1936⁃1942Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2015.06.033 马琴琴等:不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能、屠宰性能及肉品质的影响6期7391 不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能 、屠宰性能及肉品质的影响 马琴琴 1,2 李铁军 1 何流琴 1,2 印遇龙 1∗ 段子渊 3 蒙 静 4 武东坡 5 (1.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,中国科学院亚热带农业生态过程重点实验室 ,湖南省畜禽健康养殖工程技术 研究中心 ,农业部中南动物营养与饲料科学观测实验站 ,长沙 410125;2.中国科学院大学 ,北京 100039;3.中国科学院 遗传与发育生物学研究所 ,北京 100190;4.宁夏现代农业综合开发工程技术研究中心 ,银川 750000; 5.宁夏回族自治区农业综合开发办公室 ,银川 750000) 摘 要 :本试验旨在探讨不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能 、经济效益 、屠宰性能及肉品质 的影响 。选用平均体重为 (26.00±1.93) kg 的宁夏母滩羊 45只 ,按同质原则分为 3组 ,每组 3个重复 ,每个重复 5只滩羊 ,3组精饲料相同 ,占饲粮 60%,各组粗饲料分别为 30%苜蓿 +10%玉 米秸秆 (Ⅰ组 )、15%苜蓿 +15%“中科 2号 ”羊草 +10%玉米秸秆 (Ⅱ组 )、30%“中科 2号 ”羊草 +10%玉米秸秆 (Ⅲ组 )。试验期为 60 d 。结果表明 ,各试验组滩羊平均日增重均无显著差异 (P >0.05),但 Ⅱ组经济效益更高 。各组屠宰性能指标亦无显著差异 (P >0.05)。 Ⅱ组系水力比 Ⅰ组 和 Ⅲ组有显著的降低 (P <0.05),分别下降了 18.63%、19.99%;Ⅰ组剪切力最高 ,显著高于 Ⅲ组 (P <0.05),较 Ⅱ组和 Ⅲ组分别高出了 6.41%、15.46%;肉样粗脂肪含量最高的是 Ⅲ组 ,显著高于 最低的 Ⅰ组 (P <0.05),分别较 Ⅰ组和 Ⅱ组高出了 66.74%、14.06%。结果提示 ,“中科 2号 ”羊草 代替苜蓿饲喂滩羊 ,在不影响宁夏滩羊生长和屠宰性能的前提下 ,对滩羊肉品质的有一定程度 改善 ,同时可以提高经济效益 。 关键词 : “中科 2号 ”羊草 ;宁夏滩羊 ;生长性能 ;屠宰性能 ;肉品质 中图分类号 :S826 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2015)06⁃1936⁃07 反刍动物生长发育过程中 ,粗饲料具有举足 轻重的作用 ,是反刍动物瘤胃微生物能源物质的 主要提供者 ,所以粗饲料品质的高低对反刍动物 饲养产业的整体效益具有重要的影响力 。目前国 内外对于干草的研究大多都集中于营养丰富 、高 蛋白质含量的苜蓿上 。试验显示 ,当大麦秸秆 、玉 米秸秆等低质粗饲料和一定量的苜蓿草粉搭配饲 喂绵羊时 ,可以提高纤维物质的消化率 ,并且对于 绵羊瘤胃内环境也有所改善 [1]。滩羊瘤胃中厌氧 性微生物较多 ,其生存生长繁殖的营养物质主要 是由饲料中的营养成分和部分内源性营养来提供 的 [2]。所以将苜蓿与羊草等禾本科牧草合理组 合 ,可以获得更好的饲养效果 。培育的羊草新品 种 ———“中科 2号 ”羊草与野生羊草及其他禾本科 牧草相比 ,其粗蛋白质含量较高 ,并且发芽率及结 实率都显著高于野生羊草 。根据宁夏地区的试验 结果显示 ,“中科 2号 ”羊草的返青期相比当地其 他主要牧草要早 [3]。此外 ,滩羊在宁夏养殖历史 悠久 ,对促进自治区养羊业发展 ,增加农民收人 ,尤其是增加中部干旱带农民收人 ,稳定当地社会 秩序发挥着重要作用 。但是近年来 ,由于宁夏滩 羊保种与开发措施跟不上 ,草地生态恶化 ,经济效 收稿日期 :2014-12-30 基金项目 :优质羊草种子繁育和种植技术示范推广 (NTKJ⁃2013⁃03(1)) 作者简介 :马琴琴 (1988—),女 ,宁夏固原人 ,硕士研究生 ,动物营养与分子生物专业 。 E⁃mail : 245054947@qq.com ∗通信作者 :印遇龙 ,院士 ,博士生导师 ,E⁃mail : yinyulong@isa.ac.cn 益低等因素 ,宁夏地区滩羊养殖面临考验 。因此 ,本试验通过研究新品种 “中科 2号 ”羊草对宁夏滩 羊生长性能 、屠宰性能及肉品质等指标的影响 ,为 经济 、高效的滩羊饲喂方案提供理论依据 ,以期为 推动宁夏滩羊产业持续 、健康 、稳定发展 ,使滩羊 产业为国家肉羊战略的顺利实现做出应有的 贡献 。 1 材料与方法 1.1 试验动物与试验设计 选用平均体重为 (26.00±1.93) kg 的母滩羊 45只 ,按同质原则分为 3组 ,每组 3个重复 ,每个 重复 5只羊 ,3组精饲料相同 ,占饲粮 60%,同样饲 喂 10%玉米秸秆 ,剩余 30%各组分别为 30%苜蓿 (Ⅰ组 )、15%苜蓿 +15%“中科 2号 ”羊草 (Ⅱ组 )、 30%“中科 2号 ”羊草 (Ⅲ组 )。试验期为 60 d 。试 验饲粮组成及营养水平见表 1,精饲料组成见 表 2。 1.2 饲养管理 试验滩羊用全舍饲方法饲喂 ,滩羊的饲喂采 用全混合日粮 ,全混合日粮的制备采用 VMT-14全日粮饲料搅拌机将不同粗饲料和精饲料按比例 有效搅拌混匀 ,以防止挑食行为 ;滩羊每天喂料 2次 ,时间分别为 07:00和 18:00,自由饮水 。记录 采食量与剩料量 。在试验开始时空腹称重 ,并进 行必要的分组调整 ,以保证在进入试验期时各组 羊体重间无显著差异 (P >0.05)。试验期间 ,不定 期对羊舍消毒 ,并且每周清扫羊栏 ,保持羊圈干净 整洁 。 表 1 试验饲粮组成及营养水平 (风干基础 ) Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets ( air⁃dry basis ) % 项目Items Ⅰ组 Group Ⅰ Ⅱ组 Group Ⅱ Ⅲ组 Group Ⅲ 原料Ingredients 苜蓿 Alfalfa 30 15 “中科2号”羊草 Zhongke No.2 Leymus chinensis 15 30 玉米秸秆 Maize straw 10 10 10 精饲料 Concentrate 60 60 60 合计 Total 100 100 100 营养水平 Nutrition levels∗ 粗蛋白质 CP 16.36 15.78 15.20 粗脂肪 EE 2.56 2.61 2.65 粗灰分 Ash 7.30 7.22 7.14 能量 Energy/(MJ/kg) 20.62 20.57 20.51 中性洗涤纤维 NDF 29.16 31.77 34.37 酸性洗涤纤维 ADF 22.55 23.25 23.95 ∗计算值 Calculated values 。 表 2 精饲料组成 (风干基础 ) Table 2 Concentrate composition ( air⁃dry basis ) % 项目 玉米 麦麸 胡麻饼 棉籽粕 菜籽粕 预混料 合计 Item Maize Wheat bran Flax bread Cottonseed meal Rapeseed meal Premix Total 含量 Content 64 8 15 7 5 1 100 每千克预混料含有 One kg of premix contained the following :Fe 100 mg ,Cu 15 mg ,Mn 40 mg ,Zn 100 mg ,I 0.5 mg ,Se 0.3 mg ,VA 10 800 IU ,VD3 4 000 IU ,VE 40 IU ,VK3 4 mg ,VB1 6 mg ,VB2 12 mg ,VB6 6 mg ,VB12 0.05 mg ,生物素 biotin 0.2 mg ,叶酸 folic acid 2 mg ,烟酸 niacin 50 mg , D -泛酸钙 D ⁃calcium pantothenate 25 mg 。 1.3 样品采集与测定 生长性能指标 :准确记录每个试验组滩羊的 日喂料量 、日剩料量 ;进入试验期后 ,每 14 d 对滩 羊空腹称重 1次 ,并计算每组滩羊的增重 、平均日 增重 、平均日采食量和料重比 。 屠宰指标 :饲养试验结束后 ,从每组选取体重 与平均值接近的试验滩羊 3只 ,禁食 24 h 后屠宰 ,测定宰前活重 、胴体重 、净肉重 、胴体脂肪重 、骨 重 、皮重 、肾重 、肾脂重 、背膘厚 、眼肌面积 、GR 值 。 肉品质指标 :用 WW-2A 型应变式无侧限压 力仪测定系水力 ;用 C-LM 型嫩度仪测定背最长 肌肉样的剪切力 ;取 30 g 左右的腰大肌中段放于 铝蒸锅中 ,用 2000 W 的电炉将肉样蒸煮 45 min ,然后再取出肉样冷却 0.5 h 后称重 ,煮后肉样重占 煮前生肉重的百分比为熟肉率 。。采集背最长肌 、股部 、肩部样品共约 200 g 制样 ,测定其干物质 、粗 灰分 、粗蛋白质和粗脂肪含量 。 1.4 计算与统计分析 平均日增重 (kg/d )=[末重 -初重 ] /试验天数 ; 平均日采食量 (kg/d )=试验全期每只羊 采食量 /试验天数 ; 料重比 =每只羊总采食量 /[末重 -初重 ]; 每只滩羊投入饲料成本减去增重的所获收 益 ,即可得到增重的纯收入 。 1.5 数据统计分析 试验数据运用 SAS 8.0统计软件进行单因素 方差分析和 Duncan 氏法多重比较 ,数据用平均 值 ±标准差表示 ,以 P <0.05为差异显著性标准 。 2 结果与分析 2.1 不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能及经济 效益的影响 由表 3可知 ,滩羊平均日采食量的变化 3个试 验组间的差异均显著 (P <0.05),Ⅰ组 >Ⅲ组 >Ⅱ组 ,Ⅱ组较 Ⅰ组和 Ⅲ组分别降低了 9.52%、3.97%。此外 ,“中科 2号 ”羊草与苜蓿和玉米秸秆组合对 滩羊的其他生长性能指标的影响均不显著 (P >0.05),各组末重有依分组序号增加下降的趋势 ,但平均日增重则是 Ⅱ组最高 ,Ⅰ组次之 ,Ⅲ组最 低 ;料重比有 Ⅱ组优于 Ⅰ组和 Ⅲ组的趋势 。 表 3 不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能的影响 Table 3 Effects of different roughage combinations on growth performance of Ningxia Tan sheep 项目Items Ⅰ组 Group Ⅰ Ⅱ组 Group Ⅱ Ⅲ组 Group Ⅲ 初重Initial weight/kg 27.92±1.34 27.32±0.80 27.30±1.93 末重 Final weight/kg 38.52±3.07 37.99±3.44 37.12±2.71 平均日增重 ADG/g 176.83±48.13 177.79±34.19 163.71±23.82 平均日采食量 ADFI/kg 1.38±0.02a 1.26±0.02b 1.31±0.02c 料重比 F/G 7.74±0.78 7.09±0.45 8.04±0.37 同行数据肩标相同字母或无字母表示差异不显著 (P >0.05),不同字母表示差异显著 (P <0.05)。下表同 。 Values with the same or no letter superscripts within the same row mean no significant difference (P >0.05), while with dif⁃ferent letter superscripts mean significant difference (P <0.05) . The same as below. 由表 4可知 ,各试验组经济效益在统计学中 不存在显著差异 (P >0.05),但在数值上以 Ⅱ组最 高 ,Ⅲ组次之 ,Ⅰ组最低 。其中 Ⅱ组纯收入分别较 Ⅰ组和 Ⅲ组高出 33.4%、17.03%,Ⅲ组比 Ⅰ组则高 出 14.42%。 2.2 不同粗饲料组合对宁夏滩羊屠宰性能的影响 由表 5可知 ,3个试验组在已测定的屠宰性能 指标上并没有显著性差异 (P >0.05);在胴体重上 ,Ⅰ组最高 ,Ⅲ组次之 ,Ⅱ组最低 ;对于胴体脂肪重 和骨重 ,均是 Ⅲ组高于依次降低的 Ⅰ组 、Ⅱ组 ;Ⅰ组 、Ⅱ组的皮重和肾重相同 ,均略高于 Ⅲ组 。 GR 值的则以 Ⅱ组最高 ,Ⅲ组最低 。 2.3 不同粗饲料组合对宁夏滩羊肉品质的影响 由表 6可知 ,不同粗饲料组合对滩羊肉质系 水力的影响较大 ,Ⅱ组比 Ⅰ组和 Ⅲ组有显著的降 低 (P <0.05),分别下降了 18.63%、19.99%。 Ⅰ组 剪切力最高 ,显著高于 Ⅲ组 (P <0.05),其中 Ⅰ组较 Ⅱ组和 Ⅲ组分别高出 6.41%、15.46%。肉样粗脂 肪含量最高的是 Ⅲ组 ,显著高于最低的 Ⅰ组 (P <0.05),而与 Ⅱ组无显著差异 (P >0.05),Ⅲ组分别 比 Ⅰ组和 Ⅱ组高出了 66.74%、14.06%。 表 4 不同粗饲料组合对宁夏滩羊经济效益的影响 Table 4 Effects of different roughage combinations on economic efficiency of Ningxia Tan sheep 项目Items Ⅰ组 Group Ⅰ Ⅱ组 Group Ⅱ Ⅲ组 Group Ⅲ 增重 Weight gain/(kg/只) 10.64±1.73 10.68±2.64 9.82±0.78 增重收益 Weight gain profits /(元 /只) 266.00±1.73 267.00±2.64 245.50±0.78 采食量 Feed intake /(kg/只) 76.16±2.78 70.16±1.98 74.14±2.92 饲料成本 Feed cost /(元 /只) 196.10±6.91 173.75±5.78 165.82±4.55 纯收入 Net income /(元 /只) 69.90±5.18 93.25±3.14 79.68±3.77 表 5 不同粗饲料组合对宁夏滩羊屠宰性能的影响 Table 5 Effects of different roughage combinations on slaughter performance of Ningxia Tan sheep 项目Items Ⅰ组 Group Ⅰ Ⅱ组 Group Ⅱ Ⅲ组 Group Ⅲ 宰前活重 Live weight before slaughter / kg 35.50±0.01 35.75±1.06 34.50±0.01 胴体重 Carcass weight/kg 20.00±0.71 19.25±1.06 19.50±0.01 净肉重 Net meat weight/kg 8.99±0.80 9.03±1.43 8.68±0.22 胴体脂肪重 Carcass fat weight/kg 5.04±1.64 5.00±0.48 5.26±0.62 骨重 Bone weight/kg 2.36±0.01 2.26±0.10 2.52±0.41 皮重 Leather weight/kg 0.05±0.01 0.05±0.00 0.04±0.01 肾重 Kidney weight/kg 0.07±0.01 0.07±0.01 0.06±0.00 肾脂重 Kidney fat weight/kg 0.71±0.21 0.72±0.11 0.70±0.00 屠宰率 Dressing percentage / % 56.34±1.99 53.83±1.37 56.52±4.20 净肉率 Pure meat percentage / % 25.32±2.26 25.21±3.24 25.17±0.66 胴体净肉率 Carcass meat percent / % 45.04±5.60 46.78±4.83 44.53±1.14 骨率 Bone percentage / % 11.82±0.49 11.73±0.11 12.92±2.13 骨肉比 Bone/meat / % 26.38±2.19 25.22±2.83 29.09±5.53 眼肌面积 Eye muscle area / cm2 15.04±1.42 12.69±0.23 15.98±3.67 GR值 GR value /mm 11.00±1.41 12.25±2.47 8.65±3.32 背膘厚 Back⁃fat thickness / mm 5.00±0.00 5.00±1.41 6.00±1.41 表 6 不同粗饲料组合对宁夏滩羊肉品质的影响 Table 6 Effects of different roughage combinations on meat quality of Ningxia Tan sheep % 项目Items Ⅰ组 Group Ⅰ Ⅱ组 Group Ⅱ Ⅲ组 Group Ⅲ 熟肉率 Cooked meat rate 56.94±4.25 56.12±1.73 55.24±1.39 系水力 Water⁃holding capacity 30.16±0.30a 24.54±0.16b 30.67±0.27a 剪切力 Shear force / N 27.55±0.17a 25.89±0.63ab 23.86±1.20b 干物质 DM 42.54±0.30 34.10±6.91 31.12±4.39 粗灰分 Ash 3.45±0.54 2.42±0.59 3.02±0.27 粗脂肪 EE 4.33±0.62a 6.33±0.29b 7.22±0.31b 粗蛋白质 CP 21.18±1.02 20.08±1.73 20.79±1.43 3 讨 论 3.1 不同粗饲料组合对宁夏滩羊生长性能及经济 效益的影响 动物生长发育的物质基础是可消化养分 ,其 采食量可以用来衡量动物饲料养分的摄入量 。动 物采食首先是要满足其生存维持所需 ,而其生长 和其他生命活动所需则主要是利用剩余的部分 。本生长性能试验中 3组试验滩羊的平均日采食量 分别是 1.38、1.26、1.31 kg ,绝对可消化养分摄入 量的不同是各组生长性能出现差异的重要原因之 一 。根据试验母滩羊 60 d 的平均日增重结果可 知 ,3组的平均日增重无显著差异 ,数值分别达到 了 176.83、177.79、163.71 g ;此外 ,计算所得 3个 试验组的料重比分别为 7.74、7.09、8.04,这说明了 苜蓿以及 “中科 2号 ”羊草 +苜蓿组合的利用率比 “中科 2号 ”羊草的高 ,这可能与禾本科羊草的营 养价值 ,特别是可消化养分含量较豆科苜蓿少有 关 ,从而对料重比有一定的影响 。本试验结果中 ,苜蓿组试验滩羊平均日采食量显著高于其他 2组 ,这说明苜蓿比 “中科 2号 ”羊草的适口性更好 。 各组间增重差异并不显著 ,但是 Ⅱ组较其他 2组经济效益有所增加 ,Ⅲ组也有高于 Ⅰ组的趋势 ,这说明 “中科 2号 ”羊草比苜蓿的经济效益更好 。在不影响滩羊生长性能的前提下 ,使用 “中科 2号 ”羊草替代苜蓿饲喂滩羊可以提高经济效益 ,但 是更为经济和高效的饲喂方式则是将苜蓿与 “中 科 2号 ”羊草按照一定的比例组合 ,本研究只做了 1 ∶1的组合效应 ,其他更加适宜的比例还需进一步 探究 。 3.2 不同粗饲料组合对宁夏滩羊屠宰性能的影响 与传统的放牧滩羊相比 ,在舍饲条件下的滩 羊其产肉性能更好 ,同时舍饲的滩羊屠宰率 、肉骨 比也要比放牧加补饲的滩羊更高 [4]。不同滩羊宰 前活重对其屠宰后胴体重的影响较大 ,由于在生 长阶段 ,滩羊的生长速度在一定程度上影响其宰 前活重 ,所以最终导致了滩羊胴体重的不同和净 肉重的变化 。根据 Dhanada [5]的研究发现 ,滩羊日 龄和宰前活重的增加对其屠宰率有一定的影响 。贾志海等 [6]的试验结果表明 ,一般 36 kg 的杂种滩 羊的屠宰率为 40.56%,低于本试验各组的屠宰 率 ,这可能是因为滩羊品种不同 ,滩羊的屠宰率较 杂种滩羊高的原因 。 Gall [7]研究显示 ,影响动物屠 宰率的直接原因可能是其内脏的重量 。本次试验 结果 ,宰前活重较大的 Ⅱ组滩羊屠宰率低于其他 2组 ,但差异不显著 ,这说明饲喂 “中科 2号 ”羊草与 苜蓿组合粗饲料有增加滩羊内脏重量的趋势 ,也 有可能是试验重复率太少 ,试验效果不明显 。根 据 Hopkins 等 [8]研究报道 ,滩羊发育是否充分对肉 骨比影响显著 。 Santos⁃Silva 等 [9]也报道 ,胴体重 、背膘厚度与肉骨比呈正相关 。滩羊胴体发育程度 如何能够通过眼肌面积这一指标的大小来衡量 ,胴体重越高 ,则其眼肌面积也是相应越大 。而本 次试验结果中这一变化趋势并不显著 ,这说明用 “中科 2号 ”羊草替代苜蓿饲喂滩羊对其产肉性能 指标并没有显著影响 。 3.3 不同粗饲料组合对宁夏滩羊肉品质的影响 肌肉中的脂肪含量能够影响肉的嫩度和多汁 性 [10]。根据吴伟等 [11]研究表明 ,肉中脂肪含量的 高低决定了肉的风味和多汁性 ,二者呈现出正相 关的关系 。陈韬等 [12]也有相关报道 ,肌肉的系水 力和肌纤维直径的大小对羊肉鲜嫩多汁性的影响 也是不容忽视的 。在正常情况下 ,肉剪切力越大 的 ,肌肉的嫩度则越小 ,即二者是负相关的关系 。从本次试验测定结果来看 ,Ⅲ组和 Ⅱ组滩羊肉质 具有更高的粗脂肪含量 ,而剪切力则是 Ⅲ组最低 ,Ⅱ组次之 ,这说明饲喂 “中科 2号 ”羊草有提高滩 羊肉质嫩度的趋势 。这可能是因为禾本科 “中科 2号 ”羊草的蛋白质含量比豆科的苜蓿低 ,所以 Ⅲ组 滩羊饲喂较低蛋白质水平饲料 ,可以在一定程度 上促进体内蛋白质的周转 ,从而实现了提高肉品 质的可能 。此外 ,也有研究表明动物饲喂较高蛋 白质水平的饲粮 ,会降低其皮下脂肪率 ,同时背膘 厚度 、肌肉脂肪含量等亦会随之下降 ,但是肉色评 分 、系水力等指标变化受到的影响并不是很大 [13]。 肌肉因为遭受到加压 、加热 、冷冻等这些外界 的压力时 ,其仍有一种保持水分的能力 ,即为肌肉 的系水力 。系水力大小可以直接影响到肌肉的颜 色等一系列的肉品质的指标 ,系水力高 ,则肉的表 面是干爽的 ,且多汁 、鲜嫩 ;但如果肌肉的系水力 比较低 ,则肉表面会有水分渗出 ,且其可溶性营养 成分也会有所减少 ,同时风味也会受到影响 ,肉品 质明显下降 。主要影响肌肉系水力大小的因素除 了 pH 、空间效应动热 、脂质氧化程度等之外 ,还有 动物在屠宰前 、中 、后这个过程中的众多其他因 素 。本试验结果表明 ,Ⅱ组滩羊肌肉的系水力比 其他 2组显著低 ,这反映出其肉品质表现是比其 他 2组差的 。通过对试验滩羊肉品质指标测定结 果可以看出 ,试验 Ⅱ组滩羊肉中粗蛋白质含量也 是低于其他 2组的 。这反映出单独饲喂苜蓿或者 “中科 2号 ”羊草滩羊的蛋白质沉积能力强于苜 蓿 +“中科 2号 ”组合组 ,这与机体蛋白质合成的效 率存在一定的关系 ,也可能是因为 1∶1的苜蓿和 “中科 2号 ”羊草的比例并非达到正组合效应的最 佳比例 。就单独饲喂苜蓿和 “中科 2号 ”羊草的 2组而言 ,羊草组肌肉系水力有高于苜蓿组的趋势 ,这也说明了用 “中科 2号 ”羊草替代苜蓿饲喂滩 羊 ,其肉品质具有更好的鲜嫩多汁性 。 4 结 论 在不影响滩羊生长性能的前提下 ,使用 “中科 2号 ”羊草替代苜蓿饲喂宁夏滩羊可以提高经济效 益 ;同时在不影响滩羊屠宰性能的前提下 ,对其肉 品质的嫩度 、粗脂肪含量都有所提高 ,从而在一定 程度上改善了肉品质 。 参考文献 : [ 1] OLDHAM J D ,BROSTER W H ,NAPPER D J ,et al.The effect of a low⁃protein ration on milk yield and Plasma metabolites in Friesian heifers during early lac⁃tation [ J ] .British Journal of Nutrition ,1979,42( l ):149-162. [ 2] 杨凤 .动物营养学 [M ] .2版 .北京 :中国农业出版社 ,1999:73-75. [ 3] 马甜 ,王俊波 ,张治华 ,等 .宁夏中部干旱带天然草地 气候生产潜力研究 [ J ] .草地学报 ,2013,21(2): [ 4] SAINI A L ,KHAN B U ,SINGH K.Growth perform⁃ance of goats under threesystems of feeding manage⁃ment [ J ] . Indian Journal of Animal Sciences ,1988,58:604-609. [ 5] DHANADA J S. Evaluation of crossbred goat and sheep production in the tyopics [M ] . London :Long⁃man Group Ltd.,2001. [ 6] 贾志海 ,蔡青和 ,侯文娟 ,等 .河北坝上地区羔羊育肥 及屠宰试验 [ J ] .草地学报 ,2000,8(4):262-266. [ 7] GALL C. Carcass composition [C ] / / Proceedings of the third international conference on goat production and diease. Tucson :Dairy Goat Journal Publication ,1982:472-487. [ 8] HOPKINS D L ,FOGARTY N M ,MENZIS D J.Differences in composition ,muscularity ,muscle :bone ratio and cut dimensions between six lamb genotypes [ J ] .Meat Science ,1997,45(4):439-450. [ 9] SANTOS⁃SILVA J ,MENDES I A ,BESSA R J B.The effect of genotype , feeding system and slaughter weight on the quality of light lambs :1.Growth ,carcass composition and meat quality [ J ] . Livestock Produc⁃tion Science ,2002,76(1/2):17-25. [10] 许东梅 ,周玉香 ,崔保国 .宁夏黑绵羊肉质品质的研 究 [ J ] .中国畜牧杂志 ,2003,39(4):32-33. [11] 吴伟 ,邓波 ,孙飞舟 ,等 .百日龄羔羊肉生产研究 [ J ] .吉林农业大学学报 ,2000,22(1):13-17. [12] 陈韬 ,彭和禄 ,谭丽勤 ,等 .龙陵黄山羊屠宰性能及肉 质研究 [ J ] .云南农业大学学报 ,1996,11(3):162-167. [13] 张克英 ,陈代文 ,罗献梅 ,等 .饲粮理想蛋白水平对猪 肉品质的影响 [ J ] .四川农业大学学报 ,2002,20(1):12-16. Effects of Different Roughage Combinations on Growth Performance ,Slaughter Performance and Meat Quality of Ningxia Tan Sheep MA Qinqin1,2 LI Tiejun1 HE Liuqin1,2 YIN Yulong1∗ DUAN Ziyuan3MENG Jing4 WU Dongpo5 (1. Scientific Observing and Experimental Station of Animal Nutrition and Feed Science in South⁃Central , Ministry of Agriculture , Hunan Provincial Engineering Research Center of Healthy Livestock and Poultry , Key Laboratory of Agro⁃Ecological Processesin Subtropical Region ,Institute of Subtropical Agriculture , Chinese Academy of Sciences ,Changsha 410125, China ; 2. University of the Chinese Academy of Sciences , Beijing 100039, China ; 3. Institute of Genetics and Developmental Biology , Chinese Academy of Sciences ,Beijing 100190, China ; 4. Modern Agriculture Comprehensive Development in Ningxia Engineering Technology Research Center , Yinchuan 750000, China ; 5. Ningxia Agricultural Comprehensive Development Office , Yinchuan 750000, China ) Abstract : This study was conducted to determine the effects of different roughage combinations on growth per⁃formance ,economic efficiency , slaughter performance and meat quality of Ningxia Tan sheep. Forty five Ningxia Tan ewes [(26.00±1.93) kg ] were randomly divided into three groups with 3 replicates per group and 5 ewes per replicate according to homogeneous principle , the concentrate of different groups was the same and account for 60% in diet , and the roughage combinations were 30% alfalfa+10% maize straw (group Ⅰ),15% alfalfa+15% Zhongke No.2 Leymus chinensis +10% maize straw (group Ⅱ)and 30% Zhongke No.2 Ley⁃mus chinensis +10% maize straw (group Ⅲ), respectively. The experiment lasted for 60 days. The results showed as follows : different roughage combinations did not cause any significant changes of average daily gain of Tan sheep (P >0.05), but the economic efficiency was the highest in group Ⅱ. The slaughter performance among three groups did not have significant difference (P >0.05) . Water⁃holding capacity in group Ⅱ was sig⁃nificantly lower than that in groups Ⅰand Ⅲ (P <0.05), and were reduced by 18.63% and 19.99%, respec⁃tively ;shear force in group Ⅰ was significantly higher than that in group Ⅲ (P <0.05), and was increased by 6.41% and 15.46%, respectively , compared with that in groups Ⅱ and Ⅲ. Ether extract content in meat sam⁃ple in group Ⅲ was significantly higher than that in group Ⅰ (P <0.05),and was increased by 66.74% and 14.06% respectively , compared with that in groups Ⅰ and Ⅱ. In conclusion , Zhongke No.2 Leymus chinensis replaced alfalfato feed Ningxia Tan sheep can improve meat quality in a certain degree while improving eco⁃nomic efficiency without affecting growth performance and slaughter performance.[Chinese Journal of Animal Nutrition , 2015, 27(6):1936⁃1942] Key words : Zhongke No.2 Leymus chinensis ; Ningxia Tan sheep ; growth performance ; slaughter perform⁃ance ; meat quality
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《宁夏滩羊肉中蛋白质和脂肪含量的检测》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中营养成分检测,参考标准《GB 5009.6 食品中脂肪的测定》,《宁夏滩羊肉中蛋白质和脂肪含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动超级总脂肪测定系统HT6+SOX416、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特快速干燥仪STL56、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
