检测样品 畜牧
检测项目 动物营养与健康
喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊生长发育 采食和消化 屠宰性能 血清生化指标及肉品质的影响动物营养学报2023,35(6):3791⁃3799Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.12418/CJAN2023.352 动 物 营 养 学 报297335卷 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊生长发育 、采食和 消化 、屠宰性能 、血清生化指标及肉品质的影响 张 帆 1,2 王 荣 2 文江南 2 张秀敏 2 郑 琛 1∗ 王 敏 2∗ (1.甘肃农业大学动物科学技术学院 ,兰州 730070;2.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,长沙 410125) 摘 要 :本试验旨在研究喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊生长发育 、采食和消化 、屠宰性能 、血清 生化指标及肉品质的影响 。选用 24只体况良好 、体重相近的 9月龄湘东黑山羊 ,随机分成 2组 ,每组 12只 。玉米粉组饲喂基础饲粮 ,喷浆玉米皮组饲喂以喷浆玉米皮替代玉米粉的试验饲粮 。预试期 10 d ,正试期 80 d 。结果表明 :1)玉米粉组和喷浆玉米皮组之间山羊的体重 、体高 、体斜 长 、胸围 、尻长和荐高的初始值和终末值均没有显著差异 (P >0.05)。 2)与玉米粉组相比 ,喷浆 玉米皮组山羊的有机物 、淀粉和总能的表观消化率显著降低 (P <0.05),粗蛋白质 、中性洗涤纤维 和酸性洗涤纤维的表观消化率显著提高 (P <0.05)。 3)与玉米粉组相比 ,喷浆玉米皮组山羊的 血清白蛋白含量显著降低 (P <0.05),血清尿素含量显著升高 (P <0.05),其他血清生化指标无显 著差异 (P >0.05)。 4)玉米粉组和喷浆玉米皮组之间山羊的眼肌面积 、背膘厚和心脏 、肝脏 、脾 脏 、肺脏 、肾脏重量及其指数均无显著差异 (P >0.05)。 5)玉米粉组和喷浆玉米皮组之间山羊的 背最长肌 、臀中肌和股外侧肌的肉色 、pH45 min 、pH24 h 、剪切力 、滴水损失 、系水力和熟肉率均无显 著差异 (P >0.05)。由此可见 ,喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊生长性能 、屠宰性能和肉品质无不 利影响 ,说明喷浆玉米皮可以作为饲料原料应用于山羊养殖 。 关键词 :喷浆玉米皮 ;湘东黑山羊 ;生长性能 ;屠宰性能 ;肉品质 中图分类号 :S826 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2023)06⁃3791⁃09 根据海关总署公布的数据显示 ,中国 2020年 进口玉米 1 129.4万 t ,同比增长 135.9%,创历史 新高 [1]。养殖业是我国玉米消费的主要渠道 ,约 占玉米总消费量的 60%[2]。目前 ,除了畜牧业养 殖需要消耗玉米 ,酒精和淀粉生产也需要大量的 玉米作为生产原料 ,因此 ,寻求其他饲料原料代替 玉米已经成为畜牧业发展的必然之路 。喷浆玉米 皮是湿法碾磨玉米籽粒生产淀粉的重要副产物 ,是用玉米浸泡液喷洒到玉米皮上制作而成 [1-3],富 含纤维和蛋白质等营养成分 [4-5],而且价格相对玉 米粉更加便宜 ,因此喷浆玉米皮具有作为饲料原 料广泛应用于畜牧业生产中的潜力 。曾绘锦等 [6]研究发现 ,肉兔对喷浆玉米皮中蛋白质和氨基酸 的消化率较高 ,并指出喷浆玉米皮可以作为肉兔 的非常规饲料原料 。除此之外 ,在高精料饲粮条 件下 ,喷浆玉米皮替代玉米粉有助于维持瘤胃内 环境 ,避免瘤胃 pH 过低而导致亚急性瘤胃酸中 毒 [7]。喷浆玉米皮与玉米粉在淀粉和纤维含量上 具有明显的差异 ,而饲粮淀粉和纤维含量往往会 影响山羊生长性能 、屠宰性能和肉品质 [8-11]。因 收稿日期 :2022-11-23 基金项目 :中国科学院战略性先导科技专项 (XDA26040203);国家自然科学基金项目 (32160803,31860657);甘肃农业大学学科团队项目 (GAU⁃XKTD⁃2022⁃20) 作者简介 :张 帆 (1999—),男 ,甘肃天水人 ,硕士研究生 ,从事动物营养学研究 。 E⁃mail : 2010891285@qq.com ∗通信作者 :郑 琛 ,教授 ,博士生导师 ,E⁃mail : zhengc@gsau.edu.cn ;王 敏 ,研究员 ,E⁃mail :wing mail@hotmail.com 此 ,本试验旨在探讨喷浆玉米皮替代玉米粉对湘 东黑山羊生长发育 、采食和消化 、屠宰性能 、血清 生化指标及肉品质的影响 ,为喷浆玉米皮在山羊 生产中的应用提供数据支撑 。 1 材料与方法 1.1 试验设计 选用 24只体况良好 、体重接近的 9月龄雄性 湘东黑山羊作为试验动物 ,采用完全随机试验设 计分为 2组 ,每组 12只 。玉米粉组饲喂基础饲粮 ,喷浆玉米皮组饲喂以喷浆玉米皮替代玉米粉的试 验饲粮 。试验饲粮组成及营养水平见表 1。 表 1 饲粮组成及营养水平 (干物质基础 ) Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis ) % 项目 组别 Groups Items 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten 原料Ingredients 花生藤 Peanut vine 25.0 25.0 喷浆玉米皮 Corn gluten 55.0 玉米粉 Corn meal 55.0 豆粕 Soybean meal 13.0 13.0 麦麸 Wheat bran 3.0 3.0 食盐 NaCl 5.0 5.0 碳酸钙 CaCO3 2.0 2.0 磷酸二氢钙 Ca(H2PO4) 2 8.0 8.0 玉米油 Corn oil 5.0 5.0 预混料 Premix1) 2.0 2.0 合计 Total 100.0 100.0 营养水平 Nutrient levels2) 有机物 OM 90.8 89.4 粗蛋白质 CP 11.1 17.4 中性洗涤纤维 NDF 27.3 44.9 酸性洗涤纤维 ADF 11.9 17.2 淀粉 Starch 39.1 12.9 总能 GE/(MJ/kg) 14.8 15.3 1)每千克预混料含有 One kilogram of premix contained the following :VA 333 mg ,胆钙化醇 cholecalciferol 5 mg ,α -生育酚 alpha⁃tocopherol 838 mg ,Zn 922 mg ,Se 56 mg ,I 2 247 mg ,Fe 1 377 mg ,Co 227 mg ,Mn 2 196 mg ,Cu 889 mg 。 2)实测值 Measured values 。 1.2 饲养管理 试验在中国科学院亚热带农业生态研究所进 行 ,试验山羊单独饲喂在代谢笼内 ,每天饲喂 2次 ,分别在 08:00和 18:00,自由饮水 。每天清扫 圈舍 ,保持圈舍干净 。整个试验持续 90 d ,其中 ,预试期 10 d ,正试期 80 d 。预试期内 ,逐渐调整山 羊的饲粮结构 ,记录每只山羊每天的采食量 ,将剩 料控制在 5%之内 ,以尽量减少山羊对饲粮的选 择 ,为正试期的饲喂量提供参考 。 1.3 样品采集和指标测定 正试期第 1天晨饲前对所有试验山羊的体 重 、体斜长 、体高 、胸围 、尻长和荐高进行测量 ,记 录为初始值 。正试期第 75~79天对所有试验山羊 进行全收粪 ,每天记录饲喂量和剩料量 ,称取 2份 10%的粪样 ,一份样品用 10% H2SO4进行酸化 ,防 止粪样中氮的损失 ,然后在 -20 ℃冷冻保存 ;另一 份未酸化处理的样品直接置于 -20 ℃冷冻保存 。所有剩料 、饲粮和粪样在鼓风干燥烘箱内 65 ℃烘 干 48 h ,然后用粉碎机对烘干后的样品进行粉碎 ,并过 1 mm 筛 ,最后置于封口袋保存 ,待测 。 利用凯氏定氮法对酸化处理的粪样粗蛋白质 (CP )含量进行测定 ,参考 AOAC (2012)[12]方法 对饲粮和粪样干物质 (DM )和有机物 (OM )含量 进行测定 ,参考 Van Soest 等 [13]方法对饲粮和粪样 中性洗涤纤维 (NDF )和酸性洗涤纤维 (ADF )含量 进行测定 ,利用等温自动量热计 (5E-AC8018,长 沙开元仪器有限公司 )对饲粮和粪样的总能进行 测定 。 正试期第 80天晨饲前对所有试验山羊进行 颈静脉采血 ,所有血液样品静置 30 min 后置于离 心机 ,在 3 500 r /min 条件下离心 5 min ,然后将上 清液转移到 1.5 mL 无菌无酶的离心管 ,置于 -20 ℃保存备用 。采用全自动生化分析仪 (CX-4,美国 Beckman 公司 )对相关的血清生化指标进 行测定 ,所用试剂盒均购自南京建成生物工程研 究所 。随后记录山羊的宰前活重 、体斜长 、体高 、胸围 、尻长和荐高 ,记录为终末值 ,然后在指定地 点放血屠宰 ,除去头 、蹄 、血液 、毛皮和内脏后称量 并记录胴体重 。最后分离脏器和肠道 ,测定各个 脏器部位的重量 ,其中眼肌面积和器官指数的计 算方式参考刘树林等 [14]。选择背最长肌 、臀中肌 和股外侧肌 3个部位的肌肉样品进行肉品质测 定 ,具体测定步骤参考张小强等 [15]和 《畜禽肉质 的测定 》(NY/T 1333—2007)的方法 。 1.4 数据分析 试验数据用 Excel 2013初步记录并做简单处 理 ,然后采用 SPSS 21.0软件的一般线性模型进行 方差分析 (ANOVA ),以饲粮为固定因子 ,山羊个 体为随机因子 。结果用 “平均值 ±标准误 ”(mean±SD )表示 ,P <0.05表示差异显著 ,0.05≤P <0.10表示升高或降低的变化趋势 ,P ≥0.10表示差异不 显著 。 2 结 果 2.1 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊体重和体尺 指标的影响 由表 2可知 ,玉米粉组和喷浆玉米皮组之间 山羊的体重 、体高 、体斜长 、胸围 、尻长和荐高的初 始值和终末值均没有显著差异 (P >0.05)。 表 2 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊体重和体尺指标的影响 Table 2 Effects of replacing corn flour with corn gluten on body weight and body size of goats 项目 组别 Groups P值 Items 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten P⁃value 体重 Body weight/kg 初始值Initial value 17.37±1.40 17.76±1.84 0.59 终末值 Final value 21.62±1.19 21.01±1.34 0.28 体高 Body height/ cm 初始值Initial value 50.49±2.78 49.63±2.55 0.46 终末值 Final value 52.34±2.62 52.14±2.03 0.84 体斜长 Body oblique length/ cm 初始值Initial value 53.04±2.80 54.15±3.30 0.41 终末值 Final value 57.58±3.27 57.54±3.22 0.98 胸围 Heart girth/ cm 初始值Initial value 59.24±3.58 59.43±2.89 0.89 终末值 Final value 66.59±2.79 66.19±3.08 0.75 尻长 Rump length/ cm 初始值Initial value 18.03±1.92 17.68±0.96 0.60 终末值 Final value 20.21±1.53 19.31±1.33 0.16 荐高 Hip cross height/ cm 初始值Initial value 51.07±2.79 50.79±3.18 0.83 终末值 Final value 52.75±3.26 53.39±2.48 0.61 体重或体尺增加 Increased of body weight or body size 体重 Body weight/kg 4.25±1.31 3.25±1.72 0.14 体高 Body height/ cm 1.85±0.83 2.51±1.76 0.27 体斜长 Body oblique length/ cm 4.54±1.85 3.39±1.97 0.17 胸围 Heart girth/ cm 7.35±3.13 6.76±3.16 0.66 尻长 Rump length/ cm 2.19±1.24 1.64±1.28 0.32 荐高 Hip cross height/ cm 1.68±1.28 2.60±1.99 0.21 2.2 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊采食量和营养 物质表观消化率的影响 由表 3可知 ,与玉米粉组相比 ,喷浆玉米皮组 山羊的 NDF 、ADF 和 CP 采食量显著提高 (P <0.05),淀粉采食量显著降低 (P <0.05),DM 和 OM 采食量及总能摄入量无显著差异 (P >0.05)。与玉米粉组相比 ,喷浆玉米皮组山羊的 OM 、淀粉 和总能的表观消化率显著降低 (P <0.05),CP 、NDF 和 ADF 的表观消化率显著提高 (P <0.05)。 2.3 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊血清生化 指标的影响 由表 4可知 ,与玉米粉组相比 ,喷浆玉米皮组 山羊的血清白蛋白含量显著降低 (P <0.05),血清 尿素含量显著升高 (P <0.05),血清总蛋白含量呈 现降低的变化趋势 (P =0.06),血清肌酐 、葡萄糖 、甘油三酯 、C 反应蛋白含量和谷丙转氨酶 、谷草转 氨酶 、碱性磷酸酶 、乳酸脱氢酶 、淀粉酶 、脂肪酶 、胰淀粉酶活性无显著差异 (P >0.05)。 表 3 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊采食量和营养物质表观消化率的影响 Table 3 Effects of replacing corn flour with corn gluten on feed intake and nutrient apparent digestibility of goats 项目 Items 组别 Groups P值 P⁃value 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten 采食量 Feed intake 干物质 DM/(g/d) 521.57±14.37 530.14±16.37 0.21 有机物 OM/(g/d) 473.81±8.01 474.54±5.58 0.77 粗蛋白质 CP/(g/d) 80.67±1.36 105.67±1.24 <0.01 淀粉 Starch/(g/d) 263.00±4.44 69.80±0.82 <0.01 中性洗涤纤维 NDF/(g/d) 176.13±2.98 267.82±3.15 <0.01 酸性洗涤纤维 ADF/(g/d) 62.31±1.05 86.24±1.01 <0.01 总能 GE/(MJ/d) 7.54±0.34 7.72±0.45 0.31 表观消化率 Apparent digestibility 有机物 OM/‰ 787.57±13.93 724.80±8.02 <0.01 粗蛋白质 CP/‰ 742.65±32.33 799.76±8.56 <0.01 中性洗涤纤维 NDF/‰ 661.59±33.79 710.64±25.31 <0.01 酸性洗涤纤维 ADF/‰ 376.92±40.82 481.37±33.90 <0.01 淀粉 Starch/‰ 967.06±1.88 842.08±5.27 <0.01 总能 GE/% 73.00±1.73 67.04±0.92 <0.01 表 4 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊血清生化指标的影响 Table 4 Effects of replacing corn flour with corn gluten on serum biochemical indexes of goats 项目 组别 Groups P值 P⁃value Items 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten 总蛋白 TP/(g/L) 75.33±2.00 72.71±3.94 0.06 白蛋白 ALB/(g/L) 37.31±1.86 34.89±1.63 <0.01 谷丙转氨酶 GPT/(U/L) 18.70±2.58 17.48±2.74 0.29 谷草转氨酶 GOT/(U/L) 68.79±15.92 62.08±9.82 0.25 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) 386.89±58.54 362.75±61.19 0.36 乳酸脱氢酶 LDH/(U/L) 316.22±43.06 304.21±33.38 0.46 尿素 Urea /(mmol/L) 6.53±1.03 9.67±1.97 <0.01 肌酐 CRE/(μmol/L) 64.11±15.48 58.38±12.41 0.35 葡萄糖 GLU/(mmol/L) 4.42±0.64 4.15±0.61 0.31 甘油三酯 TG/(mmol/L) 0.41±0.19 0.39±0.19 0.77 淀粉酶 AMY/(U/L) 61.33±8.34 65.22±8.40 0.29 C反应蛋白 CRP/(mg/L) 4.36±0.02 4.36±0.03 0.81 脂肪酶 LIP/(U/L) 29.79±3.74 28.39±4.01 0.41 胰淀粉酶 Amylopsin/(U/L) 64.68±11.37 66.32±16.40 0.79 2.4 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊屠宰性能和 器官指数的影响 由表 5可知 ,玉米粉组和喷浆玉米皮组之间 山羊的眼肌面积 、背膘厚和心脏 、肝脏 、脾脏 、肺 脏 、肾脏重量及其指数均无显著差异 (P >0.05)。 表 5 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊屠宰性能和器官指数的影响 Table 5 Effects of replacing corn flour with corn gluten on slaughter performance and organ indexes of goats 项目 Items 组别 Groups P值 P⁃value 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten 屠宰性能 Slaughter performance 眼肌面积 Loin muscle area / cm2 4.24±1.22 3.84±1.12 0.44 背膘厚 Backfat thickness / cm 0.72±0.25 0.71±0.19 0.85 器官重量 Organ weight/g 心脏 Heart 97.53±9.91 93.74±7.03 0.31 肝脏 Liver 346.28±36.97 357.43±35.44 0.48 脾脏 Spleen 31.55±5.91 30.81±4.31 0.74 肺脏 Lung 256.05±23.21 253.32±23.31 0.79 肾脏 Kidney 59.39±4.33 58.86±4.32 0.78 器官指数 Organ indexes / ‰ 心脏 Heart 4.52±0.48 4.47±0.30 0.76 肝脏 Liver 16.09±2.11 17.05±1.77 0.26 脾脏 Spleen 1.46±0.27 1.47±0.23 0.92 肺脏 Lung 11.90±1.49 12.15±1.71 0.72 肾脏 Kidney 2.75±0.15 2.81±0.18 0.44 2.5 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊肉品质的影响 pH45 min 、pH24 h 、剪切力 、滴水损失 、系水力和熟肉率 均无显著差异 (P >0.05)。 由表 6可知 ,玉米粉组和喷浆玉米皮组之间 山羊的背最长肌 、臀中肌和股外侧肌的肉色 、 表 6 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊肉品质的影响 Table 6 Effects of replacing corn flour with corn gluten on meat quality of goats 项目 组别 Groups P值 Items 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten P⁃value 背最长肌 Longissimus dorsi 亮度 L∗ 42.02±2.03 43.35±3.01 0.24 红度a∗ 17.09±2.32 17.68±2.06 0.53 黄度 b∗ 4.94±0.71 5.36±0.93 0.25 pH45 min 6.38±0.19 6.30±0.29 0.46 pH24 h 5.60±0.20 5.56±0.11 0.60 剪切力 Shear force / N 101.77±10.47 100.00±6.90 0.64 滴水损失 Water loss / % 13.17±1.33 13.56±1.44 0.52 系水力 Water holding capacity/% 90.75±3.09 91.92±2.71 0.35 熟肉率 Cooked meat rate / % 60.21±7.40 63.84±6.03 0.22 臀中肌 Gluteus medius 亮度 L∗ 41.64±2.36 43.08±2.59 0.19 红度a∗ 20.52±1.74 19.70±1.34 0.23 黄度 b∗ 5.48±0.74 5.14±0.47 0.22 pH45 min 6.42±0.19 6.41±0.20 0.84 pH24 h 5.64±0.29 5.48±0.21 0.16 剪切力 Shear force / N 107.08±11.31 103.68±14.51 0.55 滴水损失 Water loss / % 9.25±0.69 9.15±0.74 0.74 系水力 Water holding capacity/% 91.48±2.74 92.23±3.01 0.54 续表 6 项目 组别 Groups P值 P⁃value Items 玉米粉 Corn flour 喷浆玉米皮 Corn gluten 熟肉率 Cooked meat rate / % 58.25±6.16 61.73±5.42 0.17 股外侧肌 Vastus lateralis 亮度 L∗ 42.95±2.91 42.74±1.62 0.84 红度a∗ 18.83±0.85 18.85±1.57 0.97 黄度 b∗ 4.84±0.45 4.54±0.67 0.23 pH45 min 6.71±0.16 6.73±0.21 0.80 pH24 h 5.71±0.15 5.77±0.13 0.36 剪切力 Shear force / N 99.62±2.57 102.13±11.95 0.50 滴水损失 Water loss / % 10.66±2.52 11.05±1.27 0.65 系水力 Water holding capacity/% 92.12±2.04 92.66±2.07 0.55 熟肉率 Cooked meat rate / % 61.04±3.78 60.85±3.15 0.90 3 讨 论 3.1 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊生长性能的 影响 饲粮是影响反刍家畜生长性能的重要因素 。研究表明 ,适当提高饲粮非纤维性碳水化合物和 中性洗涤纤维比例 (NFC/NDF ),可以明显改善苏 尼特断奶羔羊的生长状况 ,有效促进羔羊生长发 育 [16]。当 NFC/NDF 降低到 0.12~0.13时 ,会降 低阿尔巴斯白绒山羊羔羊的生长性能 [14],这说明 在山羊饲粮中增加 NDF 水平不利于改善生长性 能 。然而 ,在本试验结果中 ,喷浆玉米皮替代玉米 粉对山羊生长性能无显著影响 。宋晓雯等 [17]研究 表明 ,饲粮不同纤维水平对试验山羊净肉率 、体 长 、体高 、胸深 、尻高 、管围等均没有显著影响 ,这 可能是因为在一定体重和生长阶段内 ,山羊生长 性能是相对稳定的 ,受饲粮的影响不大 。 3.2 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊营养物质 采食和消化的影响 饲粮营养成分的表观消化率通常是反映动物 对饲粮的利用效率 ,与玉米粉相比 ,喷浆玉米皮含 有更多的纤维 ,利用喷浆玉米皮替代玉米粉可以 提高饲粮纤维含量 ,降低淀粉含量 。孙健 [18]研究 了玉米加工副产物在瘤胃内的降解特性 ,结果表 明 ,喷浆玉米皮在瘤胃中的降解率较慢 ,如果在育 肥牛饲粮中添加过多的玉米皮会降低育肥牛对营 养物质降解的速率 。同样 ,在 De Morais 等 [3]的研 究结果中 ,随着饲粮中喷浆玉米皮用量的增加 ,干 物质降解率会呈现线性降低的变化趋势 。与纤维 相比 ,淀粉是更容易消化的碳水化合物 ,不仅可以 被瘤胃微生物降解 ,还可以被动物本身的消化酶 消化 [19-20]。而纤维往往只能被微生物消化利用 ,纤维中存在的木质素会阻碍纤维素和半纤维素的 降解 ,因此纤维的降解率往往低于淀粉 [21-23]。在 本试验中 ,山羊采食喷浆玉米皮会显著提高纤维 消化率 ,这可能是因为增加纤维摄入量会促进纤 维降解类微生物的增殖 ,促进纤维消化降解 ,而淀 粉摄入量增加会降低纤维消化率 [20]。 3.3 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊血清生化 指标的影响 血清中的尿素是蛋白质分解代谢后经过肝脏 尿素循环产生的代谢产物 ,主要反映了机体蛋白 质代谢情况 [24]。在本研究结果中 ,饲喂喷浆玉米 皮饲粮的山羊血清尿素含量显著升高 ,这可能是 因为喷浆玉米皮替代玉米粉会增加饲粮中氮水 平 ,当饲粮中氮水平过高时 ,会超出瘤胃微生物利 用氮合成微生物蛋白的能力 ,从而导致氮的积累 。血清中的蛋白质主要是维持血管内正常的渗透压 和酸碱度 ,也反映了机体肝脏合成功能 ,其中白蛋 白含量与机体的免疫力和抗病能力密切相关 [25]。俞文靓等 [26]研究表明 ,玉米皮能有效提高动物血 清中白蛋白和总蛋白含量 ,这与本试验结果不一 致 ,可能是与饲粮替代比例有关 。 De Morais 等 [3]研究结果表明 ,玉米皮在动物饲粮中的添加水平 不宜超过 20%,而在本研究中 ,喷浆玉米皮占饲粮 比例的 55%,这可能是导致结果不一致的重要 原因 。 3.4 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊屠宰性能 、器官指数和肉品质的影响 研究表明 ,当饲粮 NDF 水平升高时 ,会降低 阿尔巴斯白绒山羊羔羊屠宰性能和内脏器官的发 育速度 ,增加胃肠道质量占体重的比例 [14]。在本 试验结果中 ,喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊生长 性能 、屠宰性能和器官指数均无显著影响 ,这可能 是因为屠宰性能和器官指数主要是由遗传因素决 定 ,受饲粮组成的影响不大 。肉色 、pH 、剪切力 、滴 水损失 、系水力和熟肉率是衡量肉品质的重要指 标 。当提高荷斯坦青年公牛饲粮淀粉水平时 ,背 最长肌的剪切力 、失水率有降低的趋势 ,而系水 力 、粗脂肪含量有升高的趋势 [27]。当提高育肥羔 羊饲粮淀粉水平时 ,羔羊宰前活重 、胴体重 、净肉 重 、骨重和板油重均显著提高 [28]。这说明提高饲 粮淀粉水平有利于胴体脂肪的沉积 ,改善肉品质 。然而 ,这与本试验结果不一致 ,这可能与试验动物 所处时期有关 。在本试验中 ,试验动物的肉品质 可能已经处于稳定的生理阶段 ,不同饲粮对肉品 质没有产生显著影响 。 4 结 论 在本试验条件下 ,山羊饲粮中使用喷浆玉米 皮替代玉米粉对 9月龄湘东黑山羊生长性能 、屠 宰性能和肉品质无不利影响 ,说明喷浆玉米皮能 够作为饲料原料在山羊生产上使用 ,以减少玉米 的使用 。 参考文献 : [ 1] 马文才 ,刘芳 .中国玉米贸易现状 、问题与应对策略 [ J ] .对外经贸实务 ,2021(12):53-56. MA W C , LIU F. Current situation , problems and countermeasures of corn trade in China [ J ] .Economic Relations and Trade ,2021(12):53-56.( in Chinese ) [ 2] 郭春爱 .中国玉米消费分析与展望 [ J ] .农业展望 ,2016,12(8):72-76. GUO C A.China ’ s maize consumption and its pros⁃pect [ J ] .Agricultural Outlook ,2016,12(8):72-76.( in Chinese ) [ 3] DE MORAIS J S ,BARRETO L M G ,NEVES M L M W ,et al.Effect of dietary replacing of corn grain with the blend of residues from the candy industry and corn gluten feed on performance of growing lambs [ J ] .Ani⁃mal Feed Science and Technology ,2021,282:115130. [ 4] 郑雪玥 ,文江南 ,张秀敏 ,等 .喷浆玉米皮替代玉米粉 对山羊营养物质采食和消化 、瘤胃发酵 、甲烷排放 和瘤胃微生物数量的影响 [ J ] .动物营养学报 ,2022,34(9):6003-6011.ZHENG X Y ,WEN J N ,ZHANG X M ,et al.Effects of replacing corn flour with corn gluten on feeding and digestion ,rumen fermentation ,methane emission and rumen microbial number of goats [ J ] .Chinese Journal of Animal Nutrition ,2022,34(9):6003-6011.( in Chinese ) [ 5] TEKLEBRHAN T ,WANG R ,WANG M ,etal.Effect of dietary corn gluten inclusion on rumen fermenta⁃tion ,microbiota and methane emissions in goats [ J ] .Animal Feed Science and Technology , 2020, 259:114314. [ 6] 曾绘锦 ,田刚 ,鲁院院 ,等 .喷浆玉米皮对生长肉兔的 营养价值评定 [ J ] .饲料工业 ,2020,41(15):29-34. ZENG H J ,TIAN G ,LU Y Y ,etal.Nutritional value of corn gluten feed for growing rabbits [ J ] .Feed In⁃dustry ,2020,41(15):29-34.( in Chinese ) [ 7] WU J ,ZHANG X L ,WANG R ,etal.Replacing corn grain with corn gluten feed :effects on the rumen mi⁃crobial protein synthesis , functional bacterial groups and epithelial amino acid chemosensing in growing goats [ J ] . Animal Feed Science and Technology ,2020,270:114684. [ 8] 王杰琼 ,李继锋 ,云君琰 ,等 .不同精粗比日粮对太行 黑山羊生长性能 、屠宰性能及肉品质的影响 [ J ] .饲 料研究 ,2022,45(1):11-14.WANG J Q ,LI J F ,YUN J Y ,et al.Effect of different concentrate to forage ratio diets on growth perform⁃ance ,slaughter performance and meat quality of Taihang black goats [ J ] .Feed Research ,2022,45(1):11-14.( in Chinese ) [ 9] JACQUES J ,CHOUINARD P Y ,GARIÉPY C ,etal.Meat quality , organoleptic characteristics ,and fatty acid composition of Dorset lambs fed different forage to concentrate ratios or fresh grass [ J ] .Canadian Jour⁃nal of Animal Science ,2017,97(2):290-301. [10] CHISHTI M F A ,RAHMAN M A U , JATTA K , et al.Effect of forage to concentrate ratio on growth per⁃formance and feeding behavior of Thalli lambs [ J ] .Tropical Animal Health and Production ,2022,54(4):236. [11] FERNÁNDEZ C ,HERNÁNDEZ A ,GOMIS⁃TENA J , et al. Changes in nutrient balance ,methane emis⁃sions , physiologic biomarkers , and production per⁃ formance in goats fed different forage⁃to⁃concentrate ratios during lactation [ J ] .Journal of Animal Science ,2021,99(7):skab114. [12] AOAC.Official methods of analysis of AOAC interna⁃tional [M ] . 19th ed. Arlington :AOAC International ,2012. [13] VAN SOEST P J ,ROBERTSON J B ,LEWIS B A.Methods for dietary fiber ,neutral detergent fiber , and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutri⁃tion [ J ] . Journal of Dairy Science ,1991,74(10):3583-3597. [14] 刘树林 ,温琦 ,张永胜 ,等 .饲粮中非纤维性碳水化合 物 /中性洗涤纤维对绒山羊羔羊生长性能 、屠宰性 能及器官指数的影响 [ J ] .动物营养学报 ,2018,30(9):3543-3550. LIU S L ,WEN Q ,ZHANG Y S ,et al.Effects of diets with different NFC/NDF on growth performance ,slaughter performance and organ indexes of kid goats [ J ] . Chinese Journal of Animal Nutrition ,2018,30(9):3543-3550.( in Chinese ) [15] 张小强 ,沙玉柱 ,王正文 ,等 .平凉红牛及其杂交和牛 的肉品质特征研究 [ J ] .中国畜牧杂志 ,2021,57(5):113-116. ZHANG X Q ,SHA Y Z ,WANG Z W ,et al.Study on meat quality characteristics of Pingliang red bull and its hybrid Wagyu cattle [ J ] .Chinese Journal of Animal Science ,2021,57(5):113-116.( in Chinese ) [16] 郝颖 ,李胤豪 ,刘树林 ,等 .休牧期日粮中 NFC/NDF 对苏尼特羔羊生长发育 、血液生化指标和矿物元素 含量的影响 [ J ] .饲料研究 ,2020,43(8):1-5. HAO Y ,LI Y H ,LIU S L ,et al.Effect of diets with different NFC/NDF during the grazing rest period on growth development ,blood biochemical indicators and mineral element contents of Sunit lambs [ J ] .Feed Re⁃search ,2020,43(8):1-5.( in Chinese ) [17] 宋晓雯 ,朱风华 ,王利华 ,等 .饲粮能量水平对育成期 崂山奶山羊生长性能和血清生化指标的影响 [ J ] .动物营养学报 ,2016,28(2):609-617. SONG X W ,ZHU F H ,WANG L H ,et al.Effects of dietary energy level on growth performance and serum biochemical indices of growing Laoshan dairy goats [ J ] . Chinese Journal of Animal Nutrition ,2016,28(2):609-617.( in Chinese ) [18] 孙健 .不同玉米加工副产物瘤胃降解率及发酵参数 的研究 [D ] .硕士学位论文 .长春 :吉林农业大学 ,2018. SUN J.The study on ruminal degradation rate and fer⁃ mentation parameters of different by⁃products of maize processing [D ] .Master ’ s Thesis.Changchun :Jilin Ag⁃ricultural University ,2018.( in Chinese ) [19] GÓMEZ L M ,POSADA S L ,OLIVERA M.Starch in ruminant diets : a review [ J ] . Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias ,2016,29(2):77-90. [20] WANG R ,WANG M ,LIN B , et al. Associations of ruminal hydrogen and pH with fiber digestibility and microbiota composition induced by increasing starch intake in beef cattle [ J ] . Animal Feed Science and Technology ,2021,278:114980. [21] LI Q S ,WANG R ,MA Z Y ,et al.Dietary selection of metabolically distinct microorganisms drives hydrogen metabolism in ruminants [ J ] . The ISME Journal ,2022,16(11):2535-2546. [22] BEANE K E ,REDDING M C ,WANG X F , et al.Effects of dietary fibers ,micronutrients ,and phytonu⁃trients on gut microbiome :a review [ J ] .Applied Bio⁃logical Chemistry ,2021,64(1):36. [23] MORAÏS S ,MIZRAHI I. Islands in the stream : from individual to communal fiber degradation in the rumen ecosystem [ J ] .FEMS Microbiology Reviews ,2019,43(4):362-379. [24] 白翰逊 .日粮瘤胃可降解淀粉对青年奶山羊生长性 能 、血液生化及免疫功能的影响 [D ] .硕士学位论 文 .杨凌 :西北农林科技大学 ,2019. BAI H X.Effects of ruminal degradable starch levels on growth performance ,blood parameterand immuni⁃ty in young dairy goat [D ] . Master ’ s Thesis. Yan⁃gling :Northwest A&F University ,2019.( in Chinese ) [25] 康怀艳 .益生菌发酵饲料对奶山羊血清生化指标和 产奶性能的影响 [D ] .硕士学位论文 .杨凌 :西北农 林科技大学 ,2019. KANG H Y.Effect of probiotic fermented feed on ser⁃um biochemical parameters and milk performance of dairy goats [D ] .Master ’ s Thesis.Yangling :Northwest A&F University ,2019.( in Chinese ) [26] 俞文靓 ,王超 ,韦振喆 ,等 .发酵饲料对荷斯坦奶公牛 生长 、消化及血清生化指标的影响 [ J ] .饲料研究 ,2019,42(8):1-4. YU W L ,WANG C ,WEI Z Z ,et al.Effect of fermen⁃ted feed on growth ,digestion and serum biochemical indexes of Holstein milk bulls [ J ] . Feed Research ,2019,42(8):1-4.( in Chinese ) [27] 梁大勇 .日粮精粗比对荷斯坦青年公牛生长和肉质 的影响 [D ] .硕士学位论文 .杨凌 :西北农林科技大 学 ,2009. LIANG D Y. Effect of different levels of forage to concentrate ratio on growth and beef quality in young Holstein bulls [D ] .Master ’ s Thesis.Yangling :North⁃west A&F University ,2009.( in Chinese ) [28] 闫秋良 ,金海国 ,赵云辉 ,等 .不同精粗比全混合日粮 对育肥羔羊屠宰性能及肉品质的影响 [ J ] .吉林农 业科学 ,2010,35(6):43-45,50. YAN Q L ,JIN H G ,ZHAO Y H ,et al.Effects of dif⁃ferent diet combinations on slaughter performance and meat quality of crossbred F1 from south Africa mutton Merino×northeast fine wool sheep [ J ] . Journal of Jilin Agricultural Sciences ,2010,35(6):43-45,50.( in Chinese ) Effects of Replacing Corn Flour with Corn Gluten on Growth and Development , Feeding and Digestion , Slaughter Performance ,Serum Biochemical Indexes and Meat Quality of Goats ZHANG Fan1,2 WANG Rong2 WEN Jiangnan2 ZHANG Xiumin2 ZHENG Chen1∗ WANG Min2∗ (1. College of Animal Science and Technology , Gansu Agricultural University , Lanzhou 730070, China ; 2. Institute of Subtropical Agriculture , Chinese Academy of Sciences , Changsha 410125, China ) Abstract : This experiment was conducted to investigate the effects of replacing corn flour with corn gluten on growth and development ,feeding and digestion ,slaughter performance ,serum biochemicalindexes and meat quality of goats. Twenty⁃four healthy 9⁃month⁃old Xiangdong black goats with similar body weight were ran⁃domly divided into 2 groups with 12 goats in each group. The goats in the corn flour group were fed a basal di⁃et ,and the goats in the corn gluten group were fed the experimental diet with corn gluten completely replacing corn flour. The pre⁃experimental period lasted for 10 days , and the experimental period lasted for 80 days. The results showed as follows : 1) there were no significant differences in initial value and final value of body weight , body height , body oblique length , heart girth , rump length , hip cross height of goats between corn flour group and corn gluten group (P >0.05) . 2) Compared with corn flour group , the apparent digestibility of organic matter ,starch and gross energy of goats of corn gluten group was significantly decreased (P <0.05),and the apparent digestibility of crude protein , neutral detergent fiber and acid detergent fiber was significantly increased (P <0.05) . 3) Compared with corn flour group ,the serum albumin content of goats of corn gluten group was significantly decreased (P <0.05),the serum ureacontent was significantly increased (P <0.05),and other serum biochemical indexes were no significant differences (P >0.05) . 4) There were no significant effects in loin eye area , backfat thickness and weight and indexes of heart , liver ,spleen , lung and kidney of goats between corn flour group and corn gluten group (P >0.05) . 5) There were no significant effects in meat color , pH , pH ,shear force , water loss rate , water holding capacity and cooked meat rate of longissi⁃45 min24 h mus dorsi , gluteus medius and vastus lateralis between corn flour group and corn gluten group (P >0.05) . In conclusion ,replacing corn flour with corn gluten has no adverse effects on the growth performance , slaughter performance and meat quality of goats , which indicates that corn gluten can be used as feedstuff in goat feed⁃ing.[Chinese Journal of Animal Nutrition , 2023, 35(6):3791⁃3799] Key words : corn gluten ; Xiangdong black goat ; growth performance ;slaughter performance ; meat quality ∗Corresponding authors :ZHENGChen , professor ,E⁃mail : zhengc@gsau.edu.cn ;WANGMin , professor ,E⁃mail :wing mail@hotmail.com
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《玉米粉饲粮、喷浆玉米皮饲粮及湘东黑山羊排泄物中蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《玉米粉饲粮、喷浆玉米皮饲粮及湘东黑山羊排泄物中蛋白质、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特快速干燥仪STL56、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
