体外法研究延胡索酸对瘤胃甲烷、氢气产量和挥发性脂肪酸组成的影响动物营养学报2019,31(3):1198⁃1209Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2019.03.025 王 荣等:体外法研究延胡索酸对瘤胃甲烷、氢气产量和挥发性脂肪酸组成的影响3期9911 体外法研究延胡索酸对瘤胃甲烷 、氢气产量和 挥发性脂肪酸组成的影响 王 荣 1,2 文江南 1,2∗ 王 敏 2∗∗ 邓近平 1,3∗∗ 谭支良 2 (1.湖南农业大学动物科学技术学院 ,长沙 410128;2.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,长沙 410125;3.华南农业大学动物科学技术学院 ,广州 510642) 摘 要 :本试验旨在研究不同添加水平的延胡索酸对体外发酵甲烷 、氢气产量 、挥发性脂肪酸 组成以及微生物数量的影响 。选用 3只装有永久性瘤胃瘘管的成年湘东黑山羊作为瘤胃液供 体 。试验采用 2×4双因子试验设计 ,以发酵底物和延胡索酸作为影响因素 ,其中发酵底物分别 是菊苣和玉米粉 ,延胡索酸设定 0、3、6和 12 mmol/L 4个添加水平 ,另外设空白组 ,即发酵瓶中 不添加发酵底物 ,仅添加 0、3、6和 12 mmol/L 延胡索酸用来矫正数据 ,每组 2个平行 ,重复测定 3次 。采用全自动体外模拟瘤胃发酵设备 ,进行 72 h 体外模拟瘤胃发酵试验 。结果表明 :1)玉 米粉的 72 h 产气量 、干物质消失率均显著高于菊苣 (P <0.05)。延胡索酸显著增加了 72 h 产气 量 (P <0.05),但对 72 h 矫正产气量 (去除各个添加水平延胡索酸自身的产气量 )、干物质消失率 无显著影响 (P >0.05)。发酵底物和延胡索酸对 72 h 产气量和干物质消化率不存在显著交互作 用 (P >0.05)。 2)玉米粉的氢气产量和矫正氢气产量只有在 12 h 显著高于菊苣 (P <0.05),而 2种底物在其他时间点的氢气产量和矫正氢气产量无显著差异 (P >0.05);玉米粉不同时间点甲烷 产量和矫正甲烷产量均显著高于菊苣 (P <0.05)。延胡索酸对不同时间点甲烷产量 、矫正甲烷产 量和氢气产量 、氢气矫正产量均无显著影响 (P >0.05)。延胡索酸和底物对不同时间点的氢气和 甲烷产量不存在显著交互作用 (P >0.05)。 3)延胡索酸显著增加了乙酸 、丙酸和总挥发性脂肪 酸浓度 (P <0.05),显著降低了乙丙比和 pH (P <0.05)。但是 ,延胡索酸对矫正总挥发性脂肪酸 浓度没有显著影响 (P >0.05)。 4)延胡索酸对微生物数量均没有显著影响 (P >0.05)。结果提 示 ,和菊苣相比 ,玉米粉富含更多易发酵碳水化合物 ,这有助于产生更多的气体和挥发性脂肪 酸 。延胡索酸可以增加体外产气量和挥发性脂肪酸浓度主要因为延胡索酸在发酵过程中自身 可以代谢产生额外的气体和挥发性脂肪酸 ,这会使产气量和挥发性脂肪酸浓度增加 ,而对于发 酵底物自身的降解和微生物数量没有显著影响 。 关键词 :延胡索酸 ;体外模拟瘤胃发酵 ;发酵类型 ;氢气产量 ;挥发性脂肪酸 中图分类号 :S816 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2019)03⁃1198⁃12 延胡索酸是三羧酸循环中重要的中间代谢产 基作用转变成丙酸 ,同时伴随着氢的消耗 物 [1-4],在瘤胃中首先被还原成琥珀酸 ,经过脱羧 [C4H4O4+2H →C3H6O2+CO2][2,5-6]。当氢被用于 收稿日期 :2018-08-17 基金项目 :国家科技计划项目 (2018YFD0501800,2016YFD050054);国家自然科学基金项目 ( 31561143009,31472133);湖南省重大专项 (2017NK1020);中国科学院青年促进会项目 (2016327);中国科学院特聘研究员项目 (2018VBA0031) 作者简介 :王 荣 (1990—),男 ,河南淮阳人 ,博士研究生 ,从事反刍动物营养与饲料科学研究 。 E⁃mail :wangrongfd@126.com ∗同等贡献作者 ∗∗通信作者 :王 敏 ,副研究员 ,E⁃mail :wing mail@hotmail.com ;邓近平 ,研究员 ,博士生导师 ,E⁃mail : dengjinping@scau.edu.cn 还原延胡索酸时 ,甲烷菌可利用氢将减少 。因此 ,延胡索酸可以作为电子受体 ,通过琥珀酸 -丙酸代 谢通路和增加延胡索酸利用菌的数量与甲烷菌竞 争氢 ,减少甲烷产生 [3,7-8]。另外 ,延胡索酸进入瘤 胃后还能代谢产生乙酸 [5]。当 1 mol 延胡索酸被 代谢成乙酸时 ,会伴随着 4 mol 还原当量的产生 [C4 H 4 O 4 + 2 H 2O →C2H4O2+2CO2+4H ][5]。这 2种不同的延胡索酸代谢通路可能导致瘤胃氢气 、甲烷和挥发性脂肪酸不同的生成模式 。 许多研究结果表明 ,延胡索酸可以增加丙酸 和总挥发性脂肪酸浓度 [9-12]。但是 ,延胡索酸是 通过自身代谢额外增加挥发性脂肪酸 ,还是通过 改变底物发酵模式 ,目前还不是很清楚 。本试验 通过研究延胡索酸的代谢产物 (氢气 、甲烷和挥发 性脂肪酸等 ),揭示不同添加水平延胡索酸对瘤胃 氢气 、甲烷和挥发性脂肪酸生成模式的影响机制 。 1 材料与方法 1.1 试验材料 1.1.1 体外发酵底物 本试验选择营养水平差异较大的玉米粉和菊 苣分别作为不同类型的发酵底物 ,这 2种饲料原 料均来自于中国科学院环江喀斯特农业生态系统 观测研究站 。玉米采用 “按比例分层抽样法 ”取样 300 g 带回实验室 ,在鼓风干燥烘箱内 65 ℃烘 24 h ,然后用微型植物粉碎机粉碎后过 1.0 mm 筛 。菊苣采用 “齐地面刈割法 ”取样 300 g 带回实 验室 ,在鼓风干燥烘箱内 95 ℃杀青 0.5 h ,然后 65 ℃烘 24 h ,粉碎后过 1.0 mm 筛 。 按照饲料常规养分测定的方法 ,对饲料样品 中的干物质 (DM )、粗蛋白质 (CP )、粗灰分 (Ash )、粗脂肪 (EE )、无氮浸出物 (NFE )、中性洗 涤纤维 (NDF )和酸性洗涤纤维 (ADF )含量进行测 定 [13],测定结果见表 1。 1.1.2 人工瘤胃培养液 选择 3只装有永久性瘤胃瘘管的湘东黑山羊 作为瘤胃液供体动物 。试验山羊每天饲喂稻草 400 g 和精料 600 g ,每天 08:00和 18:00分 2次等 量饲喂 ,自由饮水 。试验当天 ,在晨饲前 1 h ,随机 从 2只瘘管羊取得新鲜瘤胃液 ,迅速装入保温瓶 带回实验室 。人工瘤胃营养液的配制参照 Menke 等 [14]的方法 。将采集的瘤胃液用 6层脱脂纱布过 滤 ,量取 600 mL 的瘤胃液迅速加入到准备好的 2 400 mL 人工瘤胃营养液中 (瘤胃液与人工瘤胃 营养液体积比为 1∶4),制成混合人工瘤胃培养液 ,整个过程的温度保持在 39.5 ℃,通入纯二氧化碳 以保持厌氧环境 (以刃天青变成无色来判断 )。磁 力搅拌器搅拌人工瘤胃培养液 ,以保持瘤胃液与 营养液混合均匀 。 表 1 饲料原料的营养水平 (干物质基础 ) Table 1 Nutrient levels of feedstuffs (DM basis ) % 项目 玉米粉 菊苣 Items Corn flour Chicory 干物质 DM 870 883 粗蛋白质 CP 78 126 粗灰分 Ash 23 100 粗脂肪 EE 54 44 无氮浸出物 NFE 832 411 中性洗涤纤维 NDF 188 680 酸性洗涤纤维 ADF 23 415 1.1.3 延胡索酸 本试验使用的延胡索酸从 Sigma⁃Aldrich 公司 购买 ,纯度 ≥99.0%。 1.1.4 全自动体外模拟发酵设备 本研究采用的全自动体外瘤胃发酵设备 ,包 括厌氧瓶 、三通电磁阀 、培养箱 、压力传感器 、计算 机和气相色谱仪 [15]。培养箱设定 :振荡频率 50 r /min 和培养温度 39.5 ℃。厌氧瓶通过导管与 三通电磁阀和压力传感器连接 。压力传感器与计 算机连接 ,每分钟测定并记录瓶中压力 ,通过压力 与气体体积间关系计算气体生成量 。三通电磁阀 受计算机控制 ,当厌氧瓶中压力超过 9 kPa ,电磁 阀自动打开 ,厌氧瓶气体释放 ,并通过导管进入气 相色谱仪 (安捷伦 7890A ,美国 )测定排出气体中 的氢气和甲烷含量 。氢气 (甲烷 )产量根据厌氧瓶 顶部空间大小 、压力与气体体积的转化系数进行 计算 [16]。 1.2 试验方法 1.2.1 试验设计 试验采用 2×4双因子试验设计 ,以发酵底物 和延胡索酸作为影响因素 ,其中发酵底物分别是 菊苣和玉米粉 ,延胡索酸设定 0、3、6和 12 mmol/L 4个添加水平 ,另外设空白组 ,即发酵瓶中不添加 发酵底物 ,仅添加 0、3、6和 12 mmol/L 延胡索酸 用于矫正数据 ,每组 2个平行 ,重复测定 3次 。 1.2.2 体外瘤胃发酵试验操作 将所有发酵瓶置于振荡频率 50 r /min 和温度 39.5 ℃的培养箱中预热 。取出发酵瓶 ,通入二氧 化碳以保证发酵瓶中为厌氧环境 ,用瓶口分液器 向每个发酵瓶中加入 60 mL 人工瘤胃培养液 ,并 将发酵瓶放入体外瘤胃发酵设备中进行发酵 ,72 h 后终止发酵 。 1.2.3 样品采集和分析 首先用 pH 计 (Starter 300,上海奥豪斯仪器有 限公司 )对每个发酵瓶中的发酵液进行 pH 测定 。然后取 2 mL 发酵液 ,15 000 r /min 和 4 ℃条件下 离心 10 min ,取 1.5 mL 上清液 ,加入 0.15 mL 25%偏磷酸固定 ,静置 15 min 后 ,-20 ℃保存 。样品在 常温条件下解冻 ,15 000 r /min 和 4 ℃条件下离心 10 min ,取 0.6 mL 装于测定瓶中 ,采用气相色谱仪 测定发酵液样品中挥发性脂肪酸组分 [17]。 然后取 2 mL 发酵液 ,放入液氮中速冻 ,最后 置于 -80 ℃冰箱保存 ,用于微生物数量分析 。试 验采用 Qiagen 公司的 QIAamp DNA Stool Mini Kit 试剂盒 ,按照试剂盒的说明书对微生物 DNA 进行 提取 。提取的 DNA 首先用微量紫外分光光度计 ND- 1000测定其核酸浓度 (ng/μ L )及纯度 (OD260 nm/ OD280 nm ),最后用 0.8%凝胶电泳检测其 完整性 ,剩余的 DNA 置于 -80 ℃保存 。实时荧光 定量 PCR 试验用于对总细菌 、甲烷菌 、真菌 、原虫 及一些功能细菌 (产琥珀酸丝状杆菌 、反刍月星单 胞菌 )进行定量分析 ,使用的引物序列见表 2。然 后用 1.8%凝胶电泳检测 PCR 产物 ,数据结果以 lg copies / mL 表示 [18]。最后剩余的发酵液用 300目的尼龙纱布进行过滤 ,然后置于 105 ℃烘箱中 烘至恒重 。根据底物重量和烘干之后的发酵底物 重量 ,计算干物质消失率 。 表 2 微生物的引物序列 Table 2 Primer sequences for microbes 目标种类 引物序列 大小 Size / bp 文献 Reference 扩增效率 Primer efficiency/% Target species Primer sequences (5′—3′) 总细菌 F:CGGCAACGAGCGCAACCC 146 [19] 100.4 Total bacteria R:CCATTGTAGCACGTGTGTAGCC 原虫 F:GCTTTCGWTGGTAGTGTATT R:CTTGCCCTCYAATCGTWCT 223 [20] 96.3 Protozoa 甲烷菌 F:GGATTAGATACCCSGGTAGT R:GTTGARTCCAATTAAACCGCA 192 [21] 101.9 Methanogens 真菌 F:GAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTC R:CAAATTCACAAAGGGTAGGATGATT 120 [19] 97.2 Fungi 反刍月星单胞菌 F:CAATAAGCATTCCGCCTGGG 138 [22] 102.2 Selenomonas ruminantium R:TTCACTCAATGTCAAGCCCTGG 产琥珀酸丝状杆菌 F:GTTCGGAATTACTGGGCGTAAA R:CGCCTGCCCCTGAACTATC 121 [19] 100.7 Fibrobacter succinogenes 1.3 数据计算和统计 甲烷和氢气在不同时间点的产量可以按照下 面的公式进行计算 : 式中 :y 代表的是甲烷和氢气在 12、24或 36 h 的产量 (mL/g );t 代表的是不同时间点 (12、24和 36 h );t 1和 t 2分别代表与 t 时间点相邻 ,且分别低 于和高于 t 时间点 ;y 1和 y 2分别代表氢气或甲烷 在 t 1和 t 2时的产量 。 采用 SPSS 21.0软件对数据进行一般线性模 型 (GLM )单因素方差分析 (one⁃way ANOVA )和 Duncan 氏多重比较 。统计模型中包括底物 、延胡 索酸 、底物 ×延胡索酸 ,统计学显著水平为 P <0.05。 2 结果与分析 2.1 延胡索酸对体外模拟瘤胃 72 h 产气量和 干物质消失率的影响 由表 3可知 ,玉米粉的干物质消失率 、72 h 产 气量均显著高于菊苣 (P <0.05);延胡索酸对干物 质消失率 、矫正产气量无显著影响 (P >0.05),显著 增加 72 h 产气量 (P <0.05);延胡索酸和底物对干 物质消失率 、72 h 产气量和矫正产气量均不存在 显著交互作用 (P >0.05)。 表 3 不同添加水平的延胡索酸对体外模拟瘤胃 72 h 产气量和干物质消失率的影响 Table 3 Effects of different supplemental levels of fumarate on 72 h gas production and DM degradation in vitro simulated rumen 项目 干物质消失率 产气量 矫正产气量 Items DMD/% Gas production/(mL/g) Corrected gas production/(mL/g) 底物 Substrate 延胡索酸 Fumarate /(mmol/L) 0 70.0 213a 213 菊苣 3 70.0 220b 214 Chicory 6 70.7 227c 214 12 70.8 247d 212 0 86.8 384a 386 玉米粉 3 87.1 403b 386 Corn flour 6 87.5 421c 386 12 88.0 448d 388 SEM 0.552 2.809 3.432 主效应 Main effects 0 78.2 298a 299 延胡索酸 3 78.5 312b 299 Fumarate /(mmol/L) 6 79.1 324c 300 12 79.3 348d 301 底物 菊苣 Chicory 70.2a 414a 387b Substrate 玉米粉 Corn flour 87.4b 226b 213a 底物 Substrate <0.05 <0.05 <0.05 P值 延胡索酸 Fumarate 0.47 <0.05 0.94 P⁃value 底物×延胡索酸 0.99 0.53 0.99 Substrate×fumarate 同列数据肩标不同小写字母表示差异显著 (P <0.05)。矫正产气量是发酵瓶中总的产气量减去对应添加水平的延胡索 酸自身产气量 。下表同 。 In the same column , values with different small letter superscripts mean significant difference (P <0.05) . Corrected gas pro⁃duction was the difference between the total gas production in the bottle and gas production by corresponding level fumarate. The same as below. 2.2 延胡索酸对体外模拟瘤胃不同时间点氢气和 甲烷产量的影响 由表 4和表 5可知 ,玉米粉的氢气产量和矫正 氢气产量只有在 12 h 显著高于菊苣 (P <0.05),而 2种底物在其他时间点的氢气产量和矫正氢气产 量无显著差异 (P >0.05);玉米粉的甲烷产量和矫 正甲烷产量显著高于菊苣 (P <0.05);延胡索酸对 不同时间点甲烷产量 、矫正甲烷产量和氢气产量 、氢气矫正产量均无显著影响 (P >0.05);延胡索酸 和底物对不同时间点的氢气和甲烷产量不存在显 著交互作用 (P >0.05)。 2.3 延胡索酸对体外模拟瘤胃挥发性脂肪酸 组成的影响 由表 6和表 7可知 ,玉米粉的乙酸 、丙酸 、丁 酸 、异丁酸 、戊酸 、异戊酸 、总挥发性脂肪酸浓度均 显著高于菊苣 (P <0.05),玉米粉的乙丙比 、pH 显 著低于菊苣 (P <0.05);延胡索酸显著升高了乙酸 、丙酸和总挥发性脂肪酸浓度 (P <0.05),显著降低 了乙丙比 (P <0.05),对乙酸 、丙酸和总挥发性脂肪 酸浓度均无显著影响 (P >0.05);延胡索酸和底物 对挥发性脂肪酸浓度不存在显著交互作用 (P >0.05)。 表 4 不同添加水平延胡索酸对不同时间点体外模拟瘤胃氢气产量的影响 Table 4 Effects of different supplemental levels of fumarate on hydrogen production in vitro simulated rumen mL/g 项目 Items 氢气产量 H2 production 矫正氢气产量 Corrected H2 production 12 h 24 h 36 h 72 h 12 h 24 h 36 h 72 h 底物 延胡索酸 Substrate Fumarate /(mmol/L) 0 0.06 0.25 0.32 0.20 0.06 0.25 0.32 0.20 菊苣 3 0.06 0.29 0.33 0.25 0.05 0.28 0.33 0.26 Chicory 6 0.06 0.20 0.40 0.28 0.06 0.19 0.38 0.28 12 0.07 0.17 0.34 0.30 0.04 0.14 0.33 0.29 0 0.27 0.40 0.34 0.31 0.27 0.40 0.34 0.31 玉米粉 3 0.25 0.36 0.31 0.29 0.24 0.35 0.31 0.29 Corn flour 6 0.25 0.29 0.27 0.25 0.24 0.28 0.25 0.25 12 0.17 0.23 0.23 0.19 0.15 0.20 0.21 0.19 SEM 0.037 0.079 0.066 0.049 0.038 0.079 0.067 0.051 主效应 Main effects 0 0.16 0.33 0.33 0.25 0.16 0.33 0.33 0.25 延胡索酸 3 0.16 0.33 0.32 0.27 0.15 0.32 0.32 0.27 Fumarate /(mmol/L) 6 0.16 0.24 0.33 0.27 0.15 0.23 0.32 0.27 12 0.12 0.20 0.29 0.25 0.09 0.17 0.27 0.24 底物 菊苣 Chicory 0.04a 0.23 0.35 0.26 0.04a 0.22 0.34 0.26 Substrate 玉米粉 Corn flour 0.23b 0.32 0.29 0.26 0.22b 0.31 0.28 0.26 底物 Substrate <0.05 0.26 0.38 0.93 <0.05 0.26 0.39 0.93 P值 延胡索酸 Fumarate 0.85 0.60 0.95 0.98 0.69 0.84 0.93 0.97 P⁃value 底物×延胡索酸 Substrate×fumarate 0.75 0.97 0.82 0.49 0.76 0.97 0.83 0.52 表 5 不同水平延胡索酸对不同时间点体外模拟瘤胃甲烷产量的影响 Table 5 Effects of different supplemental levels of fumarate on methane production in vitro simulated rumen mL/g 甲烷产量 CH4 production 矫正甲烷产量 Items Corrected CH4 production 12 h 24 h 36 h 72 h 12 h 24 h 36 h 72 h 底物 延胡索酸 Fumarate /(mmol/L) Substrate 0 2.24 9.19 14.71 18.94 9.19 18.92 菊苣 3 2.18 9.44 14.62 23.81 2.24 14.71 Chicory 6 2.58 8.52 13.61 22.41 2.37 8.19 13.23 22.53 12 2.85 8.05 12.64 21.92 2.55 7.29 12.01 20.92 0 23.21 34.64 42.25 47.13 23.22 34.62 42.22 47.14 玉米粉 3 22.72 35.03 43.42 50.54 22.43 34.74 43.03 49.71 Corn flour 6 23.31 35.31 43.63 53.11 23.11 34.91 43.24 52.43 12 23.22 34.24 42.09 50.62 22.92 33.43 41.31 49.61 SEM 0.931 1.966 3.079 4.433 0.930 1.978 3.108 4.547 主效应 Main effects 续表 5 甲烷产量 矫正甲烷产量 项目 CH4 production Corrected CH4 production Items 12 h 24 h 36 h 72 h 12 h 24 h 36 h 72 h 0 12.71 21.92 28.41 34.02 12.72 21.91 28.42 34.03 延胡索酸 3 12.42 22.21 29.04 34.23 12.24 21.92 28.71 37.01 Fumarate /(mmol/L) 6 12.93 21.93 28.62 34.91 12.72 21.63 28.23 37.62 12 13.04 21.12 27.33 34.84 12.71 20.31 26.62 36.84 底物 菊苣 Chicory 2.52a 8.83a 13.92a 21.92a 2.33a 8.42a 13.54a 20.01a Substrate 玉米粉 Corn flour 23.12b 34.83b 42.81b 50.33b 22.92b 34.43b 42.42b 48.52b 底物 Substrate <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 P值 延胡索酸 Fumarate 0.97 0.98 0.98 0.99 0.97 0.94 0.97 0.89 P⁃value 底物×延胡索酸 0.92 0.91 0.94 0.90 0.89 0.97 0.86 0.96 Substrate×fumarate 表 6 不同添加水平延胡索酸对挥发性脂肪酸组分的影响 Table 6 Effects of different supplemental levels of fumarate on VFA composition in vitro simulated rumen 总挥发性 乙酸 丙酸 丁酸 异丁酸 戊酸 异戊酸 脂肪酸 乙丙比 项目 Acetate / Propionate / Butyrate / Isobutyrate / Valerate / Isovalerate / Acetate / pH Items TVFA/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ propionate L) L) L) L) L) L) L) 底物 延胡索酸 Substrate Fumarate /(mmol/L) 0 53.48a 37.52a 9.34a 3.65 1.15 0.69 1.11 4.06c 6.91c 菊苣 3 60.04b 41.90b 11.34b 3.79 1.16 0.70 1.15 3.69bc 6.80bc Chicory 6 65.96c 45.43c 13.89c 3.62 1.16 0.71 1.16 3.28ab 6.73ab 12 80.65d 54.63d 19.20d 3.81 1.17 0.70 1.14 2.85a 6.59a 0 84.20a 47.88a 17.46a 13.12 1.54 2.29 1.91 2.74b 6.71c 玉米粉 3 88.62a 50.10ab 19.39b 13.38 1.60 2.27 1.89 2.58b 6.57b Corn flour 6 96.60b 54.38b 22.35c 13.95 1.73 2.21 1.98 2.44b 6.48ab 12 107.87c 59.31c 29.16d 13.32 1.89 2.21 1.98 2.04a 6.40a SEM 1.139 0.819 0.336 0.426 0.079 0.072 0.074 0.097 0.034 主效应 Main effects 0 68.84a 42.70a 13.40a 8.38 1.35 1.49 1.51 3.40c 6.81d 延胡索酸 3 74.33b 46.00b 15.37b 8.58 1.38 1.49 1.52 3.14bc 6.68c Fumarate / 6 81.28c 49.91c 18.12c 8.79 1.45 1.46 1.57 2.86b 6.61b (mmol/L) 12 93.26d 56.97d 24.18d 8.57 1.53 1.45 1.56 2.44a 6.49a 菊苣 Chicory 65.03a 44.87a 13.44a 3.72a 1.16a 0.70a 1.14a 3.47b 6.76b 底物 玉米粉 Corn flour 94.32b 52.92b 22.09b 13.44b 1.69b 2.24b 1.94b 2.45a 6.54a Substrate 底物 Substrate <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 P值 延胡索酸 Fumarate <0.05 <0.05 <0.05 0.93 0.40 0.98 0.93 <0.05 <0.05 P⁃value 底物×延胡索酸 Substrate×fumarate 0.65 0.13 0.19 0.87 0.48 0.96 0.96 0.25 0.98 表 7 不同水平延胡索酸对体外模拟瘤胃矫正挥发性脂肪酸组分的影响 Table 7 Effects of different supplemental levels of fumarate on corrected VFA composition in vitro simulated rumen 总挥发性 乙酸 丙酸 丁酸 异丁酸 戊酸 异戊酸 乙丙比 脂肪酸 项目 Acetate / Propionate / Butyrate / Isobutyrate / Valerate / Isovalerate / Acetate / Items TVFA/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ (mmol/ propionate L) L) L) L) L) L) L) 底物 延胡索酸 Substrate Fumarate /(mmol/L) 0 52.82 38.19 8.68 3.65 0.65 0.56 0.89 4.40 菊苣 3 50.87 37.22 8.59 3.01 0.66 0.55 0.84 4.36 Chicory 6 51.32 37.89 8.44 3.04 0.64 0.53 0.79 4.49 12 53.71 39.42 8.59 3.64 0.64 0.59 0.84 4.60 0 82.03 46.88 17.46 13.12 1.21 2.02 1.34 2.69 玉米粉 3 77.14 44.30 16.26 12.02 1.18 2.02 1.36 2.72 Corn flour 6 79.28 44.71 17.53 12.33 1.22 2.13 1.37 2.55 12 80.53 45.60 17.72 12.65 1.22 2.05 1.29 2.59 SEM 1.956 1.173 0.471 0.333 0.093 0.030 0.051 0.088 主效应 Main effects 延胡索酸 0 67.42 42.54 13.07 8.38 0.93 1.29 1.22 3.54 Fumarate 3 64.00 40.76 12.43 7.52 0.92 1.28 1.10 3.54 (mmol/L) 6 65.30 41.30 12.98 7.68 0.93 1.33 1.08 3.52 12 67.12 42.51 13.15 8.14 0.93 1.32 1.06 3.59 底物 菊苣 Chicory 52.18a 38.18a 8.57a 3.34a 0.65a 0.56a 0.89a 4.46b Substrate 玉米粉 Corn flour 79.74b 45.37b 17.24b 12.53b 1.21b 2.05b 1.34b 2.64a 底物 Substrate <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 P值 延胡索酸 Fumarate 0.58 0.64 0.70 0.26 0.98 0.61 0.17 0.95 P⁃value 底物×延胡索酸 0.95 0.89 0.67 0.95 0.99 0.35 0.16 0.40 Substrate×fumarate 矫正挥发性脂肪酸浓度是延胡索酸组发酵瓶中挥发性脂肪酸浓度与对应空白发酵瓶中挥发性脂肪酸浓度的差值 。Corrected VFA concentration was the difference between the VFA concentration in the fermentation bottle and individual VFA concentration by corresponding level fumarate. 2.4 延胡索酸对体外模拟瘤胃微生物数量的影响 由表 8可知 ,玉米粉的原虫数量显著高于菊 苣 (P <0.05);延胡索酸对总细菌 、原虫 、真菌 、产琥 珀酸丝状杆菌 、反刍月星单胞菌和甲烷菌数量均 无显著影响 (P >0.05);延胡索酸和底物对微生物 数量不存在显著交互作用 (P >0.05)。 3 讨 论 3.1 延胡索酸对玉米粉和菊苣体外模拟瘤胃 产气量和干物质消失率的影响 饲料经瘤胃微生物发酵后的产气量是衡量饲 料可发酵程度的重要指标 ,产气量通常与干物质 消失率呈正相关 [23]。富含易发酵碳水化合物的玉 米粉更容易被微生物利用 ,产生更多的气体 [24]。而菊苣中更多的中性和酸性洗涤纤维不适合微生 物附着和生长 ,影响其发酵速率和程度 。研究结 果表明 ,延胡索酸可以显著增加总产气量 [25-26]。但是 ,在本试验结果中 ,延胡索酸对干物质消失率 无显著影响 ,这可能与延胡索酸在瘤胃中自身降 解可以代谢产生二氧化碳密切相关 。 Demeyer 等 [27]报道 ,延胡索酸通过琥珀酸 -丙酸代谢途径 ,最终会产生二氧化碳 ,导致产气量升高 。延胡索 酸对矫正产气量没有显著影响 ,这与干物质消失 率没有发生变化相一致 。 表 8 不同添加水平延胡索酸对体外模拟瘤胃微生物数量的影响 Table 8 Effects of different supplemental levels of fumarate on microbial population in vitro simulated rumen lg copies / mL 项目 总细菌 原虫 真菌 甲烷菌 产琥珀酸丝状杆菌 反刍月星单胞菌 Fibrobacter Selenomonas Items Total bacteria Protozoa Fungi Methanogen succinogenes ruminantium 底物 延胡索酸 Substrate Fumarate /(mmol/L) 0 10.95 6.01 5.31 8.46 7.79 8.52 菊苣 3 10.92 5.90 5.31 8.45 7.75 8.53 Chicory 6 10.94 6.00 4.98 8.39 7.95 8.49 12 11.09 6.53 5.24 8.46 7.90 8.55 0 11.11 6.72 5.22 8.49 7.14 8.50 玉米粉 3 11.04 6.56 5.42 8.51 7.00 8.58 Corn flour 6 11.12 6.75 5.21 8.43 7.33 8.59 12 11.21 7.13 5.19 8.48 7.71 8.56 SEM 0.167 0.314 0.172 0.137 0.393 0.111 主效应 Main effects 0 11.01 6.36 5.27 8.47 7.46 8.51 延胡索酸 3 11.03 6.23 5.37 8.48 7.37 8.55 Fumarate / 6 11.01 6.38 5.10 8.41 7.64 8.54 (mmol/L) 12 11.12 6.83 5.22 8.47 7.80 8.56 底物 菊苣 Chicory 11.03 6.11a 5.21 8.44 7.85 8.52 Substrate 玉米粉 Corn flour 11.12 6.79b 5.26 8.48 7.29 8.56 底物 Substrate 0.54 0.04 0.77 0.78 0.18 0.75 P值 延胡索酸 Fumarate 0.93 0.56 0.74 0.98 0.87 0.99 P⁃value 底物×延胡索酸 0.99 0.99 0.91 0.98 0.96 0.98 Substrate×fumarate 3.2 延胡索酸对玉米粉和菊苣体外模拟瘤胃 甲烷和氢气产气量的影响 本试验中 ,玉米粉的甲烷产量高于菊苣 ,这可 能是因为玉米粉有助于甲烷菌生长 ,可以产生更 多的甲烷 。但是 ,在本试验结果中 ,2种底物的甲 烷菌数量没有显著差异 ,这可能是因为甲烷产量 除了与甲烷菌数量有关 ,还与甲烷菌活性有关 [28]。氢是伴随着挥发性脂肪酸产生的中间产物 ,在 12 h 时 ,玉米粉的氢气产量显著高于菊苣 ,之后无显著 差异 ,这可能是因为氢产量的增加会刺激甲烷菌 对氢的利用 ,从而使氢分压维持平衡 [29]。延胡索 酸利用氢气还原生成琥珀酸的过程中所需要的自 由能为 -128.8 J /mol ,而甲烷菌利用氢气和二氧化 碳合成甲烷所需要的自由能为 -16.9 J /mol 。与甲 烷合成相比 ,延胡索酸还原成琥珀酸的过程所需 要的氢分压更低 ,释放的能量能多 。这说明延胡 索酸可以作为氢池参与消耗氢的反应 。 Castro⁃montoya 等 [30]研究结果表明 ,在体外条件下 ,2.33 g/L 的延胡索酸可以降低 35%甲烷的生成 。Bayaru 等 [31]研究结果表明 ,在奶牛饲粮中添加 2%的延胡索酸可以减少 23%的甲烷排放 。但是 ,Beauchemin 等 [32]研究结果表明 ,在肉牛饲粮中添 加 10 g/kg 的延胡索酸对甲烷排放并没有显著影 响 。在本研究结果中 ,延胡索酸对不同时间点的 氢气和甲烷产量均无显著影响 。 Ungerfeld 等 [5]报 道 ,1 mol 延胡索酸通过琥珀酸被还原成丙酸的过 程中会消耗 2 mol 的氢 [C4H 4 O 4 + 2 H → C 3 H 6 O 2 +CO2],即还原 1 mol 的延胡索酸可以降低 0.25 mol 甲烷产生 。但是 ,1 mol 延胡索酸通过苹果酸 -丙 酮酸转变成乙酸的过程中会产生 4 mol 的氢 [C4H4O4+2H2O →C2H4O2+2CO2+4H ],即 1 mol 的延胡索酸可以增加 0.5 mol 甲烷产生 。延胡索 酸对甲烷和氢气产量没有影响 ,说明在延胡索酸 被还原成琥珀酸的过程中 ,被消耗的氢几乎抵消 了延胡索酸代谢产生乙酸所释放的氢 。 3.3 延胡索酸对玉米粉和菊苣体外模拟瘤胃 pH 和挥发性脂肪酸组成的影响 和菊苣相比 ,玉米粉富含非结构性碳水化合 物 ,很容易被微生物降解产生更多的挥发性脂肪 酸 ,从而使 pH 降低 [26]。延胡索酸是一种有机酸 ,具有一定的酸性 [33]。 Remling 等 [34]报道 ,添加延 胡索酸后 ,瘤胃液 pH 由 6.08降低到 5.93,这与本 研究结果相一致 。但是 ,有些研究结果表明 ,添加 延胡索酸会升高瘤胃 pH [8],这可能与微生物增加 了对延胡索酸的利用有关 [35]。 挥发性脂肪酸浓度和组成是衡量瘤胃发酵模 式的重要指标 。延胡索酸在体外发酵过程中 ,一 方面在黄素腺嘌呤二核苷酸递氢体 (FADH2)作用 下生成琥珀酸 ,然后与辅酶 A 的巯基形成硫脂键 ,在变位酶维生素 B12催化下 ,将生成的琥珀酰辅酶 A 转变成甲基丙二酸单酰辅酶 A ,在丙酰辅酶羧化 酶和生物素的催化下 ,转变成丙酰辅酶 A ,最后在 丙酰辅酶 A 转移酶的作用下生成丙酸 ,最终导致 丙酸浓度增加 [5];另一方面 ,在延胡索酸酶的作用 下 ,与水反应生成苹果酸 ,在苹果酸脱氢酶的作用 下生成草酰乙酸 ,在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催 化下 ,形成磷酸烯醇式丙酮酸 ,在丙酮酸激酶催化 下形成丙酮酸 ,在丙酮酸脱氢酶复合体的作用下 生成乙酰辅酶 A ,然后在磷酸作用下生成乙酰磷 酸 ,最终在酸性条件下分解产生乙酸 ,最终导致乙 酸浓度增加 [5]。在本试验中 ,延胡索酸增加了乙 酸 、丙酸和总挥发性脂肪酸浓度 ,但矫正乙酸 、丙 酸和总挥发性脂肪酸浓度无显著变化 。这表明延 胡索酸对挥发性脂肪酸浓度及组成的改变主要与 自身代谢有关 ,对底物本身的发酵模式没有影响 。 3.4 延胡索酸对玉米粉和菊苣体外模拟瘤胃 微生物数量的影响 在本试验中 ,玉米粉更有助于提高原虫数量 ,这可能与原虫更多的降解淀粉有密切关系 [36]。有 研究结果表明 ,延胡索酸有助于促进产琥珀酸丝 状杆菌 、琥珀酸放线菌和产琥珀酸沃廉菌的增殖 ,从而促进和甲烷菌同时竞争氢的利用 [26]。在本研 究中 ,延胡索酸对总细菌 、原虫 、真菌 、甲烷菌 、反 刍月星单胞菌和产琥珀酸丝状杆菌数量均没有显 著影响 。这可能与发酵底物 、延胡索酸的添加水 平 、发酵时间和试验条件 (连续发酵培养或单批体 外发酵 )有关 。 4 结 论 ①玉米粉富含更多容易降解的淀粉 ,这会有 助于其瘤胃发酵产生更多的气体和挥发性脂 肪酸 。 ②在体外模拟瘤胃发酵条件下 ,延胡索酸 (≤12 mmol/L )对不同类型发酵底物的干物质消失 率 、不同时间点的甲烷和氢气产量 、微生物数量无 显著影响 。 ③延胡索酸显著增加了体外产气量 、乙酸 、丙 酸和总挥发性脂肪酸浓度 ,降低了乙丙比 ,这与延 胡索酸通过自身代谢产生额外的二氧化碳 、乙酸 、丙酸密切相关 。 参考文献 : [ 1] XU G Q ,ZOU W ,CHEN X L ,et al.Fumaric acid pro⁃duction in Saccharomyces cerevisiae by in silico aided metabolic engineering [ J ] .PLoS One ,2012,7(12):e52086. [ 2] YIN X ,LI J H ,SHIN H D ,et al.Metabolic engineer⁃ing in the biotechnological production of organic acids in the tricarboxylic acid cycle of microorganisms :ad⁃vances and prospects [ J ] . Biotechnology Advances ,2015,33(6):830-841. [ 3] KIM S H ,MAMUAD L L ,KIM D W ,etal.Fumarate reductase⁃producing enterococci reduce methane pro⁃duction in rumen fermentation in vitro [ J ] . Journal of Microbiology and Biotechnology ,2016,26(3):558-566. [ 4] ARAU′ JO W L ,NUNES⁃NESI A ,FERNIE A R.Fu⁃marate :multiple functions of a simple metabolite [ J ] .Phytochemistry ,2011,72(9):838-843. [ 5] UNGERFELD E M ,KOHN R A ,WALLACE R J ,et al. A Meta⁃analysis of fumarate effects on methane production in ruminal batch cultures [ J ] . Journal of Animal Science ,2007,85(10):2556-2563. [ 6] UNGERFELD E M.A theoretical comparison between two ruminal electron sinks [ J ] .Frontiersin Microbiol⁃ogy ,2013,4:319. [ 7] ABRAR A ,KONDO M ,KITAMURA T ,et al.Effect of supplementation of rice bran and fumaratealone or in combination on in vitro rumen fermentation ,metha⁃nogenesis and methanogens [ J ] .Animal Science Jour⁃
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《玉米粉和菊苣中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的检测》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《玉米粉和菊苣中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的检测》用到的仪器有格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特全自动快速索氏提取SOXTHERM、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
