琥珀酰明胶是通过明胶的琥珀酰化而得到的改性明胶,是临床使用最为广泛的血浆代用品之一,具有扩容和抗休克效果好、免疫源性低及无干涉凝血等优点。主要用于增加血容量,放置失血性休克,降低血液粘度,改善微循环,防止血栓形成等。本应用中使用东曹HLC-8320GPC凝胶渗透色谱系统和LenS3光散射检测器联用,配合TSKgel G3000SWXL色谱柱对琥珀酰明胶样品的绝对分子量进行测定。琥珀酰明胶的绝对分子量测试 【样品信息】 琥珀酰明胶是通过明胶的琥珀酰化而得到的改性明胶,是临床使用最为广泛的血浆代用品之一,具有扩容和抗休克效果好、免疫源性低及无干涉凝血等优点。主要用于增加血容量,放置失血性休克,降低血液粘度,改善微循环,防止血栓形成等。 【分析条件】 色谱柱 :TSKgel G3000SWXL (7.8 mm I.D. × 30 cm, 5 μm) 流动相 :磷酸盐缓冲液 流速 :1.0 mL/min 进样量 :100 μL 温度 :室温 装置 :HLC-8320GPC & LenS3 【样品前处理】 流动相配制:取磷酸二氢钾 3.52 g(Mw 136)12.9 mM、磷酸氢二钠(Mw 141.959)8.08 g,28.458mM,加入 2 L超纯水,超声溶解,使用 0.22 μm孔径的亲水性过滤膜真空抽滤 3遍。 样品制备:使用流动相将琥珀酰明胶注射液稀释成浓度约 20 mg/mL的溶液,使用 0.22 μm孔径, PES材质的亲水性针式过滤器过滤,得到待测样品溶液。 【分析结果】 Time (min) 琥珀酰明胶多检测器测试谱图 (紫色曲线为示差(RI)检测器信号,蓝色曲线为 90º角光散射(RALS)检测器信号) 琥珀酰明胶的RI(紫色)&RALS(蓝色)和分子量随流出时间曲线(绿色)琥珀酰明胶测试数据 Peak 1 LS Distribution Analysis by LALS dn/dc (Used) [mL/g] Mw [Da] Mn [Da] Mz [Da] Mp [Da] Mw/Mn 8,235 5,296 112,815 5,999 1.555 0.19 【结论】 采用HLC-8320GPC高效凝胶渗透色谱和 LenS3光散射检测器,配合使用 TSKgel G3000SWXL 色谱柱可以对琥珀酰明胶样品的绝对分子量进行测定。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《东曹GPC与光散射检测器联用测定琥珀酰明胶的绝对分子量》,该方案主要用于治疗类生物药品中分子量测定检测,参考标准《暂无》,《东曹GPC与光散射检测器联用测定琥珀酰明胶的绝对分子量》用到的仪器有凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC、东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)。
