全自动热解吸仪采用一种密封取样技术,减少漏气,保证了进样器的准确性。仪器自带标样模拟采样的功能,方便获取工作曲线提升了实验效率。仪器的气路控制采用切换阀、电磁阀,性能稳定且防止样品污染。全新人机交互界面,检测方法单独设置功能,实时显示工作状态、运行时间、流量等。自动运行热解析,操作简单、方便 全自动热解吸仪采用一种密封取样技术,减少漏气,保证了进样器的准确性。仪器自带标样模拟采样的功能,方便获取工作曲线提升了实验效率。仪器的气路 控制采用切换阀、电磁阀,性能稳定且防止样品污染。全新人机交互界面,检测 方法单独设置功能,实时显示工作状态、运行时间、流量等。 全自动热解吸仪工作原理和仪器特点: 将采集有一定体积样品的吸附管置于热解析中加热,解析被吸附物质。通过 定量管进入保温输送管,导入毛细管气相色谱仪进行分析。吸附在吸附剂上的组 分,用加热的方法让其脱附,并直接吹扫到气相色谱系统的分析柱上进行分析,使热脱附的样品谱带在色谱柱柱头上保持塞子形,不发生谱带扩宽。 安装简单,不用改动气相色谱仪的任何参数设置。操作简单,设置好程序后,只需按下运行按钮即可自动运行解析及进样全过程。本仪器进样管路全部都可控 温,有效的减小气路对样品的吸附。安全可靠,仪器装有安全装置。 全自动热解吸仪的维护工作有: 1、操作人员拿工具、零件时应轻拿轻放,不得发生刚性撞击产生火花。 2、检查全自动热脱附解吸阀门是否开启。与压力表阀门是否开启。 3、吸附管的活化方法:操作方法:将采集好样品的吸附管两端加装聚四氟 密封帽,按照样品盘上标号的顺序,依次放入样品盘,注意吸附管箭头方向。设 置完成后,直接按运行键直至顺序完成全部样品。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《自动运行热解析,操作简单、方便》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《自动运行热解析,操作简单、方便》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪、智能气相色谱仪。
