森林防火的必要: 森林作为地球上可再生自然资源及陆地生态系统的主体,在人类生存和发展的历史中起着不可替代的作用。森林是整个国民经 济持续、快速、健康发展的基础,它在国家经济建设中具有不可替代的地位和作用。 在森林保护方面目前最重要的任务就是森林防火工作。近年来,政府层层落实防火责任,加强防火宣传、火源管理、值班和报 告制度,加快队伍建设,加大案件查处力度,使全民防火意识普遍得到提高,防火组织体系逐步趋于完善,基础设施建设得到加强 ,森林火灾预防和补救综合能力得到提高。但总体而言,政府森林防火工作仍处于较低水平,需要依靠人力巡查,火灾发生频率仍 保持一定状态。 观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机 Smart功能(热成像):Smart跟踪:全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能Smart侦测:区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能 Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart图像增强:Smart编码:支持低码率、SVC自适应编码技术Smart报警:支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 Smart联动:热成像和可见光联动智能跟踪 Smart防灼伤:热成像探测器防灼伤智能躲避 系统功能:支持3D定位功能,通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大 支持PAL/NTSC制式切换,具有良好的地区适用性支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好 支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 室外IP66防护等级,防雷、防浪涌、防突波(EMC四级防护) 支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能 支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)支持NAS存储录像,录像可断网续传,最高可支持8个NAS盘 支持单IP双光谱双码流技术 支持烟火检测、测温、及船只检测、行为分析智能 支持区域扫描功能,方位设定功能,烟火区域屏蔽功能支持多种电压类型输入,及欠压过压智能报警 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能 热成像机芯功能:采用1/1.8”英寸高性能传感器,图像清晰,可见光最大分辨率可达2688 × 1520 6-240 mm 40倍光学变倍,16倍数字变倍 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、数字宽动态、3D数字降噪、日夜转换 支持激光补光,有效距离800 m支持多边形隐私遮蔽,多区域可设,多颜色可选 支持透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术 ROI感兴趣区域增强编码 支持智能雨刷功能(单次、自动、循环等设定)分辨率384 × 288,高灵敏度探测器,支持对比度调节 支持智能火点检测功能 支持温度异常报警功能 支持定时、温差和手动模式下快门校正,AGC模式可选择支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能 支持镜像、本地视频输出;热成像镜头25 mm,最大支持8倍数字变倍系统架构 火苗识别监测预警子系统:主要由热成像双目高清云台摄像机实现,对林场和禁烧区区域进行全天候监测,监测现场火情隐患,当有隐患发生时,通过前端摄像机进行火情识别,火点定位,气象信息采集并上传中心进行报警等。 火苗识别监测预警:该系统通过在运营商铁塔、现有的瞭望塔、新建铁塔或立杆等设施基础上,采用可见光和红外热成像智能双光谱识别系统、摄像机、长焦镜头及后端监测管理软件实现对森林防火区域可视范围内火情的“自动扫描、自动发现、自动报警、自动定位”,对初发火情,做到及时发现,及时报警,及时救护,使火灾隐患消亡在萌芽状态。 火苗定位:系统根据前端数字云台信息及其海拔,塔高,云台水平角、俯仰角信息结合DEM数据,通过森林火灾自动识别与报警功能发现火灾后,系统可以迅速、准确地锁定火点位置,同时获得火点所在的小地名,自动计算出火点周围的危险设备设施、扑救力量(森林防火专业队、半专业队、乡镇扑火应急队等),并快速分析计算出每支扑救力量到火灾现场的最近/最佳路径,进行林火扑救的动态模拟,使扑火指挥人员就近组织扑火队伍、物资展开有效的扑救。系统使用单个监控塔实现定位,根据DEM数据,监控塔高度,和摄像机(镜头)的水平角、俯仰角,计算摄像机视线与地面的交点。 双光谱结合检测:采用可见过与红外热成像技术,能够克服雾霾天气对可见光摄像机成像的影响,以及红外摄像机抗遮挡能力差、图像不直观等单一智能识别系统存在的缺点,提高林火智能识别能力,达到全年、全天候的高效智能识别预警。系统检测时采用红外线热成像进行全面扫描,检测到疑似火情时,通过可见过图片进行二次识别,提升报警准确性与漏报等。 FLAMEIDENTIFICATION ONLINE MONITORING SYSTEM 森林防火 森林作为地球上可再生自然资源及陆地生态系统的主体,在人类生存和发展的历史中起着不可替代的作用。森林是整个国民经 济持续、快速、健康发展的基础,它在国家经济建设中具有不可替代的地位和作用。 在森林保护方面目前最重要的任务就是森林防火工作。近年来,政府层层落实防火责任,加强防火宣传、火源管理、值班和报 告制度,加快队伍建设,加大案件查处力度,使全民防火意识普遍得到提高,防火组织体系逐步趋于完善,基础设施建设得到加强 ,森林火灾预防和补救综合能力得到提高。但总体而言,政府森林防火工作仍处于较低水平,需要依靠人力巡查,火灾发生频率仍 保持一定状态。 秸秆焚烧 秸秆的露天焚烧属于低温焚烧,不完全燃烧,秸秆燃烧时二氧化硫的浓度比平时高出一倍,二氧化氮、可吸入颗粒物的浓度比平 时高出三倍,相当于日均浓度的五级水平。使人咳嗽、流泪、精神烦躁,污染环境、危害人体健康,以及破坏土壤结构,造成农田质 量下降等危害。焚烧秸秆所形成的滚滚烟雾、片片焦土,破坏环境,造成大气污染,且会在一定程度上加重雾霾的发生。 现如今国家利用卫星实时监测各地火点情况,很多地方政府也实行安装摄像头的方式,进行监管。但是只有火点达到一定程度 、一定范围,摄像头端才能发现,等到相关执法人员到达现场,火势已经蔓延,因此单一的视频监控,并不能及时制止秸秆燃烧事件的 发生。 前端监测系统采用热成像双目球型摄像机对基站附近数公里范围林区及秸秆禁烧区进行视频监控图像采集,实现全方位监控,通 过数字云台的测距功能方位角和俯仰角以及长焦镜头焦距实现火点的精确自动定位,实现火点的智能识别,一旦发现疑情,后端监控 (指挥)中心将会马上发出报警信号并定位着火点位在GIS地图上显示。 观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机 Smart功能(热成像) Smart跟踪:全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能A B Smart侦测:区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能 Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart图像增强:Smart编码:支持低码率、SVC自适应编码技术 Smart报警:支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 Smart联动:热成像和可见光联动智能跟踪 Smart防灼伤:热成像探测器防灼伤智能躲避 系统功能 支持3D定位功能,通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大A B 支持PAL/NTSC制式切换,具有良好的地区适用性 支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好 支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 室外IP66防护等级,防雷、防浪涌、防突波(EMC四级防护) 支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能 支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态) 支持NAS存储录像,录像可断网续传,最高可支持8个NAS盘 C 支持单IP双光谱双码流技术 支持烟火检测、测温、及船只检测、行为分析智能 支持区域扫描功能,方位设定功能,烟火区域屏蔽功能 D支持多种电压类型输入,及欠压过压智能报警 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能 热成像机芯功能 采用1/1.8”英寸高性能传感器,图像清晰,可见光最大分辨率可达2688 × 15206-240 mm 40倍光学变倍,16倍数字变倍 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、数字宽动态、3D数字降噪、日夜转换 支持激光补光,有效距离800 m 支持多边形隐私遮蔽,多区域可设,多颜色可选 支持透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术 ROI感兴趣区域增强编码 支持智能雨刷功能(单次、自动、循环等设定) 分辨率384 × 288,高灵敏度探测器,支持对比度调节 支持智能火点检测功能 支持温度异常报警功能 支持定时、温差和手动模式下快门校正,AGC模式可选择 D支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能 支持镜像、本地视频输出;热成像镜头25 mm,最大支持8倍数字变倍 系统架构 本系统基于视频的实时禁烧区智能识别系统 ,自主研发了智能识别算法,能同时识别烟、火 目标,检测率高、误告率低。同时应用了传统的 图像处理、模式识别技术外,还改进了目前流行 的深度学习技术。 在禁烧区实时监控秸秆焚烧处理,全部过程 数据可视化。监控摄像头将于监管到烟火后自动 报警并捕获,以完成有据可查的全方位网络监控。与此同时,还可以配置无人飞机,从俯视角查验 ,完成多方位无死角监管。系统实时监测检测地 区的秸秆焚烧处理,立即检测、精确把握禁烧区 域状况,立即全自动劝阻焚烧处理,完成“及时 处理,及时制止,立即惩罚”。 双光谱结合检测 采用可见过与红外热成像技术,能够克服雾霾天气对可见光摄像机成像的影响,以及红外摄像机抗遮挡能力差、图像不直观等单 一智能识别系统存在的缺点,提高林火智能识别能力,达到全年、全天候的高效智能识别预警。 系统检测时采用红外线热成像进行全面扫描,检测到疑似火情时,通过可见过图片进行二次识别,提升报警准确性与漏报等。 空气质量监测系统 奥斯恩空气质量在线监测系统,集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境监测系统,能全天候、连续、自动地监 测环境,可提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力等参数的实时数据监测,并可根据需求 扩展添加:负氧离子、含氧量、噪声、雨量、日照、TVOC、H2S等参数的监测,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立“横 向到边、纵向到底”的区域网格化监控平台,应用、整合了多项智慧环保技术,在全面掌握、分析污染源排放、气象因素的基础之上,采用因地制宜的灵活设点方法进行部署。 参数配置 总体性能 总体性能 嵌入式、模块化结构设计,体积小,性能可靠 实时数据 /信号输出 实时显示监测数据 / 4G、RS485、RS232、RJ45 远程访问 /本地存储 支持远程访问模式 / 支持本地 SD卡存储 供电电压 AC220V/DC24V 空气质量监测参数 PM2.5 量程:0-1000ug/m3分辨率:1 ug/m3原理:光散射 PM10 量程:0-2000ug/m3分辨率:1 ug/m3原理:光散射 CO 量程:0-3000ppb分辨率:﹤5ppb原理:电化学 SO2 量程:0-4000ppb分辨率:﹤10ppb原理:电化学 NO2 量程:0-3000ppb分辨率:﹤10ppb原理:电化学 O3 量程:0-1000ppb分辨率:﹤5ppb原理:电化学 气象环境监测参数 风速 测量范围:0-45m/s;精度:±0.5+2%FS;分辨率:0.01m/s 风向 测量范围:0-360°;精度:±3°;分辨率:1° 温度 测量范围:-50-100℃;精度:±0.5℃;分辨率:0.1℃ 湿度 测量范围:0-100%RH;精度:±5%RH;分辨率:0.1%RH 大气压 测量范围:500-1100hPa;精度:±1.5hPa;分辨率:0.1hPa 户外高清LED屏幕 户外高清LED屏幕 可通过同步或异步显示,含控制系统及防水外框(屏幕尺寸可灵活定制) 支架 立杆 标配1.5M*2截立杆 功能特点 采用栅格网孔,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差,采用自由扩散的方式进行气体流动监测,以栅格网孔结构包裹 监测传感器,实现监测传感器与外部气体的自由接触,保证空气流通无死角,内外无温差。同时,空气监测传感器位于设备的底部,而且 以栅格网状金属结构包裹,能够很好的防雨防风,适用于各种气象条件。 配备LED单色屏、双色屏、全彩屏进行数据显示,具备超标变色功能。 可扩展性:可扩展添加噪声,降雨量,气象要素,含氧量检测指标等参数,通讯模块参数要求。 02 在设备离线的情况下,正常监测数据,设备恢复网络后远程补传。 具备加热除湿功能、浓度报警功能、断电保护功能。 具有云端自动在线校准功能,可实现零点和量程飘移自动校正及交叉干扰自动修正,支持人工校准和平台自动校准。微型自动监测站设备 支持远程在线校准功能,用户可在平台端对设备进行在线校准,修正因设备零点漂移而产生的数据异常及环境干扰,无需现场人工校准。支持采用外接太阳能、蓄电池供电,解决布线接电等问题。支持智能切换工作模式,市政断电情况下,自动切换太阳能或蓄电池供电模式,保证设备连续正常工作≥8小时。(不含LED配置)。 环保大数据云台 环境监测监控 构建“互联网+环保”理念,建设监测与监控一体化平台,实现污染源、水质、空气质量、噪声、土壤、恶臭等在线监测,同时结合“时”“空”“物”分析等技术手段进行污染源分析,为预测预警、执法指挥提供有利数据支撑。 污染源监控监管 结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,刻画污染扩散轨迹,实现污染溯源,趋势预测,形成对污染源企业的生命周期监管,掌握企 业环境行为的详细情况,为污染源的监管提供科学的数据决策支持。 环保综合应急指挥 建立现场应急业务数据库,以应急指挥和决策分析为基础,支持远程画面实时监控,云台控制界面,实现应急处理预案电子化、可视化、可控化 界面,为应急指挥提供强有力支持。 检测区域全景拼接 对森林烟火检测区域进行全景扫描,系统自动生成全景画面,全景画面与检测设备具有联动功能,在全景画面上点击某位置时,摄像机自动会转 动到指定位置,同时画面也进行变化。 生态环境综合展示 结合地理信息数据与环保专题数据,集成环境监测数据、污染源与污染物变化趋势、达标率分析综合执法数据、环境数据排名数据等,促进多方 资源共享,探索生态环境现况,直观展现生态环境质量的变化趋势,综合提高环境事件的预警能力。 环境质量改善决策 基于环境数据中心资源,利用大数据挖掘、分析技术,实现环境质量智能化综合评价,支持环境形势综合研判、环境政策措施制定、环境风险预 测预警、环境改善任务监督落实、提供生态环境综合治理能力,为环境质量决策提供数据支持。 信息发布 集成多种发布方式,加强相关监管部门与企业,公众间的交流,实现环境数据对外开放,为公众展现生态环境质量现况,满足日益多元化的公众 对生态环境质量了解的需求,提供正负环境信息服务能力以及公众参与环保的意识。 项目案例 抖音小视频 订阅号 新浪官方微博 400-860-5168转3752 +0755-85296693 www.china-aosien.com 深圳市宝安区凤凰社区富源街213号旭达工业园A栋7楼
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩智慧森林火险预警火苗识别监测系统》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩智慧森林火险预警火苗识别监测系统》用到的仪器有火苗识别在线监测系统 秸秆禁烧区视频监控 森林火灾预防。
