当前位置: 包装 > 方案详情
夹链自封袋拉断力及断裂伸长率测试
检测样品 包装
检测项目 拉断力测试
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
取3支样品,按GB/T 1040.3的规定进行。采用Ⅱ型试样纵横向各5个,长度为150mmn ,宽度为15mm,试验拉伸速度(空载)为250mm/ min ±25mm/min。
        夹链自封袋特点是一次成型,密闭性好,携带方便,袋口可反复开启和封合,可保持袋内物品卫生等。夹链自封袋由于其具有其它包装袋无法比拟的优点,所以在国民经济各部门得到了广泛应用。在食品工业中,如糖果,特别是果脯等食品的包装;在医药行业中医疗器械、药品;在轻纺工业中的纺织品;在机械行业中的小型机械零件及电子工业中的电气元器件的包装以及海产品的包装等等。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据BBT0014的标准为您提供夹链自封袋拉断力及断裂伸长率测试。检测设备:        ETT-AM电子拉力试验机试验方法:取3支样品,按GB/T 1040.3的规定进行。采用Ⅱ型试样纵横向各5个,长度为150mmn ,宽度为15mm,试验拉伸速度(空载)为250mm/ min ±25mm/min。GB/T 1040.3试样:6.1形状和尺寸6.1.1应优先选用宽度为10 mm~25 mm.长度不小于150 mm的长条试样(即⒉型试样,见图1),试样中部应有间隔为50 mm的两条平行标线。有些薄膜材料断裂时有很高的伸长量,可能超过试验机的行程限度,此时,允许把夹具间的初始距离减少到50 mm。6.1.2当受试材料规范或常规质量控制试验有规定时,可使用如图⒉2、图3和图4中所示形状和尺寸的5型、1B型和4型哑铃型试样。5型试样(见图2)推荐用于断裂应变很高的薄膜和薄片。4型试样(见图4)推荐用于其他类型的软质热塑性片材。1B型试样(见图3)推荐用于硬质片材。                 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《夹链自封袋拉断力及断裂伸长率测试》,该方案主要用于包装中拉断力测试检测,参考标准《暂无》,《夹链自封袋拉断力及断裂伸长率测试》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM、医用接骨螺钉测试仪PBSC-RP30普创paratronix、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
