电子零配件热空气老化试验方法老化试验箱:目的:1.温度老化试验温度老化试验通常使用高温、恒温、逐渐升高的方式进行,在不同时间间隔内观测样品的性能变化情况,以评估其使用寿命和可靠性。2.湿度老化试验湿度老化试验主要是通过加湿的方式,模拟不同湿度和温度环境下的使用情况,以评估样品的耐湿度性能和长期使用可靠性。3.气氛老化试验气氛老化试验主要是模拟工业环境下高污染、高湿度、高温度、高氧化等复杂环境,以评估电子器件及产品的长期可靠性。4.光照老化试验光照老化试验主要是通过人工模拟阳光光谱,定期观测样品的光衰变化情况,以评估其耐光性能和长期使用可靠性。执行标准在进行电子器件及产品老化试验时,通常需要遵从一定的执行标准,以保证测试的科学性、可靠性和准确性。常见的执行标准有:《电子元件老化试验方法》GB/T 2423.22-20082.《电子元器件老化参数的选取》GB/T 2423.25-20163.《电工电子产品老化试验导则》GB/T 21554-20084.《集成电路芯片可靠性试验方法》GB/T 9452-20055.《绝缘材料老化试验方法》GB/T 3512-2008测试条件在进行电子器件及产品老化试验时,需要考虑到不同测试项目和执行标准对环境条件的要求有所不同。一般情况下,电子器件及产品老化试验需要按照以下基本条件进行:1.温度:在指定的温度范围内进行,常见的要求为-40℃~+85℃。2.湿度:通常为30%~90%RH。3.气氛:根据不同执行标准的要求,可能需要进行氧气、氮气、光强等多方面的考虑。4.光照:光谱曲线、光强等参数也会受到执行标准的要求而有所不同。测试报告在完成电子器件及产品老化试验后,需要提交相应的测试报告。测试报告主要包括样品信息、测试环境、测试方法、测试数据、测试结果和分析以及结论等方面细节。测试报告的准确性和详细性对于后续的产品设计、开发和生产过程都具有重要意义。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子零配件热空气老化试验方法老化试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中电子零配件热空气老化试验检测,参考标准《暂无》,《电子零配件热空气老化试验方法老化试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
