仪器仪表恒温恒湿试验方法低温恒温恒湿试验机:高温试验1.设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,55℃。试验箱(室)内温度变化速率在5min内平均不超过1C/min。2.试验时间: 16h。3.试验要求,将室温下的包装件放入同样处于室温下的试验箱(室),包装件仍保留在试验箱(室)内,直至其温度逐渐降至室温后取出。在正常工作条件下放置至少24h,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求低温试验1.设置恒温恒湿试验箱温度为40℃-25℃,+5。试验箱(室)内温度变化速率在5min内平均不超过1C/min.2.试验时间: 16h。3.试验要求:将室温下的包装件放入同样处于室温下的试验箱(室),包装件仍保留在试验箱(室)内,直至其温度逐渐降至室温后取出。在正常工作条件下放置至少24h,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求。湿热试验1.在3h+30min内,将试验箱(室)内的温度升至40C±2K(或55C±2K)。开温期间,相对湿度应不低于95%,在最后15min应不低于90%。试验周期:2个周期,每周期24h。2.试验箱(室)温度维持在40C±2(或55℃±2K),直至从开始升温算起满12h+30min。在此恒温期间,除最初15min和最后15min相对湿度应维持在90%~100%之间外,其余时间应保持在(93±3)%。3.降温阶段有以下两种变化方式.变化1:在3h~6h内将温度从40℃±2K(或55℃±2K)降至25℃±3K。前1.5h的降温速率应使温度在3h±15min内降至25℃+3K。相对湿度在前15min应不低于90%,其余时间应不低于95%变化2:在3h~6h内将温度从40℃±2K(或55℃±2K)降至25℃±3K。相对湿度应不低于80%。4.试验箱(室)的温度维持在25℃+3K,相对湿度不低于95%,直至第1个周期24h结束,然后重复开始第2个周期的试验5.试验后取出包装件,在正常工作条件下放置24h以上,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《仪器仪表恒温恒湿试验方法低温恒温恒湿试验机》,该方案主要用于其他中仪器仪表恒温恒湿试验检测,参考标准《暂无》,《仪器仪表恒温恒湿试验方法低温恒温恒湿试验机》用到的仪器有步入式试验箱 步入式湿热交变试验室。
