药用玻璃瓶的耐内压力试验,药包材标准中有两种测量方法:di一法:在预定时间内施加均匀内压力的试验,要求做通过性和递增性试验, 第二法 在预定的恒速下增加内压力的试验,要求做通过性和破坏性试验。容积较大的输液瓶,这两种方法都要求检测,容积较小的钠钙玻璃用*法即可,无需做破坏性试验。检测仪器: GPT-01玻璃瓶耐内压测试仪产品特点:1.测试精度高, 范围大, 最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟, 对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。3 .自动化程度高, 使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。5. 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤 酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶符合标准:YBB00l72003-2015《耐内压力测定法》,YBB00312002-2015《钠钙玻璃模制注射剂瓶》,YBB00322003-2015《低棚硅玻璃模制注射剂》,YBB00062005-2-2015《中棚硅玻璃模制注射剂瓶》等 更多详情想多多关注!Paratronix GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机 产品简介: GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GB/T 4546-2008《玻璃容器耐内压力试 验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐 内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内 压力试验。 产品特点: 1.测试精度高,范围大,最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终 点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高,使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 产品参数: 测定压力范围: 0.50~6Mpa 压力分辨率:0.01MPa 压力试验误差:小于1.5%F.S 每分钟测瓶数:约5~10件 升压速率误差:小于5% 瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) Paratronix 环境温度范围: 0~40℃ 环境湿度范围:小于95%相对湿度 电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 气压0-0.8mpa用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s) 具有安全防护
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用钠钙玻璃模制注射剂瓶的耐内压力试验》,该方案主要用于玻璃中内压力检测,参考标准《暂无》,《药用钠钙玻璃模制注射剂瓶的耐内压力试验》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
