GT-7008-GM吉门扭转试验机1、 吉门扭转试验机吉门扭转试验机适用于橡胶在低温环境下相对刚性特征的测试,又称低温刚性试验机。如图1所示,低温刚性试验机的扭转装置由能够在垂直于扭转钢丝的平面内扭转180°的扭转头组成,钢丝的顶端通过一套配合的套筒固定在扭转头上,钢丝的下端通过螺旋连接器固定在与试样上夹持器相连的柱螺栓上。图1:扭转装置A- 扭转头;B-扭转钢丝;C-套筒;D-柱螺栓;E-螺旋连接器;F-指针;G-可动角度盘;H-支架;I-试样架;J-试样;K-下夹持器;L-上夹持器2、 吉门扭转试验程序1、 扭转钢丝的标定吉门扭转首先要进行扭转钢丝的标定,把扭转钢丝的上端垂直插入一固定的夹持器中,钢丝的下端连接到已知尺寸和质量的连杆纵轴中心线上,将连杆扭转不小于90°的角度松开,让其在水平面上作自由摆动,以秒为单位记下摆动20次所用的时间,按照下式计算转动惯量和扭转常数:2、 在液体介质中测量刚性把装好的试样架放入传热介质中,使试样处于液面下至少25mm深处,调节传热介质的温度到23℃±2℃,借助于螺旋连接器和标准扭转钢丝将第一个试样连接到扭转头上。当螺旋连接器连接到柱螺栓上时,应注意不使柱螺栓离开零转矩位置,在连接器固定到柱螺栓上的同时,也应使扭转头保持零位,对于在室温下的测量,试样架和柱螺栓之间无需使用垫片。通过可动角度盘调节指针的读数为零,然后迅速平稳地将扭转头转动180°,记录10s时指针读数,按照读数选择合适扭转常数的钢丝。每个试样经过处理后有两种升温方式可以选择,以5℃的间隔升温,每次升温约用5min,以1℃/min的加热速度连续升温,逐渐升温时,试样要在每一温度下调节5min后进行测量,连续升温的情况下,每隔5min测量一次。3、 吉门扭转试验结果三、GT-7008-GM吉门扭转试验机高铁检测仪器的吉门扭转试验机适用于标准GB/T 6036-2001,升降马达运作后,固定板随导向套上升或下降到适当位置时,安装试样,然后将固定板下降至低温环境容器中测试;步进电机运转,通过同步带带动各个扭转头,同时扭转一定角度,钢丝随扭转头扭转并带动试样转动,试样的刚性可通过圆磁栅读头反馈的数据结果计算得出。更多详细资料敬请查询官网:高铁检测仪器/高特威尔检测仪器: http://www.goodtechwill.com/
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《GT-7008-GM吉门扭转试验机》,该方案主要用于橡胶中吉门扭转试验检测,参考标准《暂无》,《GT-7008-GM吉门扭转试验机》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.扭转试验机、弯曲试验机GT-7008-GM。
