森林防护的必要性:森林对于一个国家是十分重要的资源和财富,然而火灾则是威胁森林安全的重要因素之一,一旦发生火灾,就会使广袤的森林瞬间消失,给国家和生态环境造成十分惨重的损失。(一)森林防火是保护自然资源的需要。森林中蕴藏着十分丰富的野生动植物资源。特别是在大面积国有林区、自然保护区及风景名胜区,分布有多种古树名木、名花异草及珍禽稀兽。所有这些都是人类不可多得的宝贵财富,然而,森林火灾能使这些宝贵资源付之一炬。因此,防止森林火灾就是保护自然资源。(二)森林防火是保护生态环境的需要。森林是陆地上最高、范围最大的生态系统。森林是人类及野生动物赖以生存的良好环境。众所周知,森林在维持和保护生态环境方面具有十分重要的作用。然而,森林火灾会使森林的这些功能减弱,甚至消失,因此,防止森林火灾就是保护生态环境。(三)森林防火是保护森林发展林业的需要。森林火灾是森林三大自然灾害之首,防止火灾就是保护森林。森林是发展林业的基础,没有森林就没有林业。因此,森林防火是保护森林资源和发慌林业事业的基础工作。(四)森林防火是维护林区社会安定的需要。在林区,森林防火关系到千家万户。森林是林区人民赖以生存的物质基础。森林火灾会使森林遭受破坏,甚至消失,给林区人民生产生活带来困难。另外,森林火灾还会直接威胁林区人民的生命财产安全,严重的森林火灾不仅能造成人员伤亡,而且还会毁坏房屋等建筑,使人们失去家园。森林火灾是森林最危险的敌人,也是林业最可怕的灾害,它会给森林带来最有害,最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片的森林,伤害林内的动物,而且还降低森林的繁殖能力,引起土壤的贫瘠和破坏森林涵养水源的作用,甚至会导致生态环境失去平衡。所以,森林防火,人人有责。方案介绍通过应用物联感知、人工智能、时空分析等技术,构建包含卫星、无人机、热成像视频和人工巡护等多手段融合的全天候、高频次、大范围立体化智能监测网络;构建包含基础空间数据库、林业专题数据库和防护数据库的森林防火大数据池;构建具备火灾监测预警、火情研判、扑火指挥、态势分析、灾损评估、火灾督查等功能的林业草原智能可视化平台。有效增强森林火灾综合防控能力,提高森林管护成效。方案实现了森林火灾“灾前、灾中、灾后”全过程业务闭环管理。灾前基于立体监测网络,可及时发现森林火灾;灾中基于平台火情告警研判、APP处置等功能,可智能辅助火情处置;灾后基于林区人车动态管控,可辅助调查取证、林区管理。观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机 功能特性支持3D定位功能,通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大支持PAL/NTSC制式切换,具有良好的地区适用性支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态支持热成像探测器防灼伤智能躲避室外IP66防护等级,防浪涌支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)支持NAS存储录像,录像可断网续传,最高可支持8个NAS盘支持单IP双光谱双码流技术支持区域扫描功能,方位设定功能,烟火区域屏蔽功能支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能支持热成像目标检测,可见光联动跟踪支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能支持智能烟火检测功能,并能实时回传云台角度及俯仰角信息支持测温功能,测温范围:-20 ℃~150 ℃,测温精度:±8 ℃,或者读数的±8%,取最大值双光谱结合检测采用可见光与红外热成像技术,能够克服雾霾天气对可见光摄像机成像的影响,以及红外摄像机抗遮挡能力差、图像不直观等单一智能识别系统存在的缺点,提高林火智能识别能力,达到全年、全天候的高效智能识别预警。系统检测时采用红外线热成像进行全面扫描,检测到疑似火情时,通过可见过图片进行二次识别,提升报警准确性与漏报等。方案优势:火情发现早:多维度构建全天候、高频次、大范围的森林防火立体监测网络。基于热成像和AI技术的地面智能巡查网,可及时发现火情,实现火情早发现。识别能力强:通过热成像探测,能够快速探测高温目标;通过深度学习算法,能够准确识别森林烟雾或火灾,实现火情发现更快速、报警更准确、误报率更低。扑火决策快:具备扑火指挥、态势分析等辅助决策功能,可支持省市县多级部署,可实现信息互联互通及多级业务协同。运维成本低:方案配套监测设备具备远程管理功能,实现设备低功耗、全天候稳定运行,且适应高海拔、高寒冷、高潮湿等环境。系统架构森林火险预警系统:主要由热成像双目高清云台摄像机实现,对林场区域进行全天候监测,监测现场火情隐患,当有隐患发生时,通过前端摄像机进行火情识别,火点定位,气象信息采集并上传中心进行报警等。林火监测预警平台林火监测预警平台,应用视频采集、热成像感知、野外定位、视频智能分析能力,实现对全地形森林火点的全天候监测及实时预警,并支持火情处置、救援力量查找、预案管理等功能。落实对火情发现、火情交办、火情处置、火情持续监测的全过程监测及监管要求,全面支撑火情的打早、打小、打了。 AIOT智能科技 森林防护的必要性 森林对于一个国家是十分重要的资源和财富,然而火灾则是威胁森林安全的重要因素之一,一旦发生火灾,就会使广袤的森林瞬 间消失,给国家和生态环境造成十分惨重的损失。 (一)森林防火是保护自然资源的需要。森林中蕴藏着十分丰富的野生动植物资源。特别是在大面积国有林区、自然保护区及风景名 胜区,分布有多种古树名木、名花异草及珍禽稀兽。所有这些都是人类不可多得的宝贵财富,然而,森林火灾能使这些宝贵资 源付之一炬。因此,防止森林火灾就是保护自然资源。 (二)森林防火是保护生态环境的需要。森林是陆地上最高、范围最大的生态系统。森林是人类及野生动物赖以生存的良好环境。众 所周知,森林在维持和保护生态环境方面具有十分重要的作用。然而,森林火灾会使森林的这些功能减弱,甚至消失,因此,防 止森林火灾就是保护生态环境。 (三)森林防火是保护森林发展林业的需要。森林火灾是森林三大自然灾害之首,防止火灾就是保护森林。森林是发展林业的基础,没有森林就没有林业。因此,森林防火是保护森林资源和发慌林业事业的基础工作。 (四)森林防火是维护林区社会安定的需要。在林区,森林防火关系到千家万户。森林是林区人民赖以生存的物质基础。森林火灾会 使森林遭受破坏,甚至消失,给林区人民生产生活带来困难。另外,森林火灾还会直接威胁林区人民的生命财产安全,严重的 森林火灾不仅能造成人员伤亡,而且还会毁坏房屋等建筑,使人们失去家园。 森林火灾是森林最危险的敌人,也是林业最可怕的灾害,它会给森林带来最有害,最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片 的森林,伤害林内的动物,而且还降低森林的繁殖能力,引起土壤的贫瘠和破坏森林涵养水源的作用,甚至会导致生态环境失去平衡 。所以,森林防火,人人有责。 方案介绍 通过应用物联感知、人工智能、时空分析等技术,构建包含卫星、无人机、热成像视频和人工巡护等多手段融合的全天候、高频 次、大范围立体化智能监测网络;构建包含基础空间数据库、林业专题数据库和防护数据库的森林防火大数据池;构建具备火灾监测 预警、火情研判、扑火指挥、态势分析、灾损评估、火灾督查等功能的林业草原智能可视化平台。有效增强森林火灾综合防控能力,提高森林管护成效。 方案实现了森林火灾“灾前、灾中、灾后”全过程业务闭环管理。灾前基于立体监测网络,可及时发现森林火灾;灾中基于平台 火情告警研判、APP处置等功能,可智能辅助火情处置;灾后基于林区人车动态管控,可辅助调查取证、林区管理。 观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机 功能特性 支持3D定位功能,通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大 支持PAL/NTSC制式切换,具有良好的地区适用性 支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好02 支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持热成像探测器防灼伤智能躲避 室外IP66防护等级,防浪涌04 支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能 05 支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)支持NAS存储录像,录像可断网续传,最高可支持8个NAS盘 支持单IP双光谱双码流技术06 支持区域扫描功能,方位设定功能,烟火区域屏蔽功能 07 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能 支持热成像目标检测,可见光联动跟踪 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 08 支持智能烟火检测功能,并能实时回传云台角度及俯仰角信息 支持测温功能,测温范围:-20 ℃~150 ℃,测温精度:±8 ℃,或者读数的±8%,取最大值 规格参数 热成像 传感器类型 氧化钒非制冷型探测器 分辨率 640×512 像元尺寸 17 um 响应波段 8~14 um NETD ( 噪声等效温差) <35 mk(@25℃,F#=1.0) 热成像镜头焦距 100 mm 参照物大小 人: 1.8 mx 0.5 m; 车辆:1.4m x4.0m; 火源:2m×2m;船:10 mx5m MARD(空间分辨率) 0.17 最大光圈值 1.0 热成像近摄距 10m 视场角 6.23°(H)×4.98°(V) 调色板 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计15种模式) 最远报警距离(人员) 700m 最远报警距离(车辆) 2100m 最远报警距离(船只) 3000m 最远报警距离(火点) 5882m 热成像防抖功能 陀螺仪电子防抖 通光口径 ?99mm 探测距离(人/车辆/船只) 2.94km/9.02km/30.19km 识别距离(人/车辆/船只) 0.74km/2.26km/7.55km 辨认距离(人/车辆/船只) 0.37km/1.13km/3.78km 可见光 传感器 1/1.8"高性能CMOS 最大图像分辨率 2688x1520,400万实时高清 参照物大小 5m*5m 焦距 6-336 mm,光学变倍56倍 最低照度 0.002 Lux/F1.5(彩色),0.0002 Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 区域增强 ROI感兴趣区域增强 聚焦 半自动/手动 补光功能 激光补光有效距离800m 视场角 48.26(H)28.43(V)-0.92(H)0.56(V) 光圈 F1.36-4.6 透雾功能 支持光学透雾和算法透雾 防抖功能 陀螺仪电子防抖 烟雾最远报警距离 6000m 云台功能 水平范围 360°连续旋转 水平速度 水平键控速度:0.1°~110°/s 垂直范围 +40°~-90° 垂直速度 垂直键控速度:0.1°~50°/s 预置点个数 300个 巡航扫描 8条,每条可添加300个预置点 扫描模式 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 系统功能 安全策略 支持授权的用户和密码 , 支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 过欠压报警 支持 视音频 最大预览路数 20路 视频压缩标准 H.264/MJPEG ; H.264编码支持 BaseLine/Main/High ,Smart264/Smart265/265 音频压缩标准 G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM 接口 报警输入 7路输入 报警输出 2路输出 音频输入 1路line-in 音频输出 1路line-out RS485控制接口 支持自适应HIKVISION , PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 网络协议 IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,I GMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 应用编程接口 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(开放型网络视频接口协议、ISAPI、CGI)、支持海康 SDK和第三方管理平台接入 本地存储 内置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡,最大支持256G,标配32G卡,可支持手动录像/报警录像,支 持断网续传,录像不丢失 系统参数 抗风等级 12级(最大33m/s) 外壳材质 高强度铝合金 电源适配器 标配DC36@4.17A适配器;尺寸L219*W66.2*H38.12mm 用户管理 支持三级用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 电源输入 DC36V±20%&DC48V±20% 功率 工作功耗=70W, 最大功耗=130W 工作温度和湿度 -40℃~70℃,<90%RH 防护等级 IP66, 电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准 尺寸 486.1mm ×337.6mm×450.3mm 重量 20kg 方案优势 火情发现早 多维度构建全天候、高频次、大范围的森林防火立体监测网络。基于热成像和AI技术的地面智能巡查网,可及时发现火情,实现 火情早发现。 识别能力强 通过热成像探测,能够快速探测高温目标;通过深度学习算法,能够准确识别森林烟雾或火灾,实现火情发现更快速、报警更准 确、误报率更低。 扑火决策快 具备扑火指挥、态势分析等辅助决策功能,可支持省市县多级部署,可实现信息互联互通及多级业务协同。 运维成本低 方案配套监测设备具备远程管理功能,实现设备低功耗、全天候稳定运行,且适应高海拔、高寒冷、高潮湿等环境。 系统架构 森林火险预警系统:主要由热成像双目高清云台摄像机实现,对林场区域进行全天候监测,监测现场火情隐患,当有隐患发生时 ,通过前端摄像机进行火情识别,火点定位,气象信息采集并上传中心进行报警等。 系统功能 林火监测预警 在林区各消防瞭望塔制高点架设远程热成像可见光双目全天候摄像机,覆盖大片森林区域,对初发火情,做到及时发现,及时报警 ,及时救护,使火灾隐患消亡在萌芽状态。 火点定位 系统根据前端数字云台信息及其海拔,塔高,云台水平角、俯仰角信息结合DEM数据,通过森林火灾自动识别与报警功能发现火 灾后,系统可以迅速、准确地锁定火点位置,同时获得火点所在的小地名,自动计算出火点周围的危险设备设施、扑救力量(森林防 火专业队、半专业队、乡镇扑火应急队等),并快速分析计算出每支扑救力量到火灾现场的最近/最佳路径,进行林火扑救的动态模 拟,使扑火指挥人员就近组织扑火队伍、物资展开有效的扑救。系统使用单个监控塔实现定位,根据DEM数据,监控塔高度,和摄 像机(镜头)的水平角、俯仰角,计算摄像机视线与地面的交点。 双光谱结合检测 采用可见光与红外热成像技术,能够克服雾霾天气对可见光摄像机成像的影响,以及红外摄像机抗遮挡能力差、图像不直观等单 一智能识别系统存在的缺点,提高林火智能识别能力,达到全年、全天候的高效智能识别预警。 系统检测时采用红外线热成像进行全面扫描,检测到疑似火情时,通过可见过图片进行二次识别,提升报警准确性与漏报等。 林火监测预警平台 林火监测预警平台,应用视频采集、热成像感知、野外 定位、视频智能分析能力,实现对全地形森林火点的全天候 监测及实时预警,并支持火情处置、救援力量查找、预案管 理等功能。落实对火情发现、火情交办、火情处置、火情持 续监测的全过程监测及监管要求,全面支撑火情的打早、打 小、打了。 火情监测 前端设备通过24小时不间断巡航对森林草原火灾进行实时监测,发现可见光烟雾或热成像火点后自动上报,平台自动计算火情 位置并实时展示。可查看告警抓图、实时画面、地理位置及具体的火情消息,实现森林火情全天候监测。同时,支持人工上报火情 ,以及接入卫星热点告警,满足火情监测手段多样化的需求。 扑火指挥 指挥人员可在火点位置处指定一个搜索半径,查看火点周围的水源地、防火隔离带、防火通道、防火检查站、消防队等防火救援 资源分布情况。基于火势蔓延分析及救援资源分布情况,并结合现场山地地形,可以绘制扑火线、防火人员前进方向和撤离方向,生 成作战指挥图,发送给一线防火人员,有效辅助扑火指挥。 火情处置 值班人员可对系统接收的实时火情进行分级研判处理。处理类型有重要火情、一般火情、非火情等,并可通过APP、短信等方式 将研判后的火情信息推送至对应区域的防火人员及上级指挥人员,防火人员可通过路径导航到达火点位置,并在APP上进行签收、反 馈、处置,形成业务闭环。 功能表 产品名称 技术规格 电子地图 1:10000带10米等高线地图 卫星影像 高分辨率卫星影像 2D/3D制作 本地数据制作处理 消防专题数据 包括消防栓、消除池、消防辖区等专业消防图层采集、制作 地图基础功能 (基础功能) 二维地图基础功能包含放大、缩小、漫游、地图量算、地图定位、信息查询、地图输出、地图打印等功能。支 持按图层分层的方式显示林区全景、局部场景、林木分布、学校分布、警力分布、宾馆、餐饮、等高数据、林区防火设施、防火队、林区道路、水源等地理信息,也可同时打开多个地图文件。支持通过地图编辑工具对相 关的图层进行编辑、修改和补充。 信息查询 支持化危品查询,救援力量查询,地图层相关道路、水源、学校事业单位及营业单位等信息实时查询 火灾定位 利用火灾监测信息、GPS定位信息以及群众报警信息等,实现火灾现场的快速定位。实现火灾定位后自动周边 分析(分析内容根据勾选数据层自动显示,为火情提供周边分析实时引导,为疏导、警戒、设置警戒带和调用 警力资源进 行火灾人员疏导隔离提供直观信息显示) 路径分析 (基础功能) 系统综合GIS的网络分析功能和定位、轨迹显示功能,可以选择最佳路径,引导车辆及扑火队员在最短时间 内抵达火源地。 态势标绘 在二维地图功能的基础上实现标绘功能,用于制作各种防火业务图。业务图种类包括:扑火力量分布图、防火设施设备资源图、火场态势图、警力分布、当前风向、火险等级预报图、重点火险区划、隔离带标示、警戒带 标示、疏导区、救援区等,防火业务信息的种类可以有管理员进行增加和修改。 火灾分析 利用森林资源数据和林业基础设施等信息,对火灾受害地区进行灾后分析,计算火灾的过火面积和过火林地面积,分析各种林地、林木的损失面积、各类林业基础设施的损坏情况等,实现火灾直接损失情况的快速评估。 扑救指挥 依据火场的自然、地理、地形、资源分布及属性、可燃物分布及属性,和当时的天气条件,模拟火灾的发展、蔓延过程,预报出指定时间段火灾蔓延的范围和火势情况。 扑火队跟 踪指挥 利用我国自主研发的北斗双星定位设备或者带有GPS模块的超短波对讲设备,可对扑火队伍和车辆等进行 实时定位跟踪,并根据扑火队和车辆行进的位置,及时作出指挥部署和调度,在森林火灾的扑救指挥过程中,使指挥中心对前方扑火队和车辆位置做到及时掌控。同时,利用上述定位设备,还可以沿火场周边行进,对火场范围进行圈定,然后将数据传回指挥中心,指挥中心通过地理信息系统火灾分析功能,可对该火灾进 行损失评估等操作。 资源管理 管理扑火物资、扑火队伍、扑火车辆、水资源等深林防火主题相关的资源数据。 火险预报 结合气象因子、防火季节、地理信息等对不同地理片区进行火险等级预警及火险预报。 林火定位 火点实时显示是指在收到前端烟火自动识别子系统传送过来的预警信号后,在地图中及时标注出预警火点,同 时以发出报警提醒值班人员,报警提醒可用火点闪烁火焰图标与声音相结合的方式。 报警联动 前端监测系统监测到疑似火灾信息后,系统通过短信管理将包含火点GIS定位报警信息自动发送到用户手机上,及时通知和提醒值班人员。 火情推演 根据火险等级预报和火行为分析模型,结合当前火点的位置、风力、风向、温度、湿度、地表温度、植被等信 息动态推演计算火灾在N个小时内火蔓延的方向、面积、速度、强度以及直接侵害的区域。 预案管理 根据火情推演分析、周边保护对象分析、周边扑火资源分析结果,结合不同火点的不同扑火预案流程,分析扑火线路、在地图中标注行进轨迹,动态生成有针对性的扑火方案 辅助决策 根据火情推演分析,分等级动态显示火情周边保护对象、扑火资源等信息 项目案例 抖音小视频 智慧环保 新浪官方微博 400-860-5168转3752 深圳市凤凰社区富源路213号旭达工业园A栋7楼 +0755-85296639 www.aosien-ai.com
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩森林火险火灾智能监控全天候预警系统解决方案》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩森林火险火灾智能监控全天候预警系统解决方案》用到的仪器有林区防火小型气象站 森林火灾在线监测预警系统。
