洗油的粘度测试和实验步骤洗油是煤焦油精馏过程中的重要馏分之一,沸程230-300℃,约占煤 焦油的4.5-10%,是一种复杂的混合物,由于各厂家切取工艺不同,各组分含量波动范围很大。一般来说,洗油为黄褐色至棕色油状液体,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘 、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料,以萘类化合物含量最高。洗油的粘度也是一个非常重要的指标,一般洗油粘度的测定是安装GB/T24209这个标准的,恩氏粘度计SD266B就是完全按照这个标准设计制作的,恩氏粘度计是根据中华人民共和国标准GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》和GB/T 24209的要求设计制造的。试验步骤前工作粘度计水值的测定.1恩氏粘度计的水值是指在20℃下,200ml水从粘度计流出的时间,此数值应在50~52s 之间.2测定前用纯苯、乙醇和蒸馏水顺次将仪器洗净,流出孔用木塞塞紧,然后加入20℃蒸馏水至仪器固定水平,盖上盖子,插好温度计,在出口管下放置干净的接受瓶。3 用外部水浴保持蒸馏水温度为20℃,10min后,小心而迅速地提起木塞(应能自动卡着,并保持提起状态,不允许拔出木塞),同时开动秒表,至水量达到接受器标线时停表,记录时间,此时间应在50~52s间。4测定至少三次,每次之间的差数应不大于0.5s,取其平均值作为水值。5水值应每三个月测定一次,如超过50~52s,仪器不能使用。洗油粘度的测定1测定前,内容器用纯苯或汽油洗净并使其干燥,流出孔擦干净后用木塞塞紧。2 将混合均匀的试样用40目铜网过滤于内容器中,使液面与标高尖端重合,并调节水平螺丝使其液面水平,盖上盖子插好温度计,在出口下放置接受瓶。3 外容器注水加热,在试液温度升至50℃过程中,小心转动外容器的搅拌器和内容器的筒盖,以调匀内外容器的油温和水温。4当油温保持50±1℃5min时,小心迅速地提起木塞(应能自动卡着,并保持提起状态,不允许拔出木塞)同时开动秒表。5 待油液流至接受瓶的标线时(泡沫不算),立即停表,记录时间。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《洗油的粘度测试和实验步骤》,该方案主要用于其他中洗油的恩氏粘度检测,参考标准《暂无》,《洗油的粘度测试和实验步骤》用到的仪器有恩氏粘度计SD266 B恩格拉度、液体石油产品中微量水分测定仪 SH103、盛泰仪器 SH102F石油产品密度计、SD266B石油产品恩氏粘度计(一体式)、S H6536柴油全自动馏程仪、全自动逆流运动粘度试验器SH112 H、SH105BS全自动闭口闪点仪 。
